PINTA AMORTSON Bi3.5A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
4.7 / 5
Référence : 5186
7,90 €TTC
6,58 € HT
La quantité minimale de commande d'achat pour le produit est 3
Date d'expédition : 06-01-2026.
La quantité minimale pour commander ce produit est de 3.
Les Amortson® Bi sont des feuilles viscoélastiques auto-adhésives.
Les Amortson® Bi sont particulièrement adaptés à l'amortissement des tôles, plaques, objets métalliques ou plastiques excités par voie solidienne ou aérienne.
Ils sont également utilisés en renfort d'isolation de parois par les effets combinés de l'apport de masse et de l'amortissement sur les phénomènes de coïncidence.
L'Amortson® Bi doit être appliqué à une température supérieure à 18°C, Il est même recommandé de le préchauffer à 30°C.
Après l'application, l'Amortson® Bi doit être marouflé fortement (2 Kg/dm²).
Les supports à traiter doivent être exempts d'huile, de graisse, d'humidité et de poussière.
Poids au m² :
Bi 3.5A PHD   : 3.5 kg/m² -> 0.64kg / plaque de 400x500 (épaisseur 2mm)
Bi 5A PHD   : 5 kg/m² ->      1kg  / plaque de 400x500 (épaisseur 2.7mm)
Bi 10A PHD : 10 kg/m²
Fiche technique au format PDF
MatériauxBitume
10 avis
effective
I use it for dampening the metallic noise of the top/bottom of my amplifier chassis. It went completely silent after the modification.
Cet avis a été posté pour PINTA AMORTSON Bi3.5A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
2éme avis
Très bon résultat sous une platine vinyle . J'ai découpé des carrés collés par paire sous chaque pieds de ma platine . Ecouté apaisée et plus propre . De plus collé sur une paroi de deux de mes meubles j'ai supprimé des résonnances dû à la salle d'écoute . A utiliser avec prudence car comme dans mon premier avis si vous en ajoutez de trop le son peut être étouffé.
efficace
Utilisé sur la face arrière de mon alimentation séparée de mon ampli ou se situe toutes les prises . L’écoute s'est apaisée et la fréquence grave s'est amplifiée . Deuxième essai sur la face de la barrette secteur côté des prises uniquement . La scène sonore s'élargit . Dans ces deux cas j'ai finalement utilisé peu d'isolant pour un résultat audible . Appliquer au fur et à mesure en fonction du résultat d'écoute désiré . Ne pas mettre trop d'isolant du premier coup qui pourrait nuire à l'écoute ; à vous de trouver le bon équilibre .
Amortir parois d'enceintes
Utilisé pour réduire les résonnances des panneaux latéraux pour enceintes jamo alto 90.Pas évident à poser mais ç'est réalisable.Ensuite au niveau de l'écoute on a l'impression d'une plus grande netteté du message sonore ainsi qu'une diminution de la distortion.Trés satisfait.
Impeccable
Produit conforme, excellent rapport qualité prix.
