PINTA AMORTSON Bi5A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
4.9 / 5
Référence : 5187
8,90 €TTC
7,42 € HT
La quantité minimale de commande d'achat pour le produit est 3
La quantité minimale pour commander ce produit est de 3.
Les Amortson® Bi sont des feuilles viscoélastiques auto-adhésives.
Les Amortson® Bi sont particulièrement adaptés à l'amortissement des tôles, plaques, objets métalliques ou plastiques excités par voie solidienne ou aérienne.
Ils sont également utilisés en renfort d'isolation de parois par les effets combinés de l'apport de masse et de l'amortissement sur les phénomènes de coïncidence.
L'Amortson® Bi doit être appliqué à une température supérieure à 18°C, Il est même recommandé de le préchauffer à 30°C.
Après l'application, l'Amortson® Bi doit être marouflé fortement (2 Kg/dm²).
Les supports à traiter doivent être exempts d'huile, de graisse, d'humidité et de poussière.
Poids au m² :
Bi 3A PHD   : 3 kg/m² -> 0.55kg / plaque de 400x500 (épaisseur 2mm)
Bi 5A PHD   : 5 kg/m² ->      1kg  / plaque de 400x500 (épaisseur 2.7mm)
Bi 10A PHD : 10 kg/m²
Fiche technique au format PDF
MatériauxBitume
18 avis
Fabuleux
Utilisé dans mes colonnes, ça change le son de manière très impressionnante. Meilleur équilibre global, je retrouve plus de basses et de définition. Je recommande.
Prévoir de les chauffer avec décapeur thermique (mais pas trop, sinon ça fait du chewing-gum) pour qu'ils adhèrent bien aux parois...
Prévoir aussi de décoller le papier derrière sur quelques centimètres (avant la chauffe) sinon c'est galère...
Se coupe très bien avec un bon cutter (3 coups puis ça se plie).
Ca faisait 1m2 par enceinte...
Très bon produit.
Cet avis a été posté pour PINTA AMORTSON Bi5A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
Top anti-vibrations.
Et ça colle fort, impossible de le replacer après application.
Super plaque de bitume pour intérieur d'enceintes, caissons de basses et même platine vinyle ou lecteur CD.
Découpée au cutter c'est vraiment bien.
Plaques livrées en 24 heures chrono !!
Hello, good quality of the article. Fast shipping to Spain...perfect!!!
Good stuff
Not much to say about it it damps metal sheet very well so it will work on you Thorens TD1..sub chassis as damping material just have a look at the 160S innards and see what the factory did for ideas.
Large un-damped metal CD player parts are also a good candidate just be careful not to block the laser unit in any way.
Parfait
Très bon produit et livraison ultra rapide!
Merci à l’équipe d’Audiophonics :)
