SHANLING SE100 SMALL Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Shanling SE100 sont des embouts en silicone conçus pour optimiser le couplage acoustique entre l’écouteur intra auriculaire et le conduit auditif, en s’appuyant sur une architecture interne spécifique intégrant un insert métallique afin d’améliorer la transmission des ondes sonores. Cette conception associe silicone souple et structure rigide interne, permettant de maintenir une géométrie stable tout en assurant une adaptation morphologique précise, ce qui se traduit par une restitution plus cohérente sur l’ensemble du spectre.
Référence : 22109
10,00 €TTC
8,33 € HT
Shanling SE100 SMALL Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Ø11mm (La paire)
SHANLING SE100 : Vue de face
Shanling SE100 : Structure interne invisible
L’intégration d’une structure dite à support invisible permet de rigidifier la zone centrale sans perturber la propagation des ondes, évitant ainsi les déformations internes responsables de distorsion et de pertes de directivité. Cette approche se prolonge par une optimisation de la forme du cône de phase, permettant aux ondes sonores de traverser l’embout de manière plus linéaire, ce qui améliore la précision de l’image sonore tout en conservant une réponse homogène.
SHANLING SE100 : représentation du trajet d'une onde
SHANLING SE100 : Structure en aluminium
Shanling SE100 : Insert en aluminium
L’insert en aluminium, associé à une géométrie interne de type pavillon court, agit directement sur le contrôle des résonances parasites, permettant ainsi de limiter la distorsion harmonique généralement induite par les matériaux souples seuls. En s’inspirant des principes utilisés en acoustique d’enceintes, cette conception favorise une meilleure lisibilité des micro détails tout en stabilisant le comportement du signal, ce qui se traduit par une restitution plus claire et structurée.
Shanling SE100 : Confort de port
Au delà des performances acoustiques, le silicone utilisé présente une souplesse contrôlée qui permet à l’embout d’épouser précisément la forme du conduit auditif, réduisant les points de pression tout en assurant un maintien stable dans le temps. Cette adaptation limite la fatigue lors d’écoutes prolongées tout en garantissant une étanchéité constante, condition nécessaire pour préserver la réponse dans les basses fréquences et maintenir l’équilibre tonal.
Shanling SE100 : Impact sur la restitution sonore
Cette combinaison entre structure interne rigide et interface externe souple permet d’optimiser la réponse en fréquence des écouteurs, en réduisant les variations induites par les embouts standards et en améliorant la cohérence globale du signal. Pour l’utilisateur, cela se traduit par une reproduction plus fidèle, avec une meilleure séparation des registres et une perception accrue des nuances, aussi bien en écoute mobile qu’en utilisation plus analytique.
Type de produitEmbouts intra-auriculaires pour écouteurs
MatériauxSilicone
Aluminium
Diamètre embout écouteur compatible4.9-6.5mm
Diamètre externeØ11mm
CouleurTransparent
ConditionnementVendu par paire
SHANLING SE100 SMALL Embouts pour Écouteurs Intra-Auriculaires Ø11mm (La paire)
Les Shanling SE100 sont des embouts en silicone conçus pour optimiser le couplage acoustique entre l’écouteur intra...
