IAN CANADA TRANSFORMER I/V PCB Kit Étage de sortie pour Lundahl LL1544A
Référence : 13978
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA TRANSFORMER I/V PCB V2 Kit Étage de sortie.
Ian Canada kit Transformer I/V
Module étage de sortie en kit avec transformateur audio
Ce kit vous permet de monter votre propre étage de sortie pour les DACs ES9038Q2MPi et Es9028Q2MPi de chez Ian Canada. Sa connectique en entrée est en effet basée sur un connecteur XH(2.54mm par rangées 2x5 pins). A condition de déjà disposer d'un connecteur adapté ou d'être en mesure d'ajuster les connectiques, il pourra également se monter sur tout étage de conversion digital / analogique dépourvu d'étage de sortie.
Il est composé d'un simple PCB avec deux emplacements destinés à recevoir la paire de transformateurs audio Lundahl LL1544A.
Les connecteurs et autres composants électroniques (résistances) sont fournis de base avec le kit et devront être installés par l'utilisateur. Ce montage requiert un fer à souder et quelques connaissances en électronique.
Sur le PCB on trouve deux paires de pastilles prévues pour installer des condensateurs. Cette étape est optionnelle et la capacité des condensateurs devra être déterminée par tests et ajustements successifs.
Dimensions & entraxes
TypeModuke étage de sortie
EntréeAnalog In stéréo (2x5 Pin XH2.54)
SortiesStéréo Symétrique XLR
Stéréo Asymétrique RCA
Transformateur audio supportéLundahl LL1544A (non livrés)
Contenu du paquet
PCBx1
Résistances Dale CMF60 510Ω 1%x2
Connecteur circuit imprimé 2x5 (XH 2.54mm)x1
Connecteur circuit imprimé XLR x2
Connecteur circuit imprimé  RCAx2
