X820 V3.0 Shield SATA 2.5" HDD / SSD pour Raspberry PI
X820 V3.0 2.5" SATA HDD/SSD Shield
Référence : 13288
29,08 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Disponible
Date d'expédition : 20-02-2020.
X820 V3.0 Shield SATA pour Raspberry Pi
Compatible HDD/SSD 2.5 pouces
Cet accessoire rend possible l'installation d'un disque dur 2.5 pouces sur votre Raspberry Pi avec tous les avantages que cela représente : jusqu'à 4Tb d'espace de stockage, capacité de booter directement sur le disque dur, compatibilité SSD... L'accès au disque dur se fait grâce à un port USB-A 3.0 relié au Pi par un pont SATA 6Gb/s. Dans le cas des installations domestiques fixes basées sur RPI (audio ou pas) cette extension permet de passer à la vitesse supérieure et de faire exploser les capacités de stockage de votre système basé sur RPI sans perdre en performance.
Un pont USB relie le port USB-A 3 du Shield SATA avec le port USB-A inférieur droit du Raspberry Pi.
Ce raccordement ne consomme donc aucun port du GPIO et demeure extrêmement simple à installer.
Il s'agit aussi d'une méthode très fiable puisque tous les connecteurs sont aussi maintenus par les entretoises, ce qui évitera les faux-contacts du connecteur après un choc ou une chute.
Montage robuste
Les dimensions du Shield SATA permettent de monter et de fixer directement le Raspberry Pi en surface. Visseries et entretoises sont incluses à cet effet. Cela favorise une installation propre, solide et facilite le montage en boîtier.
De même, le Shield possède sa propre entrée jack DC pour son alimentation. Il peut alimenter le Raspberry par micro-USB ou par GPIO grâce à un câble XH2.54 fourni. (Attention, ne pas alimenter en même temps le Pi par Micro-USB et par GPIO).
Une LED indique l'état sous tension et une seconde LED renseigne sur l'état d'activité du disque.
TypeSHIELD Raspberry Pi
Modèles Raspberry Pi supportés1B+
2B
3B
3B+
Modèles disque dur supportésDisque Dur SATA 2.5" Jusqu'à 4TB
SSD SATA 2.5" Jusqu'à 4TB
Bootable sur disqueOui
Pont USBSATA 6Gb/s
Alimentation5VDC +/-5% 4A
Jack DC 5.5/2.5mm
Alimentation du Raspberry PIPort XH
Micro-USB
Dimensions107.5 x 85mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
