DDHIFI DJ30SE Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Mâle vers Jack 3.5mm Asymétrique Femelle
Le DD HiFi DJ30SE est un adaptateur audio permettant de connecter un casque ou des écouteurs équipés d'une fiche Jack 3.5mm asymétrique à une source disposant uniquement d'une sortie Jack 4.4mm symétrique. Conçu pour offrir une conversion fiable sans court-circuiter les voies négatives du signal symétrique, il garantit une utilisation en toute sécurité avec les appareils compatibles.
Référence : 22183
29,91 €TTC
24,92 € HT
ddHiFi DJ30SE Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Mâle vers Jack 3.5mm Asymétrique Femelle Plaqué Or
DDHIFI DJ30SE
Le ddHiFi DJ30SE est un adaptateur audio permettant de connecter un casque ou des écouteurs équipés d'une fiche Jack 3.5mm asymétrique à une source disposant uniquement d'une sortie Jack 4.4mm symétrique. Conçu pour offrir une conversion fiable sans court-circuiter les voies négatives du signal symétrique, il garantit une utilisation en toute sécurité avec les appareils compatibles. Son boîtier compact en alliage d'aluminium usiné CNC, son connecteur Jack 4.4mm mâle plaqué or et son embase Jack 3.5mm femelle assurent une excellente robustesse ainsi qu'une faible résistance de contact. Par ailleurs, son câblage interne en cuivre OCC plaqué argent assure une excellente conductivité et une transmission du signal de haute qualité, limitant les pertes et préservant l'intégrité du signal audio.
Contrairement à un simple adaptateur mécanique, le DJ30SE est conçu pour convertir correctement une sortie 4.4mm symétrique vers une connexion 3.5mm asymétrique, sans relier directement les pôles négatifs des canaux gauche et droit. Cette architecture permet de préserver l'intégrité des étages de sortie des appareils compatibles et d'assurer un fonctionnement sûr avec les équipements disposant d'une sortie 4.4mm uniquement.
DDHIFI DJ30SE
Attention cet adaptateur ne fonctionne pas avec les prises jack 4.4mm ne disposant pas de broche de terre ainsi qu'avec les lecteurs Sony Digital Music Players / Walkman.
Type de produitAdaptateur jack
Connecteurs1x Jack 4.4mm symétrique mâle
1x Jack 3.5mm asymétrique femelle
Plaquage contactsOr
Câblage interneCuivre OCC plaqué argent
Matériau du corpsAlliage d'aluminium L6063, finition sablée gris titane
Dimensions16.4 × 16.1 × 10mm
Poids5.2g
Conditionnement1x DDHIFI DJ30SE
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurJack 3.5mm
DDHIFI DJ30SE Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Mâle vers Jack 3.5mm Asymétrique Femelle Plaqué Or
Le DD HiFi DJ30SE est un adaptateur audio permettant de connecter un casque ou des écouteurs équipés d'une...
