OSA ELECTRONICS ULPS1225A Alimentation Adaptateur Secteur Ultra Faible Bruit 2x9V 2.5A
Le ULPS1225A de OSA Electronics est un adaptateur secteur audiophile hautes performances. Il intègre un filtre EMI permettant d'atténuer les interférences EMI afin de fournir un signal électrique propre. L'étage de sortie délivre une tension ultra faible ripple et dropout.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 14872
265,00 €TTC
220,83 € HT
OSA Electronics ULPS1225A
OSA Electronics ULPS1225A Alimentation Adaptateur Secteur Ultra Faible Bruit 2x5V 3.5A
Ce modèle délivre une tension de 2x9V et un courant de 2x ~1.2-1.4A.
Points clés :
  • Ultra faible bruit / ripple
  • Transformateur torique Talema Audio Grade haut rendement
  • Diodes MUR860 ultra rapides
  • Double sortie +/- (pouvant être combinée en série ou en parallèle)
  • Ultra faible dropout
  • Charge / Décharge lente (afin d'éviter les "pops")
  • Limitation courant d'enclenchement
  • Tension d'entrée 115/230VAC sélectionnable
  • Entrée RC et LC. Sortie filtrée
  • Composants high-end (Murata, Bourns, TI, Nichicon...)
  • Alimentation conçue et assemblée à la main à Barcelone (Espagne)
Filtrage EMI d'entrée
Diodes ultra-rapides MUR860
Excellentes performances thermiques
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée115/230VAC 50/60Hz
Tension de sortie2x9V DC
Courant de sortie2x ~1.2-1.4A
Bruit RMS (10Hz à 10kHz)≤ 0.00018Vrms
Bruit PP (10Hz à 100kHz)≤ 0.0005Vpp
PSRR @ 1MHz75dB
TransformateurAudio Grade Blindé 25VA
Filtre secteurFiltre double étage haute performance
Condensateurs de filtrage d'entrée12x 1800µF Ultra faible ESR
Condensateurs de filtrage de sortie6x 2700µF Ultra faible ESR
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Dimensions270 x 115 x 60mm
Poids1.5kg
Tension de sortie (V)2x9
Le ULPS1225A de OSA Electronics est un adaptateur secteur audiophile hautes performances. Il intègre un filtre EMI permettant...
