WONDOM BCPB6 6S Module Gestionnaire de Batteries 6x18650
Le Wondom BCPB6 est un module de gestion pour batteries Lithium‑Ion intégrant les fonctions de charge, de protection et d’équilibrage, conçu pour des packs de 6 cellules 18650 en série développant environ 60 à 80 Wh. Il s’appuie sur une architecture capable d’accepter une tension d’entrée comprise entre 5 V et 24 V, permettant ainsi de charger les batteries indépendamment du différentiel entre tension d’entrée et tension du pack, ce qui garantit une continuité de fonctionnement dans des environnements d’alimentation variés.
Référence : 22248
29,91 €TTC
24,92 € HT
Wondom BCPB6 6S Module Gestionnaire de Batteries 6x18650
Wondom BCPB6 : Vue de face
Le Wondom BCPB6 est un module de gestion pour batteries Lithium‑Ion intégrant les fonctions de charge, de protection et d’équilibrage, conçu pour des packs de 6 cellules 18650 en série développant environ 60 à 80 Wh. Il s’appuie sur une architecture capable d’accepter une tension d’entrée comprise entre 5 V et 24 V, permettant ainsi de charger les batteries indépendamment du différentiel entre tension d’entrée et tension du pack, ce qui garantit une continuité de fonctionnement dans des environnements d’alimentation variés. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un circuit d’équilibrage dédié, assurant une homogénéité de tension entre cellules et contribuant directement à la stabilité et à la durée de vie du pack.
Wondom BCPB6 : Plage d’alimentation étendue et compatibilité solaire
La compatibilité avec une large plage d’alimentation DC 5–24 V permet d’exploiter aussi bien des sources classiques que des alimentations embarquées, tandis que l’intégration d’un circuit MPPT autorise la charge via panneaux solaires sur une plage de 18.3 à 24 V. Au‑delà de la simple compatibilité, cette gestion optimisée du point de puissance maximise l’énergie récupérée en conditions variables, permettant ainsi d’améliorer le rendement global du système dans les applications autonomes ou hybrides.
Wondom BCPB6 : Distribution d’énergie multipoint
Le module intègre plusieurs ports de décharge interconnectés en parallèle, permettant d’alimenter simultanément différents équipements tout en maintenant un comportement électrique cohérent entre les sorties. Cette distribution homogène simplifie l’intégration dans des systèmes multi‑charges, en évitant les déséquilibres de tension et en assurant une alimentation stable pour chaque périphérique connecté.
Wondom BCPB6 : Indication de fonctionnement
Des interfaces dédiées aux indicateurs externes permettent de visualiser l’état d’alimentation, le cycle de charge ainsi que le niveau de batterie restant, facilitant ainsi le suivi du fonctionnement même lorsque le module est intégré dans un châssis fermé.
Wondom BCPB6 : Fiabilité de fonctionnement
Le BCPB6 intègre un ensemble complet de protections, surintensité, surchauffe, court‑circuit et dérives de tension, permettant de sécuriser à la fois le module et les batteries associées dans des conditions d’utilisation étendues. Cette approche est renforcée par une conception orientée applications industrielles, validée pour limiter l’élévation thermique et garantir un fonctionnement stable sur le long terme, y compris dans des environnements contraints.
Type de produitGestionnaire de batterie
Batteries supportésLithium-ion
6x 18650
Alimentation d'entréeEntrée Jack DC (J3) : 5V à 24V DC
Entrée panneau solaire (J2, wago 2060) : 19V DC
Courant de sortieJST-PH : 4A (courant de crète 8A pendant 200ms)
Molex Micro-Fit : 7.6A (courant de crète 12A pendant 200ms)
JST-XH : 7.6A (courant de crète 12A pendant 200ms)
Molex Mini-Fit : 7.6A (courant de crète 12A pendant 200ms)
Courant de charge0.6A
Capacité de la batterieBatterie lithium-ion 2300mAh 18650
Tension de détection de surcharge4.24V
Tension de déclenchement de la protection contre la surcharge4.05V
Tension de détection de décharge excessive2.80V
Tension de déclenchement en cas de décharge excessive3V
Température de fonctionnement0-50℃
Dimensions129.54 x 91.44mm
Entraxes111.76 x 81.28mm
Poids152g
Conditionnement1x Wondom BCPB6 6S
1x Câble JST-PH 4 pins
EntréesBorniers à vis
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesPH 2.0mm
SortiesXH 2.54mm
SortiesMolex
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)7.6
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)24.0
Type d'AlimentationBatterie
Téléchargement
Le Wondom BCPB6 est un module de gestion pour batteries Lithium‑Ion intégrant les fonctions de charge, de protection et...
