AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire Régulée Filtre EMI RFI 16V 1.25A 25VA
4.8 / 5
Référence : 11374
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 06-01-2026.
alimentation linéaire 16v régulée audiophile HIFIVoici l'alimentation régulée 1.25A audiophile pour tout appareil Hifi fonctionnant sur 16V.
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio.
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible (ripple) bruit de pollution électrique (- de 100mv).
Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré.
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
Caractéristiques:
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 16V 1.25A DC
  • Réglage voltage possible par potentiomètre à vis de 15V jusqu'à 24V
  • Sorties : 2 sorties Jack DC 5.5/2.1mm
  • Embase IEC
  • Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé
  • Régulateur de type IRF HEXFET piloté par AOP
  • Filtre EMI RFI avec self et condensateurs à film
Dimensions et poids :
  • 174 x 100 x 51 mm
  • Poids : 0.850kg
  • 1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm fourni
  • Câble secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)16.0
Courant de sortie (A)1.25
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
6 avis
C'est la deuxième
Excellente alimentation 15volts.
Pour remplacer une Ipower 2 pour une platine vinyle Music Hall h.d.g .Très net gain sur tous les plans, définition, finesse et profondeur, l'impression d'avoir fait un gros upgrade de cellule. Je ne suis toujours pas fan (voir mon avis sur la même alimentation en 5volts), sur mon système, du cordon fourni (les ferrites "sèchent" le son sur mon système), remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel.
Bravo à l'équipe Audiophonics belle réussite.
Un petit défaut pour moi quand même :. potentiomètre non cranté donc sans repérage aisé pour faire varier le voltage de sortie. Voltmètre obligatoire
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire Régulée Filtre EMI RFI 16V 1.25A 25VA
Irek
Excellent product! My Thorens TD 318 sounds better. Only minus is the EXTREMLY bright white "power on" LED. Please modify ASAP.
Absolute reliability
My dealings with audiopnoics: Australia to France, have been reliable in every way possible, Thanks.
Definite upgrade to Topping DX3 Pro+
To my ears, this linear PSU eliminated the tendency of my Topping DX3 Pro+ to sound slightly thin & edgy. Definitely worth the money. The only downside is the ridiculously bright white LED on the front panel.
bon produit
Great service by Audiophonics, good product.
