FIIO DARKSIDE PRO Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit Argent
Nouveau
Le FiiO Darkside Pro est une alimentation linéaire régulée faible bruit conçue pour améliorer l’alimentation des appareils HiFi sensibles tels que DAC, amplificateurs casque, streamers réseau ou préamplificateurs. Pensée pour offrir un courant plus propre et plus stable qu’une alimentation à découpage classique, elle intègre un transformateur toroïdal audiophile de 75W, un circuit de régulation totalement discret, ainsi qu’un étage de puissance reposant sur deux MOSFETs IRFZ34NPBF montés en parallèle. Le Darkside Pro propose une sortie DC commutable en 12V ou 15V, avec un courant maximal de 3A, permettant de l’adapter à de nombreux équipements audio.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 22669
159,00 €TTC
132,50 € HT
FiiO Darkside Pro Alimentation Linéaire Faible Bruit 12V/15V DC 3A Argent
Photo du FiiO Darkside Pro
Le FiiO Darkside Pro est une alimentation linéaire régulée faible bruit conçue pour améliorer l’alimentation des appareils HiFi sensibles tels que DAC, amplificateurs casque, streamers réseau ou préamplificateurs. Pensée pour offrir un courant plus propre et plus stable qu’une alimentation à découpage classique, elle intègre un transformateur torique audiophile de 75W, un circuit de régulation totalement discret, ainsi qu’un étage de puissance reposant sur deux MOSFETs IRFZ34NPBF montés en parallèle. Le Darkside Pro propose une sortie DC commutable en 12V ou 15V, avec un courant maximal de 3A, permettant de l’adapter à de nombreux équipements audio. Sa connectique comprend une entrée secteur AC, une sortie DC via connecteur GX16 2 broches type aviation, un interrupteur de sélection 12V / 15V, un afficheur de tension en façade, ainsi qu’un réglage fin de la tension via potentiomètre de précision. L’ensemble prend place dans un élégant châssis en aluminium au design sobre et robuste, pensé pour s’intégrer parfaitement dans un environnement audiophile.
FiiO Darkside Pro : une alimentation linéaire conçue pour la haute fidélité
Contrairement aux alimentations à découpage souvent fournies d’origine avec de nombreux appareils audio, le FiiO Darkside Pro adopte une architecture linéaire visant à réduire les interférences haute fréquence et le bruit électrique. Ce type de conception permet de fournir une tension plus stable aux circuits audio, favorisant un fonctionnement optimal des DAC, amplificateurs et lecteurs réseau les plus exigeants.
FiiO Darkside Pro : Transformateur torique 75W
Au cœur de l’appareil se trouve un transformateur torique de 75W sélectionné pour ses excellentes performances en environnement audio. Cette technologie limite les pertes par courants de Foucault, réduit les fuites magnétiques et assure une alimentation capable de répondre rapidement aux demandes de courant lors des passages dynamiques. Le résultat attendu est une restitution plus stable, avec davantage d’aisance et de maîtrise.
FiiO Darkside Pro : Transformateur toroïdal 75W
FiiO Darkside Pro : Régulation discrète et double MOSFET
Le Darkside Pro utilise un circuit de régulation de tension entièrement discret plutôt qu’une simple solution intégrée. Il est associé à deux transistors MOSFET haute intensité travaillant en parallèle afin de réduire la résistance interne et d’améliorer la capacité en courant. Cette conception favorise une réponse rapide aux variations de charge tout en maintenant un faible niveau de bruit :
  • Bruit plancher ≤ 17uV en alimentation 12V DC
  • Bruit plancher ≤ 30uV en alimentation 15V DC
FiiO Darkside Pro : polyvalence et précision
Polyvalente, cette alimentation permet de choisir entre 12V DC et 15V DC selon les besoins de l’appareil connecté. Son courant maximal de 3A la rend compatible avec de nombreux équipements audio nécessitant une alimentation externe performante. Le changement de tension s’effectue simplement via un sélecteur dédié, tandis qu’un affichage en façade permet de contrôler la valeur utilisée.
Par ailleurs, le FiiO Darkside Pro dispose d’un potentiomètre de calibration permettant d’ajuster précisément la tension de sortie en cas de besoin. Il intègre également des dispositifs de sécurité destinés à protéger l’appareil connecté et l’alimentation elle-même, notamment contre les surintensités grâce à un fusible et à un système de protection adapté.
Aperçu du FiiO Darkside Pro
La sortie DC utilise un connecteur GX16 2 broches, apprécié pour sa robustesse et son maintien sécurisé. L’entrée secteur AC autorise une installation simple dans tout système domestique compatible. Avec son châssis en aluminium et son format compact, le Darkside Pro s’intègre facilement à côté de nombreux produits de la marque : K11, K11 R2R, K13 R2R, K15, K19, K9, R7, TT13, K5 Pro Series, Q7, etc.
FiiO Darkside Pro : Pinout GX16
1Switch de mise sous tension
2Afficheur de tension de sortie
3Sortie DC sur connecteur GX16
4Switch de selection sortie 12V/15V DC
5Résistance de réglage
6Fusible
7Port d'alimentation secteur
Type de produitAlimentation linéaire
Tension d'entréeAC 100-120V 50/60Hz
AC 220-240V 50/60Hz
Tension / courant de sortie12V DC 3A
15V DC 3A
EntréeIEC C14
Sortie1x GX16 2 pins
Dimensions188 x 188 x 42.3mm
Poids2.2kg
CouleurArgent
Conditionnement1x FiiO Darkside Pro
1x Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm 1m (17AWG)
1x Câble d'alimentation secteur AC
1x Fusible de remplacement
EntréesIEC C14
SortiesGX16
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
FIIO DARKSIDE PRO Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 12V/15V DC 3A Argent
Le FiiO Darkside Pro est une alimentation linéaire régulée faible bruit conçue pour...
