LHY AUDIO LPS-50 PRO Alimentation Linéaire Faible Bruit 50W 5V 5A Jack 5.5/2.5mm
Nouveau
La LHY Audio LPS-50 PRO est une alimentation linéaire conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi, notamment aux DAC. Elle s’appuie sur le régulateur LT3041 de Linear Technology, organisé selon une configuration de cinq sorties en parallèle : cette architecture réduit l’impédance de sortie et la résistance interne, tout en élargissant la bande passante et en limitant l’ondulation résiduelle. L’alimentation délivre ainsi une tension à faible bruit, adaptée aux circuits sensibles aux variations de courant et aux transitoires.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 22715
399,00 €TTC
332,50 € HT
LHY Audio LPS-50 PRO Alimentation Linéaire Faible Bruit 50W 5V 5A Jack 5.5/2.5mm
LHY AUDIO LPS-50 PRO : Vue de face
Les mesures annoncées par le fabricant indiquent une ondulation inférieure à 20μV à vide et à 100μV même lors d’une alimentation à courant élevé. Sa faible tension de déchet améliore le rendement par rapport à la génération précédente et réduit de plus de 60 % la chaleur produite, ce qui favorise un fonctionnement stable sur la durée.
LHY Audio LPS-50 PRO : Composants et dissipation thermique
La conception s’appuie sur un circuit imprimé à quatre couches avec finition par immersion d’or, afin de préserver les performances électriques et l’intégrité du signal. L’étage d’alimentation associe des diodes Schottky à forte capacité en courant et faible résistance interne, des condensateurs électrolytiques Philips Vishay BC 058 de grande capacité, des condensateurs céramiques multicouches X7R, ainsi que des résistances de précision à faible dérive thermique et des condensateurs Panasonic. Cette sélection vise à maintenir la stabilité de la tension tout en accompagnant les appels de courant rapides.
Pour maîtriser la température, une plaque conductrice en aluminium pur est fixée sous le circuit imprimé. Elle favorise l’évacuation de la chaleur et complète le rendement accru du régulateur, contribuant ainsi à une dissipation stable lors d’une utilisation prolongée.
LHY Audio LPS-50 PRO : Protections et câble DC fourni
La LPS-50 PRO intègre des protections contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe. Ces dispositifs surveillent les conditions de fonctionnement afin de limiter les risques pour l’alimentation et l’appareil connecté en cas d’anomalie.
Elle est livrée avec un câble DC Ultimate Series doté de conducteurs en cuivre sans oxygène de haute pureté. Sa fiche aviation plaquée or 24 carats assure un raccordement mécanique ferme et une connexion à faible impédance, limitant les pertes entre l’alimentation et l’équipement Hi-Fi.
Type de produitAlimentation Linéaire
EntréeIEC14
Sorties1x Connecteur aviation 2 pins
Tension d'entrée220V AC
Tension / courant de sortie5V / 5A
Bruit d'ondulationSans charge : < 20μV
Pleine charge : < 100µV
Matériau boîtierAluminium
Dimensions130 x 60 x 250mm
Conditionnement1x LHY Audio LPS-50 PRO
1x Câble Jack 5.5/2.5
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
La LHY Audio LPS-50 PRO est une alimentation linéaire conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi,...
