Module Alimentation Fantôme Régulée Symétrique 48V 5V +15/0/-15V
Ce module d'alimentation fantôme régulée est idéal pour alimenter un microphone en 48V DC. Le module à la particularité de fournir également des sorties supplémentaires en 5V et 2x15V.
Référence : 14304
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 20-05-2026.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module Alimentation
Module Alimentation Fantôme Régulée 48V + 5V + 2x15V
Ce module d'alimentation fantôme régulée est idéal pour alimenter un microphone en 48V DC. Le module à la particularité de fournir également des sorties supplémentaires en 5V et -15/0/+15V. Performant, le module intègre une régulation basé sur des régulateurs de tension LM317, L78 et LM337T permettant de fournir à vos appareils une alimentation propre et stable. Un switch permet d'allumer et d'éteindre simplement le module et des résistances variables permettent d'ajuster les différentes tensions de sorties.
Module alimentation fantôme régulée symétrique 48V 5V +15/0/-15V
1Réglage sortie 48V
2Switch ON/OFF
3Réglage tension positive sortie -15/0/+15V
4Réglage tension négative sortie -15/0/+15V
5Sortie 5V
6Sortie 48V
7Sortie -15/0/+15V
Type de produitModule d'alimentation fantôme régulée
Tension d'entrée220V AC
Tensions de sorties48V DC (ajustable)
5V DC
-15/0/+15V (ajustable)
Intensité en sortie48volts ......2ma
+- 13.75volts .....150ma
+ 5 volts ....150ma
Régulateurs2x LM317
1x LM337T
1x L78
Switch ON/OFF
Connecteur d'entréeIEC C14
Dimensions148 x 91mm
Entraxes119.5 x 84mm
Poids440g
EntréesIEC C14
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)48.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)0.1
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation fantôme
2 avis
Alimentation performante
J'ai voulu utiliser cette alimentation pour tester la réalisation DIY d'un préampli à très faible bruit de Douglas Self et le résultat a été concluant à 100% (bien que le test ait été effectué sur table donc sans boitier). A noter que le module peut délivrer plus de 15V symétrique en fait (17V dans mon cas). Je recommande donc vu son prix très attractif.
Cet avis a été posté pour Module Alimentation Fantôme Régulée Symétrique 48V 5V +15/0/-15V
Bien complète
Si vous réalisez une table de mixage, cette alimentation dispose de toutes les tensions utiles pour la faire fonctionner.
+/- 15V pour l'audio, +5V pour de la logique de commande TTL ou microcontrôleur & +48V pour l'alim Phantom des micros électrostatique.
Lors de mes développements perso, elle me permet tester mes circuits en ayant toutes les tensions sous la main.
Ce module d'alimentation fantôme régulée est idéal pour alimenter un microphone en 48V DC. Le...
