AUNE B1S Amplificateur Casque Portable Discret Class A
Le Aune B1S, nouvelle version du B1 impressione par sa conception en Class A intégrée dans un boîtier au format réduit, idéale pour une utilisation nomade. Avec une batterie importante, le B1S sera capable de vous accompagner durant vos déplacements.
3.3 / 5
Référence : 12393
199,00 €TTC
165,83 € HT
Aune B1S
Amplificateur casque Class A Discret
Aune B1S
Le Aune B1 de retour !
Le Aune B1 revient dans une version améliorée, le Aune B1S. Comme son prédécesseur, il profite d'une conception en Class A et a été pensé pour alimenter les casques les plus exigeants.
Class A au format réduit
Aune réalise la prouesse d'intégrer dans un format extrêmement réduit un amplificateur Class A. Une conception qui permettra à l'amplificateur d'offrir à votre musique un son riche, chaleureux, généreux, juste et puissant.
Aune B1S Class A
Le partenaire idéal pour votre DAP
Le B1S dispose de réglages sur ses côtés, permettant d'adapter la quantité de courant utilisée pour l'amplification ou encore pour ajuster le gain. Ainsi, l'amplificateur est capable de driver tous types de casques HiFi.
Des réglages pous tous les casques
Aune B1S THD+N
Une batterie adaptée
Les DAP se sont développées rapidement ces dernières années. Le B1S est la solution qui vous permettra d'amplifier efficacement le signal de votre DAP, assurant une distorsion extrêmement faible de l'ordre de 0.0002%.
Un design sublime
Le Aune B1S s'affirme avec un design inspirant à la fois robustesse et élagance. En Aluminium brossé Noir, l'amplificateur dispose aussi de deux fenêtres laissant apparaîte ses composants, le coeur de l'amplification.
Qobuzissime pour le Aune B1
(Test par Qobuz)
" Nous attribuons à cet amplificateur pour casque autonome Aune B1 notre récompense Qobuzissime pour sa qualité de restitution de très très haut niveau et aussi pour sa conception et sa très belle réalisation. Un appareil très chaudement recommandable pour qui aime un son pur, détaillé, pêchu, que l'on envisage son utilisation en balade ou à la maison. "
Test Qobuz et Qobuzissime
Spécifications & Mesures
Type d'amplificationClass A
Class A25mW / 16R
50mW / 32R
Réglage du gainOui
Batterie4000mAH
AutonomieDe 5h à 10h selon le mode choisi
LED de test d'êtat de la batterie-
THD+N0.00015% @ 300Ω
Rapport Signal / Bruit124dB @ 300Ω
Réponse en fréquences10Hz à 20kHz (+-0.02dB)
Diaphonie< 110dB @ 300Ω
Niveau de sortie max6.443Vrms 18.4dBu (10Hz à 20kHz)
Puissance74mW sous 32Ω, 84mW sous 300Ω et 42mW sous 600Ω
Connectique
Entrée1x Entrée ligne 3.5mm stéréo
Sortie1x Sortie casque 3.5mm stéréo
Charge1x port Mini-USB
Dimensions125 x 65 x 18mm
Poids230g
Matériau boîtierAluminium
Accessoires1x câble Jack 3.5mm Mâle/Mâle 15cm
1x câble USB-A Mâle vers Micro USB Mâle 50cm
1x Notice
Schéma Aune B1S
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
3 avis
Amazing, holds its own against much higher priced units
Tried with Audeze LCD-1 and Sennheiser HD 6xx. I only had Woo Audio WA7 gen3 and Hegel H95 to compare with side by side. Aune has darker background than WA7 and is a touch more dynamic and a bit more resolving. There is greater separation of instruments and the soundstage is deeper (again, a bit). Considering the price, this is an amazing accomplishment. Hegel H95 throws a wider sound stage, but I'm not sure if it's more accurate. Overall, very pleased with the unit. I normally don't buy lower priced units, but this is the only portable class A unit I could find under 1k. This unit holds its own against much higher priced desktop amps.
Cet avis a été posté pour AUNE B1S Amplificateur Casque Portable Discret Class A
très déçu ...
Dans l'absolu le son reste très bon ... mais appeler ça un amplificateur est une usurpation ... quel manque de puissance !!!
très très déçu ... couplé à un HD600 ...
L'investissement ne vaut pas le coup.
Merci à Audiophonics pour l'envoi rapide et le suivi irréprochable ... dommage que ce soit pour ça ...
F-a-n-t-a-s-t-i-q-u-e
Je cherchais depuis des mois un ampli et/ou dac nomade pour alimenter mes Beyer DT-770 et DT-990 Pro. Se sont succédés le Encore mDSD, l'AQ Dragonfly Red, et l'Oppo HA-2 (prix: 400€). Aucun de ces dac/ampli n'a bien sonné et fourni assez de puissance. Puis je suis tombé sur la marque AUNE, qui a la réputation de produire un son chaleureux, ce qui est parfait pour atténuer le haut du spectre agressif des Beyer. Avec l'Aune B1S je peux vous dire que vous entrez dans un nouvel univers. Le mode Classe A est remarquable, il apporte du corps aux voix. Le son est très ouvert, aéré, détaillé. Légèrement chaud, ce qui rend le tout très musical. on tape du pied. Mon DT-990 rivalise maintenant avec un Sennheiser HD660S! Merci audiophonics
Le Aune B1S, nouvelle version du B1 impressione par sa conception en Class A int&eacute;gr&eacute;e dans un bo&icirc;tier au format...
