FIIO BTR5 Amplificateur Casque Symétrique DAC Récepteur Bluetooth 5.0 2x ES9218P CSR8675 XMOS 32bit 384kHz DSD256
FIIO BTR5 Amplificateur Casque Symétrique DAC Récepteur Bluetooth 5.0 NFC 2x ES9218P CSR8675 XMOS XUF208
Le FiiO BTR5 est un amplificateur casque compact et nomade, offrant une excellente qualité de conception et une polyvalence certaine, pour vous offrir une écoutée améliorée à la maison ou durant vos déplacements.
Référence : 14366
99,17 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Date d'expédition : 19-01-2021.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
FiiO BTR5
FiiO BTR5 Amplificateur Casque Symétrique DAC Récepteur Bluetooth 5.0 NFC 2x ES9218P CSR8675 XMOS XUF208
Bluetooth 5.0
Un périphérique Bluetooth, comme votre smartphone, peut être transformé en système Hi-Res sans-fil en le connectant simplement au BTR5. Avec son support du Bluetooth en version 5.0 et de codecs comme le aptX, aptX HD, aptX LL ou encore LDAC, l'amplificateur sans-fil assure une restitution sonore de grande qualité.
Puce Bluetooth Qualcomm CSR8675
Cette connectivité Bluetooth est assurée par une puce Qualcomm CSR8675 disposant de capacités audio avancées comme le traitement de flux audio 24 bit ou la présence d'un DSP 120MHz. Que vous utilisiez le BTR5 pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou écouter de la musique, cette puce Bluetooth apporte une excellente qualité de restitution sonore.
Double DAC ESS ES9218P
L'étage de conversion numérique/analogique du ESS ES9218P est basé sur une paire de DAC ESS ES9218P, permettant un décodage efficace des signaux audio en provenance de votre périphérique de lecture. Un FPGA est associé à ces DAC, permettant la réception des signaux mais également la gestion des horloges afin de réduire le jitter.
FPGA & Horloges
Le FPGA est associé à deux oscillateurs 45.1584MHz et 49.152MHz permettant une importante réduction du jitter et une reproduction précise des signaux audio, quel que soit le taux d'échantillonnage du fichier lu.
Avec son système de gestion d'horloges précis et son mode synchrone, le BTR5 permet de profiter du plein potentiel des DAC ESS Sabre ES9218P pour une restitution d'une incroyable précision et fidélité. Le contrôle de volume numérique associé au niveau de gain ajustable permet un réglage du volume précis et préservant la plage dynamique de votre musique. En mode symétrique, le BTR5 est capable de délivrer une puissance de 2x220mW sous 32Ω et de 7.6Vpp sous 300Ω.
Interface USB XMOS XUF208
L'interface USB est gérée par une puce XMOS XUF208, se chargeant de décoder les flux audio transitant par cette connectique. Le BTR5 peut par ailleurs être connecté en mode USB DAC via son connecteur USB-C. Il est alors capable de décoder des flux PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD516 natif.
Le mode USB DAC propose deux modes d'utilisation, driverless et high performance. Le dernier nécessite l'installation préalable d'un driver disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Une architecture soignée
Le BTR5 propose à la fois une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm et une sortie symétrique sur Jack 2.5mm. Il profite en outre d'une architecture symétrique, chaque canal étant géré indépendamment avec son propre DAC et amplificateur pour un son pur et riche.
Lorsque le BTR5 est en fonctionnement normal et que les sorties Jack 3.5mm et Jack 2.5mm sont connectées simultanément, seule la sortie Jack 3.5mm sort du son.
Écran OLED
La façade du BTR5 intègre un écran OLED monochrome de 0.49" et d'une résolution de 64 x 32px permettant d'afficher le mode d'appairage, la connexion en cours, le statut d'appel, le niveau de batterie, le format d'encodage ou encore le niveau de volume actuel. Cet écran permet aussi de voir et ajuster le statut de charge, d'activer le car mode, de changer les filtres et égaliseurs, etc.
Boîtier Aluminium et Verre
Avec un son élégant boîtier en alliage d'Aluminium, ses façades en verre courbées et son film oléophobe, le BTR5 offre une excellente prise en main tout en limitant les traces de doigts.
Une autonomie conséquente
Avec sa batterie de 550mAh, le BTR5 ne prend que 1h30 pour charger complètement et offrir une autonomie de 9 heures.
Microphone et cVc 8.0
Le BTR5 embarque un microphone omnidirectionnel haute sensibilité et permet également l'utilisation d'un micro sur casque via sa connectique Jack 3.5mm CTIA. Lorsque vous branchez ce type de casque, le BTR5 comprend automatiquement que vous souhaitez utiliser ce casque et commute le microphone. De plus, quel que soit le microphone utilisé, vous bénéficiez de la technologie d'annulation de bruit cVc 8.0, permettant d'ajuster de manière intelligente et automatique le gain du microphone tout en supprimant les bruits de fond.
Si vous utilisez un casque OMTP, l'audio fonctionnera parfaitement mais le bon fonctionnement du microphone et de la télécommande du casque ne sont pas garantis.
Volumes indépendants
Lorsque vous connectez le BTR5 à votre smartphone, les volumes des deux appareils restent indépendants, permettant un ajustement plus précis du niveau de volume. Le BTR5 enregistre également votre niveau de volume afin que vous n'ayez pas a effectuer vos réglages à chaque utilisation.
Quand le BTR5 est appairé à un périphérique iOS, vous pouvez voir le niveau de batterie dans un widget.
Un compagnon intelligent
Lorsque vous branchez votre casque au BTR5, celui-ci détecte automatiquement le type de votre casque et ajuste automatiquement le niveau de sortie. Lorsque vous débranchez votre casque, la lecture est mise en pause et l'appareil passe en mode basse consommation pour maintenir une autonomie maximum.
Connexion NFC
Le BTR5 intègre une puce NFC vous permettant de connecter simplement un périphérique compatible en l'approchant du BTR5, et vous évitant ainsi le processus d'appairage manuel.
Bouton multifonctions
La tranche du BTR5 intègre un bouton multifonctions permettant à la fois d'appairer un périphérique, de lire ou mettre en pause une piste, de répondre à un appel ou d'ouvrir l'assistant vocal.
Contrôle à distance via l'application
FiiO propose son application dédiée FiiO Music, permettant de contrôler le BTR5 depuis votre smartphone, la balance des canaux, la sélection d'un filtre passe-bas ou l'ajustement de l'égaliseur 10 bandes.
L'égaliseur de l'application ne fonctionne pas avec le codec LDAC.
Mode USB DAC flexible
Lorsque le BTR5 est connecté à votre smartphone en mode DAC USB, il peut être configuré afin de ne pas forcément recharger votre téléphone. Le car mode dédié permet au BTR5 de s'allumer ou s'éteindre ne même temps que votre voiture.
De nombreux réglages
L'application FiiO Music permet d'accéder à de nombreux réglages afin d'ajuster la restitution sonore à votre écoute et votre casque. Ces réglages comprennent notamment la balance des canaux, 8 filtres audio et un égaliseur 10 bandes. Il est également possible d'ajuster la distorsion harmonique pour obtenir une restitution plus froide ou chaude.
Pratique à transporter
Le BTR5 est livré avec avec une coque 360° le protégeant mais permettant également de le transporter facilement grâce à un clip détachable. De plus, le BTR5 étant compatible avec des microphones et télécommandes externes, vous pouvez continuer de l'utiliser même lorsqu'il est dans votre poche.
Une polyvalence hors du commun
Type de produitAmplificateur portable
Connectivité / ConnectiqueBluetooth
USB-C
Jack 3.5mm
Jack 2.5mm symétrique
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC
Puce BluetoothCSR8675
Puces DAC2x ES9218P
Interface USBXMOS XUF208
Distance de transmission10m
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256 natif
Réglage de gainÉlevé (H)
Faible (L)
Réglage de volumeBluetooth : 32 pas
USB DAC : 60 pas
Puissance de sortieJack 3.5mm : 2x80mW @ 32Ω
Jack 3.5mm : 2x90mW @ 16Ω
Jack 2.5mm symétrique : 2x240mW @ 32Ω
Jack 2.5mm symétrique : 2x240mW @ 16Ω
SNRJack 3.5mm : -118dB (32Ω, A-Weighted)
Jack 2.5mm symétrique : -122dB (32Ω, A-Weighted)
Seuil de bruitJack 3.5mm : ≤ 2uV
Jack 2.5mm symétrique : ≤ 2.2uV (A-Weighted)
THD+NJack 3.5mm : ≤ 0.003% (LDAC, 1kHz, A-Weighted)
Jack 2.5mm symétrique : ≤ 0.002% (LDAC, 1kHz, 32Ω, A-Weighted)
Impédance de sortieJack 3.5mm : ≤ 1Ω (charge 32Ω)
Jack 2.5mm symétrique : ≤ 2Ω (charge 32Ω)
Séparation des canauxJack 3.5mm : 79dB
Jack 2.5mm symétrique : 117dB (1kHz/32Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (aptX)
20Hz - 40kHz (LDAC)
AmplitudeJack 3.5mm : 1.6V (32Ω, THD+N < 1%)
Jack 3.5mm : 1.8V (pas de charge)
Jack 2.5mm symétrique : 2.8V (32Ω, THD+N < 1%)
Jack 2.5mm symétrique : 3.6V (pas de charge)
DiaphonieJack 3.5mm : ≥ 79dB (32Ω, 1kHz)
Jack 3.5mm : ≥ 95dB (pas de charge, 1kHz)
Jack 2.5mm symétrique : ≥ 118dB (32Ω, 1kHz)
Jack 2.5mm symétrique : ≥ 119dB (pas de charge, 1kHz)
Contrôle CTIA
NFC
Batterie550mAh
AutonomieJack 3.5mm : 9h
Jack 2.5mm symétrique : 7h (AAC)
Temps de charge1.5h
Impédance casque recommandéeSortie Jack 3.5mm : 16~100Ω
Sortie Jack 2.5mm symétrique : 16~150Ω
Balance canaux≤ 0.1dB
Tension/Courant de charge5VDC 500mA
Matériau boîtierAluminium + Verre
Dimensions72 x 32 x 11.1mm
Poids43.7g
Package1x FiiO BTR5
1x Câble USB
1x Clip arrière
Courbe de réponse en fréquence #1
Conditions de test : Connexion Bluetooth aptX, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 48kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 3.5mm (charge 32Ω)
Canal gauche : courbe rouge
Canal droit : courbe bleue
Courbe de réponse en fréquence #2
Conditions de test : Connexion Bluetooth LDAC, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 96kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 3.5mm (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence #3
Conditions de test : Connexion Bluetooth aptX HD, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 48kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 2.5mm symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence #4
Conditions de test : Connexion Bluetooth LDAC, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 96kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 2.5mm symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence #5
Conditions de test : USB DAC, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 48kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 3.5mm (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence #6
Conditions de test : USB DAC, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 48kHz 20Hz-20kHz, sortie casque Jack 2.5mm symétrique (charge 32Ω)
EntréesBluetooth
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9218P
Canaux2 (Stéréo)
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Colissimo - TNT - SoColissimo
First impressions
Hi!
Just tried with tidal + bluetooth + audeze LCD2C headphone. The sound is big, detailed, loud, maybe a bit dark. The stage is open, but the mono in front of me is not very clear. (It's hard to beat the Quad ESL57 speakers in this.)
I don't really believe that compressed bluetooth can be good, but it sounds way better than anything bluetooth.
I wonder what the symmetrical output can produce, altough I don't know wher I will get a good quality 4 pin 2.5 mm minijack...
Cet avis a été posté pour FIIO BTR5 Amplificateur Casque Symétrique DAC Récepteur Bluetooth 5.0 2x ES9218P CSR8675 XMOS 32bit 384kHz DSD256
Le FiiO BTR5 est un amplificateur casque compact et nomade, offrant une excellente qualit&eacute; de conception et une polyvalence certaine,...
0,00 € Dont TVA 20%
