LYREMAN X021 DAC Amplificateur Casque Portable
Le Lyreman X021 est un DAC portable équipé d’une puce ESS ES9039Q2M et de deux amplificateurs SGM8262, capable de décoder les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz ainsi que le DSD512. Sa sortie symétrique 4,4 mm délivre jusqu’à 522 mW sous 32 Ω, permettant d’alimenter aussi bien des écouteurs sensibles que des casques plus exigeants.
Référence : 22510
74,90 €TTC
62,42 € HT
LYREMAN X021 DAC Amplificateur Casque Portable ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
Lyreman X021 : Vue de face
Compatible avec iOS, Android, Mac et Windows, il associe une entrée USB-C, deux sorties casque, jack 3,5 mm et 4,4 mm symétrique, ainsi qu’un réglage de volume sur 100 niveaux. Son interface visuelle et tactile facilite le contrôle en mobilité, tandis que sa conception permet de l’intégrer aussi bien à une source nomade qu’à une configuration d’écoute sédentaire.
Lyreman X021 : DAC ESS ES9039Q2M
Le Lyreman X021 est un DAC portable reposant sur une puce ESS ES9039Q2M, associée à deux amplificateurs SGM8262 afin de délivrer jusqu’à 522 mW sous 32 Ω en sortie symétrique. Cette architecture prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz ainsi que le DSD512, permettant de restituer les enregistrements haute résolution avec une séparation précise et une bonne dynamique.
Lyreman X021 : Puce ESS ES9039Q2M
Lyreman X021 : Sortie Jack 3.5mm et 4.4mm
Lyreman X021 : Amplification casque polyvalente
Le X021 adapte sa puissance à différents types de casques grâce à deux sorties distinctes : une sortie jack 3,5 mm asymétrique, délivrant jusqu’à 130 mW sous 32 Ω, et une sortie 4,4 mm symétrique, capable d’atteindre 522 mW sous 32 Ω. Cette conception permet d’alimenter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires sensibles que des casques plus exigeants, tout en conservant une restitution stable.
Lyreman X021 : Connectique et compatibilité
Son entrée USB-C assure la liaison avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, tandis que la compatibilité iOS, Android, Mac et Windows facilite son intégration dans différentes configurations d’écoute. Le contrôleur audio SPV5048 Pro prend en charge l’interface USB 2.0, le décodage jusqu’à 768 kHz / DSD512 et la gestion de l’affichage, afin d’assurer une transmission stable et un contrôle synchronisé.
Lyreman X021 : Interface USB SVP5038 Pro
Lyreman X021 : Contrôle du volume et interface intégrée
Le Lyreman X021 intègre un réglage de volume à 100 niveaux, permettant un ajustement progressif directement depuis l’appareil. Son interface associe un affichage visuel à des commandes physiques, de manière à suivre les paramètres actifs et à contrôler la lecture sans dépendre exclusivement du périphérique source. Cette organisation améliore son utilisation en mobilité comme dans une installation de bureau.
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Entrées1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Puce DACESS ES9039Q2M
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
Interface USBSPV5048 Pro
Puces d'amplification2x SGM8262
Puissance de sortieJack 3.5mm : 130mW @32Ω
Jack 4.4mm : 522mW @32Ω
Impédance de sortie<2Ω
Plage dynamique105dB
Rapport signal sur bruit (SNR)105dB
CompatibilitéiOS / Android / Mac / Windows
Dimensions58 x 26.5 x 12mm
CouleurGris
Conditionnement1x Lyreman X021
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
Le Lyreman X021 est un DAC portable équipé d’une puce ESS ES9039Q2M et de deux amplificateurs SGM8262, capable de...
