IBASSO DC01 Adaptateur Amplificateur casque DAC Symétrique USB-C Hi-Res AK4493 32bit 384kHz DSD256
Le DC01 de iBasso est un adaptateur DAC symétrique intégrant une puce de conversion numérique / analogique AK4493 et supportant des taux d'échantillonnage élevé. Il est particulièrement adapté pour une utilisation sur smartphone puisqu'il dispose d'une entrée sur connecteur USB-C, mais peut tout aussi bien être utilisé avec un ordinateur comme carte son.
4.7 / 5
Référence : 13919
49,90 €TTC
41,58 € HT
iBasso DC01
Adaptateur DAC Symétrique USB-C Hi-Res AK4493 32bit 384kHz DSD256
iBasso DC01 Adaptateur DAC Symétrique USB-C Hi-Res AK4493 32bit 384kHz DSD256iBasso DC01 Adaptateur DAC Symétrique USB-C Hi-Res AK4493 32bit 384kHz DSD256
DAC AKM AK4493EQ
Le DC01 embarque une puce de conversion numérique / analogique AK4493 normalement utilisée dans des DAC sédentaires high-end et intégrant la technologie AKM Velvet Sound™. Le rapport signal / bruit de cette puce a été largement améliorée par rapport au modèle précédent, le AK4490. Cette puce permet au DC01 de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au 32bit 384kHz en PCM et jusqu'au DSD256 natif, tout en assurant un THD+N inférieur à 0.001%. Une conception qui vous permettra de profiter au mieux de votre musique, que ce soit pour une utilisation à domicile ou en déplacement.
Amplificateur casque symétrique
iBasso importe le concept d'amplification symétrique, normalement réservée à des matériels audio haut de gamme, dans cette adaptateur DAC portable. Le DC01 utilise en effet un circuit totalement symétrique avec double LDO ultra faible distorsion pour créer un amplificateur symétrique, offrant une importante puissance de sortie tout en améliorant la dynamique et la qualité générale de la restitution.
Câble high-end
Afin d'assurer une conductivité optimale du signal pour une excellente restitution audio mais également une très bonne durabilité, iBasso a effectué de nombreux tests avant de sélectionner ce câble composé de 8 fils tressés.
Du smartphone à l'ordinateur : Fonction carte son USB UAC2.0
Le DC01 est équipé d'un connecteur USB-C et utilises le standard de réception USB UAC2.0. Il est compatible avec la grande majorité des smartphones Android et tablettes du marché. Il est également capable de se connecter à un ordinateur sous Mac OS ou Windows grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A haute qualité fourni. Cela lui permet de fonctionner exactement comme une carte son, et de de manière extrêmement simple puisque le système est Plug & Play.
Pour les ordinateurs sous Windows XP, Windows 7 ou Windows 8, téléchargez et installez au préalable le pilote disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Application de contrôle de volume
Windows 10 et Android 5.0 (ou plus) supportent le protocole UAC2.0 par défaut. Cependant, pour des raisons de compatibilité, les constructeurs de smartphone Android utilisent toujours le protocole SRC sur la sortie audio. Lorsque le DC01 est connecté, le volume est réglé au maximum par défaut et l'algorithme logiciel de l'appareil est utilisé pour réduire le volume. Si cette méthode permet effectivement de diminuer le volume, elle ne permet pas de réduire le seuil de bruit. Ainsi, iBasso a développé une application de contrôle de volume utilisant le protocole UAC2.0 pour permettre un contrôle de volume hardware 64 pas tout en réduisant le seuil de bruit et offrant de bien meilleurs performances audio.
Le DC01 présente des problèmes de compatibilité avec les smartphones Samsung S9 et S10 mais fonctionne parfaitement avec les autres modèles du marché.
Note:  Nous avons pu le faire fonctionner sur S9 avec adaptateur USB-C vers USB-A, puis USB-A vers USB-C (fourni) en branchant en premier l'adaptateur USB-C vers USB-A.
Type de produitAdaptateur DAC
Puce DACAKM AK4493EQ
Puissance de sortie113mW @ 32Ω
Tension de sortie1.9V @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz +/-0.5dB
Mode DAC USB
EntréeUSB-C
SortieJack 2.5mm symétrique
THD+N< 0.001% @ 32Ω, 1.2Vrms
Taux d'échantillonnages supportésPCM : Jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'à DSD256
Longueur120mm
Poids11g
CouleurArgent
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
7 avis
Petit mais costaud !
Un petit dac nomade/ ampli casque digne d’intérêt. Eu égard à son prix raisonnable, il constitue un très bon choix. Initialement, bien que sa sortie soit symétrique, je l’avais utilisé de façon asymétrique en lui adjoignant un petit adaptateur jack. Cela fonctionne, même pas trop mal, mais ce n’est pas l’idéal : mieux vaut s’orienter dans ce cas vers le DC03 (que je possède aussi, et qui procure un très bon son). Mais lorsque je me suis décidé à acheter un câble symétrique, j’ai enfin pu utiliser le DC01 de la bonne manière, et je dois avouer que le résultat est stupéfiant. Couplé par exemple avec le Meze 99 Classics, il fait sonner ce casque de façon optimale (pour un résultat meilleur qu’avec le câble symétrique , car l’effet de basses un peu trop prononcées s’estompe). Les seuls reproches que je lui ferais concernent la longueur de son câble tressé, qui lui donne l’air de pendouiller un peu lamentablement au bout d’un port usb, sa chaleur excessive même en usage modéré, (problème que je ne rencontre pas avec le Dc03) et sa consommation moins contenue qu’avec les dac des générations ultérieures.
Cet avis a été posté pour IBASSO DC01 Adaptateur Amplificateur casque DAC Symétrique USB-C Hi-Res AK4493 32bit 384kHz DSD256
je le recommande...
Je possède un MacBook pro avec un casque Bose AE2
Le son est nettement amélioré avec des meilleurs basse
A acheter les yeux fermés
Miniaturisation bluffante
Qualité son au RDV, pas exceptionnel non plus ça reste un DAC Sigma Delta mais pour le prix...
Excellent rapport qualité/prix, excellentes performances
Ce petit (tout petit) DAC en a sous son petit capot. Le son est propre, précis, les basses sont puissantes mais pas baveuses.
Niveau puissance il alimente sans broncher un casque planar.
Aucun problème en PCM, il suffit de brancher et cela fonctionne.
J'étais inquiet en DSD (DoP) car ce DAC n'a pas de bouton de volume. En fait ça fonctionne impeccablement (j'ai testé avec USB Audio Player Pro sous Android et Audirvana sous macOS).
Malgré les remarques vues ci et là concernant le Samsung S9, le mien s'en accommode parfaitement.
Enfin, pour une mystérieuse raison il est bien reconnu en PCM jusque 384MHz mais "seulement" jusque DSD128 (et pas DSD256).
Très bon DAC mais...
Très bon DAC. Le son est propre, précis, sans filtrage ajouté. L'application répond très bien sur un SamsungA5. Mais pourquoi un jack 2.5? Il faut ajouter un adaptateur...Mauvais design.
Cette connectique est prévue pour un usage avec un casque ou des intras Symétriques.
L'usage d'un adaptateur est déconseillé par la marque.
Ils ont créé le DC02 pour ceux qui disposent de matériel plus classique (asymétrique).
Le DC01 de iBasso est un adaptateur DAC symétrique intégrant une puce de conversion numérique / analogique AK4493...
