MiniDSP HA-DSP DAC / Amplificateur casque DSP SHARC USB XMOS ES9018K2M
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12205
399,00 €TTC
332,50 € HT
MiniDSP HA-DSP 400MHz SHARC DSP XMOS ES9018K2M
DAC & Amplificateur Casque Portable
MiniDSP HA-DSP
Révolutionnaire et Efficace
Le HA-DSP est un tout nouveau DAC / Amplificateur casque de la marque MiniDSP. En plus de fournir 3 entrées (USB / Analogique / Optique Toslink), le HA-DSP dispose d'une puissance de traitement du signal audio numérique et d'une flexibilité jamais vue dans un amplificateur casque.
Des réglages simples des graves et des aiguës, 10 paramètres EQ entièrement programmables par canal, et une matrice de filtrage FIR / Cross-Feed qui permet la mise en place d'algorithmes de correction extrêmement sophistiqués, voilà ce qui caractérise cet amplificateur casque MiniDSP.
Des composants de HAUTE qualité
Toute cette puissance est fournie par un processeur multi-cœur XMOS de 500MHz, et par un DSP SHARC de 400MHz. Le firmware embarqué est conçu pour avoir interface accessible et simple d'utilisation sur ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, appareils iOS et Android.
Toute autre source peut être connectée via l'entrée analogique ou l'entrée numérique optique. En ce qui concerne la transmission audio USB, ce HA-DSP prend en charge les formats PCM et DSD.
Un DAC HIGH-END 32Bit dans un écrin d'aluminium
Conçu dans un boîtier léger et compact, ce MiniDSP HA-DSP peut vous suivre partout où vous voulez. Sa batterie de 3300maH offre une puissance bien suffisante pour une séance d'écoute d'au moins 10h.
La combinaison des technologies MiniDSP, la sélection soigneuse de chaque composant, et un DAC 32Bit de très haute qualité ESS SABRE ES9018K2M font de HA-DSP un amplificateur casque sans précédent.
Logo qobuzz plateforme streaming audiophile et test de produits d'écoute haute fidélité
Récompense Qobuzissime
Suite au test très complet de la plateforme Qobuz, le Ha DSP s'est vu attribuer la récompense Qobuzissime pour ses excellentes performances audio.
Lire le test ici.
Connectiques : Entrées
Micro USB1x
USB-A1x
Jack 3.5mm / Optique digital1x
Connectique : Sortie
Jack 3.5mm1x
ADSP-21488DSP SHARC 400MHz
USB AsynchroneXMOS Xcore200 processeur multicore
DACESS ES9017K2M
Modes AudioPCM & DSD
Entrées numériques et analogiques
Type USB2.0
Divers
Dimensions138 x 69 x 20mm
Boîtier100% Aluminium
Poids230g
Chargevia USB-A
Accessoires1x câble USB-A vers adaptateur secteur, 1x câble micro USB vers USB-A, 1x câble micro USB vers micro USB OTG, 1x câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm, 1x adaptateur Optique vers Jack 3.5mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
Téléchargement
