MINIDSP IL-DSP Amplificateur Casque DAC DSP Égaliseur Microphone XMOS 32bit 192kHz DSD128
MiniDSP propose avec son IL-DSP un combo intégrant à la fois DSP, DAC et amplificateur casque, et ce dans un boîtier compact en Aluminium, permettant une utilisation à la maison comme en déplacement. Le DSP offre un égaliseur paramétrique 10 bandes flexible, idéal pour adapter la restitution sonore à son écoute. Le IL-DSP embarque par ailleurs un microphone permettant de répondre directement aux appels reçus sur votre smartphone.
Référence : 14095
145,00 €TTC
120,83 € HT
MiniDSP IL-DSP
MiniDSP IL-DSP Amplificateur Casque DAC DSP Égaliseur Microphone XMOS 32bit 192kHz DSD128
L'égaliseur paramétrique du IL-DSP se configure simplement grâce au logiciel fourni par MiniDSP. Les filtres entièrement réglables permettent d'ajuster de manière précise avec un boost ou une coupure pouvant aller jusqu'à 16dB sur chaque bande.
Afin d'offrir d'excellentes performances audio, MiniDSP a fait le choix d'intégrer dans le IL-DSP des composants de grande qualité. Une interface USB XMOS XCore200 et une puce de conversion et d'amplification 32bit CS43130 permettent notamment d'atteindre un rapport signal/bruit de 120dB et un THD+N de 0.0007% ainsi qu'une puissance de 30mW par canal. Des taux d'échantillonnages élevés sont également supportés, jusqu'au 32bit 192kHz pour le PCM et jusqu'au DSD128.
En utilisation, le IL-DSP est extrêmement intuitif. L'entrée se fait sur port Micro USB et la sortie sur fiche Jack 3.5mm. 3 boutons permettent d'accéder à l'ensemble des fonctions : ajuster le niveau de volume, passer à la piste suivante ou précédente, mettre en pause ou lancer la lecture et enfin activer ou non le DSP.
Type de produitAmplificateur casque, DSP et DAC
Puce d'amplification et conversionCirrus Logic CS41130
Interface USBXMOS XCore200 asynchrone
Entrée1x Micro USB
Sortie1x Jack 3.5mm
Égaliseur paramétrique10 bandes
CompatibilitéWindows
Mac OSX
Linux
Android (OTG)
Microphone intégré
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz +/-0.05dB
20Hz - 96kHz @ 192k
SNR120dB (32Ω, 1kHz, A-Weighted, Entrée numérique 0dB)
Puissance2x 30W (32Ω, 1kHz, entrée numérique 0dB)
THD+N0.0007% (32Ω, 1kHz, 30mW + 30mW, gain moyen)
Impédances casque supportées16 - 600Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
DSD jusqu'au DSD128 (le DSP n'est pas utilisé en mode DSD)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions53 x 17 x 9mm
Poids14.5g
CouleurArgent
Package1x MiniDSP IL-DSP
1x Câble USB-C vers Micro USB 15cm
1x Câble USB-C vers Micro USB 70cm
1x Câble USB-A vers Micro USB 15cm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
MiniDSP propose avec son IL-DSP un combo intégrant à la fois DSP, DAC et amplificateur casque, et ce dans un...
