MONOLITH THX AAA-78 Amplificateur Casque Portable DAC AK4493 24bit 192kHz DSD128
Le Monolith THX AAA-78 est un amplificateur casque et DAC portable intégrant des technologies extrêmement performantes pour vous offrir une écoute au casque d'exception et vous permettre de profiter au mieux de votre bibliothèque musicale. Intégrant un module THX AAA-78 pour une amplification de haut niveau et une autonomie accrue, un DAC AKM AK4493 pour une restitution riche et précise ou encore la technologie de traitement audio Dirac Sensaround II améliorant l'image sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 14461
369,00 €TTC
307,50 € HT
Monolith THX AAA-78
Monolith THX AAA-78 Amplificateur Casque Portable DAC AK4493 32bit 384kHz
Le Monolith THX AAA-78 est un amplificateur casque et DAC portable intégrant des technologies extrêmement performantes pour vous offrir une écoute au casque d'exception et vous permettre de profiter au mieux de votre bibliothèque musicale. Intégrant un module THX AAA-78 pour une amplification de haut niveau et une autonomie accrue, un DAC AKM AK4493 pour une restitution riche et précise ou encore la technologie de traitement audio Dirac Sensaround II améliorant l'image sonore, le Monolith THX AAA-78 est le compagnon idéal pour offrir la meilleure restitution audio depuis un smartphone ou un DAP.
Amplificateur THX
La technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) assure une amplification casque sans compromis, pour une expérience audio d'exception avec un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas, tout en maintenant une très faible consommation.
DAC AKM AK4493
Le Monolith THX AAA-78 embarque une puce de conversion numérique / analogique AKM AK4493 32bit. Cette puce DAC supporte les flux PCM jusqu'en 32bit 768kHz et jusqu'au DSD256. Le circuit interne intègre également un filtre numérique 32bit afin d'améliorer encore la qualité sonore et la musicalité de l'appareil.
Les autres composants du THX AAA-78 ne permettent que le support de taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128 (via Micro USB).
Dirac Sensaround II
La musique est bien souvent mixée pour des enceintes, et non pour des casques. Il en résulte une écoute au casque dont l'image sonore semble distordue, les instruments et voix ne profitant pas d'un placement précis et pouvant paraître étouffés. La technologie Dirac Sensaround II permet de créer une large scène sonore, offrant une clarté et un réalisme immersif. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou jouiez à un jeu, Dirac Sensaround II vous place au cœur de l'expérience sonore.
Connectique
Le Monolith THX AAA-78 profite d'une connectique complète avec en entrée du Micro USB et un combo Jack 3.5mm Ligne / Optique. La sortie se fait elle également sur connecteur Jack 3.5mm, et la charge sur un port Micro USB indépendant.
Filtres
L'appareil permet également l'utilisation de filtres pour adapter la restitution sonore à votre écoute et votre matériel. Ainsi, si votre casque tend à mettre en avant quelques sibilances, l'utilisation du filtre PEQ permet d'atténuer le pic de fréquence correspondant. Le filtre Shelf EQ permet lui de booster ou couper une partie des hautes fréquences (HF) ou basses fréquences (LF).
Le filtre du DAC permet également de modifier le filtre passe-bas (LPF) ou d'ajuster la pente du filtre des hautes fréquences (HF).
Contrôle de plage dynamique
La fonction DRC permet la mise en place de Shelving Filters. Le DRC commence avec les filtres passe-haut et passe-bas pour séparer les hautes et basses fréquences (24dB/oct @ 140Hz), puis deux compresseurs stéréo indépendants et un mixeur pour combiner les hautes et basses fréquences. La compression n'est pas en Soft Knee, mais commence exactement au dessus du niveau de seuil (threshold), sans compression sous ce seuil. L'offset LF ajuste simplement le niveau du seuil du compresseur LF, en accord avec le compresseur HF (le niveau de seuil du compresseur LF correspond au réglage du niveau de seuil + le réglage d'offset LF). Le bloc DRC se trouve avant le contrôle de volume. De ce fait, le niveau de seuil DRC se reporte au niveau du signal entrant. Le temps d'attaque des compresseurs est d'environ 100ms.
Type de produitAmplificateur casque portable
DAC
Puce d'amplificationTHX AAA-78
Puce DACAKM AK4493
Entrées1x Jack 3.5mm TRS asymétrique
1x Optique Jack 3.5mm
1x Micro USB
Sorties1x Jack 3.5mm
Réponse en fréquence1Hz - 20kHz ±0.5dB
SNR (A-Weighted)> 117dB
Plage dynamique> 117dB
THD< 0.001%
Diaphonie< 100dB
Puissance de sortie220mW @ 16Ω
340mW @ 32Ω
91mW @ 150Ω
46mW @ 300Ω
23mW @ 600Ω
Tension de sortie max3.7Vrms
Tension entrée analogique Jack 3.5mm max2Vrms
Impédance entrée analogique Jack 3.5mm10kΩ
Taux d'échantillonnages supportésOptique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
USB : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD128
Capacité batterie4000mAh
Tension de charge5VDC 2A
Tension adaptateur secteur fourni100-240VAC 50/60Hz
Dimensions137.2 x 71.1 x 15.2mm
Poids227g
Matériau châssisAluminium
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
Le Monolith THX AAA-78 est un amplificateur casque et DAC portable intégrant des technologies extrêmement performantes pour...
