livraison rapide
Amplificateur Casque Portable
Le Topping NX1S est la solution idéale simple d'utilisation et extrêmement efficace offrant à vos écoutes au casque une toute nouvelle dimension. Remplaçant du fameux NX1A il repousse les limites dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition avec une bande passante de 20-100KHZ. Grâce à un circuit aux pistes plus courtes le NX1S est plus compact de 25% que l'ancien modèle NX1A.
En somme, le NX1s est un produit inhabituel qui s'illustre par ses performances dans les domaines difficiles (bruit et distorsion) mais pas dans les domaines faciles (réponse en fréquence).
Le NX1S embarque uniquement des composants de qualité, étudiés pour vous offrir des performances optimales. Ainsi, vous retrouvez des condensateurs EPCOS ainsi qu'un potentiomètre ALPS. Le circuit entièrement revu et corrigé comporte dorénavant des amplificateurs opérationnel TI OPA1652 et LMH6653 à gain unitaire.
Grâce au switch sur l'amplificateur, vous pouvez adapter précisément le gain pour une meilleure dynamique, le niveau de basse désiré et obtenir un rendu sonore amélioré.
Conçu à la commande numérique CNC la surface matte en aluminium et ses gravures au laser lui offre un design moderne et élégant. Le design avec rabat sur les cotés protége la connectique et le bouton de potentiomètre Dans une poche ou un blouson, ainsi le volume ne peut varier de niveau de manière inopportune.
Caractéristiques | |
Connectiques | Entrée Analogique: 1x Jack 3.5mm Sortie Casque : 1x Jack 3.5mm |
Réponse en fréquence | 20-100kHz +/-2dB |
Puissance sortie max | 150mW (32Ohm, THD+N=1%) |
Rapport signal bruit | 117dB sous 300 Ohms |
THD+N Minimum | 0.003% 32ohms |
Impédances casque acceptables | 16-300Ohms |
Sensibilité entrée | 2.8Vrms gain faible 1V gain fort |
Bruit | inférieur à 3µV sous 32ohm |
Gain | 0dB/8.7dB |
Capacité batterie | 1000 mAh |
Mega bass | |
Sélection de gain | High / Low |
Dimensions | 8.4 x 5.5 x 1cm |
Couleur | Noir |
Boîtier | 100% aluminium |
Poids | 78g |
Charge | via Micro USB |
Accessoires | 1x câble audio 1x câble USB 2x lanières silicone 5x velcro 1x manuel d'utilisation |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
joel c.
joel c.
Lucien S.
