TOPPING NX3S Amplificateur Casque Portable sur Batterie Hi-Res OPA2140 + LME49720
Le Topping NX3s est un amplificateur casque portable et fonctionnant sur batterie, idéal pour profiter d'un son amélioré, que ce soit à la maison ou en déplacement. L'appareil propose une conception de grande qualité, utilisant uniquement des composants performants.
Référence : 14050
69,90 €TTC
58,25 € HT
Ce modèle a été remplacé par le Topping NX4DSD.
Topping NX3s
Topping NX3s Amplificateur Casque Portable sur Batterie Hi-Res OPA2140 + LME49720
Au delà de l'audio Hi-Res
NX3s profite de la certification Japonaise Hi-Res, gage d'une qualité de restitution sonore supérieure. Pour cela, l'amplificateur est capable de restituer une plage de fréquence de 20Hz à 200kHz, assurant un niveau de détail impressionnant, bien loin d'une qualité CD (20Hz-20kHz) ou Hi-Res standard (20Hz-40kHz).
Puissance de sortie confortable
Capable de délivrer une puissance de 2x545mW sous 32Ω (THD+N <1%) ou de 2x100mW sous 300Ω (THD+N <1%), le NX3s est capable d'accompagner une grande majorité de casques du marché.
D'excellentes performances
L'ensemble des performances de l'amplificateur sont excellentes, avec un THD+N inférieur à 0.0017% à 1kHz, pour une sortie de 273mW sous 32Ω ou inférieur à 0.0003% à 1kHz pour une sortie de 50mW sous 300Ω. Le niveau de bruit est lui inférieur à 2.5µVrms avec le gain réglé sur "faible" ou inférieur à 6.5µVrms avec un gain réglé sur "élevé". Enfin, le SNR est lui supérieur à 120dB. Ces mesures sont l'assurance d'une restitution précise, riche et propre.
AOP Interchangeable
Le NX3s embarque un AOP OPA2140 et un LME49720 pour offrir une restitution d'une grande musicalité. L'AOP LME49720 est installé sur un support DIP8, permettant de le changer simplement pour un modèle différent et ainsi adapter le son à son écoute et son système.
Autonomie conséquente
Avec une batterie Li-Ion de 2400mAh, le NX3s est capable de lire vos musiques pendant pas moins de 18h, avant de nécessite une nouvelle charge. L'amplificateur peut être chargé via Micro USB en 0.5A ou 1A. En utilisant un adaptateur secteur fournissant un courant de 1A, la charge complète se fait en seulement 4h !
Bass Boost & Réglage du Gain
Le Topping NX3s propose un mode Bass Boost (activable ou non) permettant d'augmenter la restitution des basses fréquences pour un son plus grave ou encore un réglage de gain entre 0dB (Low) et 8.8dB (High). Ce dernier réglage lui permet de s'adapter à de p^lus nombreuses sources.
Simplicité d'utilisation
Le design du NX3s a été pensé pour être réellement portable afin de pouvoir être emporté partout. Ainsi, il tient aisément dans la main ou dans une poche. De plus, le design du bouton de volume a été pensé pour limiter les ajustements non voulus de niveau sonore. L'ensemble est extrêmement simple a utiliser avec simple une entrée et et une sortie, ainsi qu'un connecteur de charge.
Composants de grande qualité
L'ensemble des circuits embarquent des composants de grande qualité, à l'origine de la qualité de la restitution sonore du NX3s. Il ne s'agit que de composants HiFi comme par exemple un potentiomètre ALPS ou encore des condensateurs WIMA.
Topping NX3s Amplificateur Casque Portable sur Batterie Hi-Res OPA2140 + LME49720Topping NX3s Amplificateur Casque Portable sur Batterie Hi-Res OPA2140 + LME49720
Type de produitAmplificateur Casque
EntréeJack 3.5mm
SortieJack 3.5mm
AOPOPA2140 + LME49720
Puissance de sortie2x 545mW @ 32Ω, THD+N <1%
2w 100mW @ 300Ω, THD+N <1%
Niveau de sortie11.5Vpp @ 32Ω, Gain =L, Bass = OFF
15Vpp @ 300Ω, Gain = L, Bass = OFF
THD+N< 0.0017% @ 1kHz, Sortie = 273mW (32Ω)
< 0.0025% @ 20Hz-20kHz, Sortie = 273W (32Ω)
< 0.0003% @ 1kHz, Sortie = 50mW (300Ω)
< 0.0008% @ 20Hz-20kHz, Sortie = 50mW (300Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 200kHz (+/-0.55dB)
Bruit2.5µVrms @ Gain = L
6.5µVrms @ Gain = H
Diaphonie-90dB @ 1kHz
Balance canaux0.04dB
Gain0dB / 8.8dB
Modes Bass0dB / 4dB (70Hz)
SNR> 120dB @ 1kHz
Capacité batterie2400mAh
Autonomie en lecture> 18h
Temps de charge< 4h (1A)
Courant de charge0.5A / 1A
Alimentation5VDC 1A sur Micro USB
Matériau du boîtierAluminium
Dimensions107 x 66 x 10.4mm
Poids157g
Package1x Topping NX3s
1x Câble Micro USB / USB-A
1x Câble Jack 3.5mm
5x Scratch
2x Bandes Caoutchouc
1x Pad Caoutchouc
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
Excellent
Cet ampli nomade est d'une rare puissance dans sa gamme de prix. Topping n'a pourtant pas sacrifier la qualité. Il améliore le rendu sonore de tous mes casques et intras par rapport à la sortie 3,5mm de 80mW de mon lecteur audio. La scène sonore est approfondie et la musique devient plus vivante, enthousiasmante et réaliste. C'est une plus-value dont je ne peux plus me passer ! C'est le meilleur investissement que je pouvait faire. Un seul bémol, le connecteur 3,5mm, non blindé contre les ondes électromagnétiques, génère un léger souffle parasite lorsque je connecte mon lecteur au smartphone en Bluetooth. Le souffle disparaît en laissant un doigt sur le câble.
Cet avis a été posté pour TOPPING NX3S Amplificateur Casque Portable sur Batterie Hi-Res OPA2140 + LME49720
Le Topping NX3s est un amplificateur casque portable et fonctionnant sur batterie, idéal pour profiter d'un son...
