Couplée avec le Dx170, vous prenez un gap sonore bluffant, la profondeur de scène et énorme, ainsi qu`une basse présente et bien texturée, la largeur de scène prend aussi de l`ampleur, le tout et magique ! Un achat de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Amplificateur Casque Portable NFCA Symétrique Noir
Le Topping NX7 est un amplificateur portable compact et puissant, offrant une belle précision et richesse sonore. Il est équipé d'un nouveau circuit d'amplification NFCA spécifiquement conçu pour les systèmes d'amplification portables. Sa faible consommation permet ainsi une important autonomie, tout en assurant d'excellentes performances audio, avec un THD+N 0.00007% et un SNR de 135dB. Ce module est assez puissant pour accompagner aussi bien des casques exigeants ou des écouteurs extrêmement sensibles.
Le NX7 est capable de délivrer une puissance de 2x180mW sous une impédance de 300Ω, avec qui plus est un gain ajustable sur trois niveaux : -13.8dB, -0.1dB ou 13.9dB. Ainsi, il n'aura aucun mal à alimenter les casques à haute impédance. De plus, même avec une puissance élevée de 200mW, la distorsion reste extrêmement faible avec une mesure à 0.00008%. Le bruit de fond du NX7 est lui inférieur à 0.3µV et donc parfaitement inaudible. Enfin, son impédance de seulement 0.1Ω assure une restitution sans coloration sonore, même avec des écouteurs à haute sensibilité.
Les composants du NX7 sont habillés d'un robuste châssis en aluminium avec des rebords permettant de protéger les connecteurs et connecteurs, tout en évitant un changement de volume non souhaité.
Du côté de ses sorties, le NX7 met à disposition aussi bien une sortie Jack 4.4mm symétrique qu'une sortie Jack 3.5mm asymétrique, s'adaptant à tout matériel d'écoute.
Totalement optimisé, le NX7 offre une autonomie conséquente pouvant atteindre les 20h dans le cas d'une utilisation avec un gain faible ou moyen. En mode gain élevé, l'autonomie reste importante avec ses 10h en lecture. Il intègre pour cela une batterie de pas moins de 4000mAh.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque portable |
| Module d'amplification | NFCA |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Mesures | ||
| Sortie Jack 3.5mm asymétrique | Sortie Jack 4.4mm symétrique | |
| THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.00008% @ Sortie = 200mW, 32Ω < 0.00007% @ Sortie = 83mW, 300Ω | < 0.00008% @ Sortie = 200mW, 32Ω < 0.00007% @ Sortie = 83mW, 300Ω |
| THD @ 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0.001% @ Sortie = 200mW, 32Ω < 0.0002% @ Sortie = 83mW, 300Ω | < 0.001% @ Sortie = 200mW, 32Ω < 0.0002% @ Sortie = 83mW, 300Ω |
| SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz (A-Weighting) | 135dB | 135dB |
| SNR @ Niveau de sortie 50mV, 1kHz | 104dB | 104dB |
| Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting) | 135dB | 135dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) |
| Niveau de sortie | 7.4Vpp @ G=L 11Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H | 7.4Vpp @ G=L 11Vpp @ G=M 21Vpp @ G=H |
| Niveau de bruit mesure (Audio Precision) @ A-Weighting | < 0.7µVrms @ G=L < 0.7µVrms @ G=M < 2.0µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 0.7µVrms @ G=M < 2.0µVrms @ G=H |
| Niveau de bruit effectif* @ A-Weighting | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.3µVrms @ G=H | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.3µVrms @ G=H |
| Diaphonie @ 1kHz | -91dB | -96dB |
| Sensibilité d'entrée | 13Vrms @ G=L 4Vrms @ G=M 1.5Vrms @ G=H | 13Vrms @ G=L 4Vrms @ G=M 1.5Vrms @ G=H |
| Gain | -13.8dB @ G=L -0.1dB @ G=M 13.9dB @ G=H | -13.8dB @ G=L -0.1dB @ G=M 13.9dB @ G=H |
| Impédance de sortie | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
| Puissance | 2x1200mW @ 16Ω, THD+N <0.1% 2x1400mW @ 32Ω, THD+N <0.1% 2x820mW @ 64Ω, THD+N <0.1% 2x180mW @ 300Ω, THD+N <0.1% 2x90mW @ 600Ω, THD+N <0.1% | |
| Impédance adaptateur | > 8Ω | |
* Le niveau de bruit effectif est obtenu en boostant le bruit du NX7 de 40dB en utilisant un amplificateur faible bruit avant le APx555B, puis en divisant la valeur mesurée par 100.
| Général | |
| Dimensions | 135 x 70 x 16mm |
| Package | 1x Toping NX7 1x Câble Jack 3.5mm 1x Câble USB-A vers USB-C 2x Bandes en caoutchouc 1x Pad en caoutchouc |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
THIERRY P.
THIERRY P.
George R.
