LITTLE DOT MKIV MK4 Amplificateur casque à tubes
Little Dot MKIV MK4 Amplificateur casque à tubes
En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Référence : 5223
439,00 €TTC
365,83 € HT
Amplificateur casque à tubes Little Dot MKIV MK4
Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque.
Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes JAN5654
Ces tubes sont entourés de composants de qualité comme un potentiomètre ALPS RK-27, condensateurs Nichicon, Rubycon, WIMA, ERO...
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 600ohm sans forcer grâce à sa sortie capable de 45V crête à crête.
Des sorties RCA permettent de l'utiliser comme préampli en profitant de schéma Class A
En plus de cela cet ampli comprend un réglage de gain accessible depuis l'extérieur pour s'adapter au mieux à l'impédance de votre casque.
Il est également possible de changer les tubes d'entrées par des EF92, CV131, WE403A / B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI ou compatible (Nécessite l'ajout d'un cavalier)
Spécifications :
  • SEPP (Single Ended Push Pull) OTL in Class-A
  • Réponse en fréquence : 10Hz - 100kHz (-1dB)
  • THD+N : 0.1% (100mW @ 300 ohm)
  • Puissance de sortie
    • 500mW @ 300/600 ohm
    • 300mW @ 120 ohm
    • 100mW @ 32 ohm
  • Consommation : 30W
  • Gain réglable : 3, 4, 5 ou 10x
  • Charge recommandée : 32 à 600ohm
  • Impédance d'entrée : 50k ohm
  • Section Préamp :
    • Impédance de sortie : 600 ohm
    • Gain : 3 à 10x (lié au gain ampli)
    • Voltage : 10V RMS
    • Tubes d'entrée et de sortie actif sur sortie preamp
  • Tubes d'entrée :
    • 2x JAN 5654 (MKIV)
    • 2x M8100/CV4010 (MKIVSE)
  • Tubes de puissance :
    • 2x Soviet 6H30EH (MKIV)
    • 2x 6H30PI Gold-pin (MKIVSE)
  • Châssis aluminium
  • Dimensions : 320x220x143mm
  • Poids : 3.5kg
  • Garantie 1 an
  • Livré avec un adaptateur Jack 6.3mm vers 3.5mm
2 avis
Bonjour.
Je viens de recevoir mon MK IV ,ça fait 3 heures qu'il fonctionne,il "drive" un Grado sr 325 et...QUELLE CLAQUE!!! Le son est doux,détaillé mais en même temps on sent qu'il a de la pêche,pas d'agressivité au niveau des aigus,des médiums bien restitués et des basses bien sèches et profondes ,une bonne spacialisation bref que du bonheur et il n'est pas encore rôdé.
Un petit ampli à conseiller sans retenu.
Cet avis a été posté pour LITTLE DOT MKIV MK4 Amplificateur casque à tubes
Super matériel
je vous posterai ma review une prochaine fois car mon navigateur est passé à la fenêtre précédente....la flemme de tout réécrire
