En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
DAC Topping E30 AK4493 + Amplificateur Casque Topping L30 + Câbles RCA Topping TCR2
Ce pack Topping se compose d'un DAC E30 basé sur une puce de conversion AKM AK4493, un combo amplificateur casque et préamplificateur L30 et une paire de câbles RCA permettant le raccordement des deux appareils. Cet ensemble vous permettra de profiter d'un système audio pour une écoute au casque de grande qualité, à prix abordable et avec un form factor réduit.
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes, compte-tenu de son encombrement réduit. Il embarque une puce DAC AKM AK4493, un composant très réputé dans le milieu de l'audio haute-fidélité, ainsi qu'une interface XMOS offrant une liaison claire et transparente avec vos sources numériques équipées d'une sortie USB. Ce DAC possède une fonction de contrôle de volume intégré et bypassable. Il pourra donc être relié directement à un amplificateur ou des enceintes actives, aussi bien qu'à un préamplificateur. L'esthétique n'est pas en reste puise le E30 possède un afficheur élégant et lisible, accompagné d'un bouton de contrôle tactile du plus bel effet.
Voir la fiche complète du Topping E30Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement performant ! Il profite ainsi d'excellentes mesures, lui permettant de délivrer une restitution sonore d'une incroyable précision, richesse et dynamique.
Voir la fiche complète du Topping L30" La course à la perfection et au-delà se poursuit pour les amplificateurs casque à prix incroyablement bas. Le L30 est le dernier-né de la gamme, qui s'empare fermement du haut du podium et s'y accroche. Ses fonctionnalités sont excellentes et son prix est très raisonnable. "
Topping propose avec le TCR2 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC plaqué Argent offrant une excellente conductivité du signal, ainsi que des connecteurs en Cuivre plaqué Or, ce dernier résistant à l'oxydation pour un câble plus durable. Une gaine de couleur bleu et rouge vient finir ce câble, lui conférant à la fois une très belle esthétique mais également une plus grande longévité.
Voir la fiche complète du Topping TCR2Spécifications Topping E30 | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | AKM AK4493 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256 |
THD+N | 0.0003% |
Diaphonie | < -130dB |
SNR | 121dB |
Plage dynamique | 119dB |
Dimensions | 100 x 125 x 32mm |
Couleur | Noir |
Spécifications Topping L30 | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrées | 1x RCA stéréo |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 6.35mm 1x Pre-Out RCA stéréo |
Puissance | 2x 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x 2300mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x 280mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% |
Gain | -9.9dB / 0dB / +9.5dB |
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | Amplificateur casque : < 0.00007% @ Sortie = 500mW Préamplificateur : < 0.00009% |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | Amplificateur casque : 141dB Préamplificateur : 141dB |
SNR @ Niveau sortie max, 1kHz, A-Weighting | Amplificateur casque : 141dB Préamplificateur : 141dB |
Réponse en fréquence | Amplificateur casque : 20Hz - 40kHz (±0.05dB) Préamplificateur : 20Hz - 40kHz (±0.05dB) |
Niveau de bruit mesuré | Amplificateur casque : < 0.7µVrms @ G=L, < 0.7µVrms @ G=M, < 0.9µVrms @ G=H Préamplificateur : < 0.7µVrms @ G=L, < 0.7µVrms @ G=M, < 0.9µVrms @ G=H |
Niveau de sortie | Amplificateur casque : 26Vpp @ G=L, 26Vpp @ G=M, 26Vpp @ G=H Préamplificateur : 26Vpp @ G=L, 26Vpp @ G=M, 26Vpp @ G=H |
Diaphonie @ 1kHz | Amplificateur casque : -91dB Préamplificateur : -91dB |
Sensibilité d'entrée | Amplificateur casque : 25Vrms @ G=L, 9Vrms @ G=M, 3Vrms @ G=H Préamplificateur : 25Vrms @ G=L, 9Vrms @ G=M, 3Vrms @ G=H |
Impédance de sortie | Amplificateur casque : < 0.1Ω Préamplificateur : 20Ω |
Spécifications Topping TCR2 | |
Type de produit | Câbles RCA |
Longueur | 25cm |
Matériau conducteur | Cuivre OFC |
Plaquage conducteur | Argent |
Section totale | 2x 0.533mm² |
Résistance conducteur | 26.9Ω/km |
Diamètre externe | Ø8mm |
Matériau connecteurs | Cuivre |
Plaquage connecteurs | Or |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Oui |
