SONCOZ SGA1 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
-25%
Soncoz dévoile avec son SGA1 un combo amplificateur casque et préamplificateur totalement symétrique extrêmement performant et musical. Profitant d'une architecture intelligente et soignée ainsi que d'un design sobre et élégant, il saura ravir les plus exigeants des audiophiles et mélomanes.
Prix réduit !
Référence : 15511
659,01 €TTC
-25%
494,25 €TTC
411,88 € HT
Soncoz SGA1
Soncoz SGA1 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
Test par Audio Science Review
Je recommande le Soncoz SGA1 pour sa capacité à piloter des écouteurs à haute impédance, son look agréable et sa parfaite correspondance des canaux. Si ces critères sont les votres, ce produit est fait pour vous.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Connectique high-end
Le SGA1 se pare d'une connectique de grande qualité, capable de s'adapter aussi bien à un système audio symétrique ou asymétrique. En effet, que ce soit en entrée ou en sortie, on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. La sortie casque se fait elle en façade, en symétrique sur connecteur XLR 4 pins ou Jack 4.4mm ou en asymétrique sur Jack 6.35mm.
Un bouton pour les gouverner tous
La façade du SGA1 affiche un unique bouton, permet d'accéder à tous les paramètres et fonctions de l'appareil. Celui-ci permet ainsi de sélectionner l'entrée et la sortie actives, le niveau de volume ainsi que le niveau de gain. Un écran lumineux et lisible permet d'afficher l'ensemble de ces informations.
Réglage de gain & volume
Le SGA1 embarque un contrôleur de volume MUSES72320 offrant d'excellentes performances en termes de bruit et de distorsion, ainsi qu'un circuit ladder. L'ajustement du volume se fait sur une plage de -110.75dB à 0dB, par pas de 0.25dB dans le cas d'un gain égal à 0dB ou par pas de 0.5dB dans le cas d'un gain différent de 0dB.
L'ajustement du niveau de gain, utilisant également une puce MUSES72320, est limité par la couche logicielle en fonction de la sortie afin de ne pas générer de distorsion.
Les combinaisons de réglages de volume et de gain pour chaque entrée et sortie peuvent être enregistrés indépendamment. Lors du réglage des paramètres dans le menu des options, le SGA1 passe la sortie en mode muet. Une fois les ajustements effectués, la sortie s'active de nouveau de manière progressive afin de protéger votre système audio.
Un étage d'alimentation parfaitement maîtrisé
Le Soncoz SGA1 profite d'un étage d'alimentation optimisé, profitant de composants de grande qualité. On y retrouve notamment un transformateur torique sur mesure intégrant un blindage à plusieurs couches. Celui-ci permet de réduire considérablement le bruit et les harmoniques des fréquences 50/60Hz.
Des régulateurs linéaires ont également été sélectionnés pour fourni à l'ensemble des circuits clés une alimentation stable et dénuée de bruit. Les circuits de redressement utilisent eux deux larges condensateurs ELNA de 8200µF pour assurer un ultra-faible ripple.
SGA1 & SGD1, une parfaite association
Le SGA1 a été notamment pensé pour s'associer parfaitement avec le DAC symétrique Soncoz SGD1. Cet ensemble permet de profiter d'un système audio aux performances sonores incroyables, tout en assurant une intégration visuelle cohérente et design.
Préamplificateur
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties préamplificateur1x RCA stéréo asymétrique
Sorties casque1x XLR 4 pôles symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 6.35mm asymétrique
Mesures amplificateur casque
Entrées analogiquesXLRRCA
Sorties amplificateurAsymétriqueSymétriqueAsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz< -117dB< -118dB< -117dB< -118dB
Fréquence @ 20Hz-20kHz±0.1dB±0.1dB±0.1dB±0.1dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting< -124dB< -126dB< -124dB< -126dB
SNR @ 50mV, A-Weighting< -92dB< -91dB< -92dB< -91dB
Diaphonie @ 10kHz< -118dB< -102dB< -118dB< -120dB
Tension de sortie @ V=0, G=04Vrms7.8Vrms4Vrms7.8Vrms
Impédance de sortie0.1Ω0.05Ω0.1Ω0.05Ω
Bruit1.8µVrms3.6µVrms1.8µVrms3.6µVrms
Puissance de sortie @ V=0, G=033Ω420mW420mW420mW420mW
300Ω210mW840mW210mW840mW
600Ω105mW420mW105mW420mW
Mesures préamplificateur
Sorties préamplificateurRCAXLRRCAXLR
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting< -126dB< -126dB< -126dB< -126dB
SNR @ 50mV, A-Weighting< -95dB< -94dB< -95dB< -94dB
Diaphonie @ 10kHz< -132dB< -136dB< -132dB< -136dB
Tension de sortie @ V=0, G=02Vrms4Vrms2Vrms4Vrms
Impédance de sortie100Ω200Ω100Ω200Ω
Bruit1.5µVrms3µVrms1.5µVrms3µVrms
Tension d'alimentation110-220VAC (Cable secteur inclus)
Consommation< 10W
Dimensions250 x 225 x 55mm
Poids2kg
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeNon
Soncoz dévoile avec son SGA1 un combo amplificateur casque et préamplificateur totalement symétrique...
