XDUOO TA68 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
Le xDuoo TA68 est un amplificateur casque audiophile entièrement symétrique reposant sur une architecture 100 % à tubes conçue pour offrir une restitution musicale riche, naturelle et chaleureuse.
En achetant ce produit vous obtenez 155 points de fidélité
Référence : 22363
1 559,00 €TTC
1 299,17 € HT
XDUOO TA68 Amplificateur Casque Symétrique à Tubes 5U4G/12AU7/6C19
XDUOO TA68
Le xDuoo TA68 est un amplificateur casque audiophile entièrement symétrique reposant sur une architecture 100 % à tubes conçue pour offrir une restitution musicale riche, naturelle et chaleureuse. Son circuit intègre deux tubes 5U4G dédiés au redressement haute tension, deux doubles triodes 12AU7 appairées pour l'étage de préamplification ainsi que quatre tubes de puissance 6C19 chargés de l'amplification de sortie, l'ensemble étant alimenté par deux transformateurs indépendants assurant une alimentation totalement isolée entre les canaux gauche et droit. Compatible avec les casques d'une impédance comprise entre 60Ω et 600Ω, le TA68 délivre jusqu'à 330mW sous 300Ω et dispose de deux niveaux de gain afin de s'adapter à différents modèles de casques. Sa connectique comprend des entrées RCA, Jack symétrique 4.4mm et XLR, ainsi que des sorties casque Jack 6.35mm, Jack symétrique 4.4mm et XLR 4 broches. Chaque canal bénéficie de son propre potentiomètre de volume permettant un réglage précis de l'équilibre stéréo. L'appareil utilise des condensateurs audiophiles Nichicon et VISHAY, intègre un circuit intelligent de protection par relais avec temporisation de chauffe de 45 secondes au démarrage, autorise le remplacement des tubes (tube rolling) et prend place dans un robuste châssis en aluminium sablé de 33 × 30 × 18.5cm pour un poids de 11kg.
XDUOO TA68 : Une véritable architecture entièrement à tubes
Le TA68 adopte une architecture intégralement à tubes où l'ensemble du traitement du signal est assuré par des lampes électroniques. Les deux tubes 5U4G assurent le redressement haute tension avec une alimentation indépendante pour chaque canal, tandis que les deux 12AU7 prennent en charge la préamplification avant que quatre tubes 6C19, deux par canal, n'assurent l'étage de puissance et de buffer. Cette conception préserve pleinement les qualités sonores propres aux tubes, avec une restitution riche en harmoniques, fluide et naturelle.
XDUOO TA68 : Circuit entièrement symétrique et alimentation à double transformateur
Le xDuoo TA68 repose sur un trajet du signal entièrement symétrique, depuis les entrées jusqu'aux sorties casque, afin d'améliorer la séparation des canaux, de réduire la diaphonie et d'abaisser le bruit de fond. Son alimentation utilise deux transformateurs à faible bruit et faible fuite magnétique, chacun dédié à un canal, garantissant une alimentation parfaitement indépendante et une excellente stabilité de fonctionnement. L'ensemble est complété par des condensateurs audiophiles Nichicon utilisés pour le filtrage et des condensateurs VISHAY dédiés au couplage du signal.
XDUOO TA68 : Connectique complète et réglages audiophiles
Le TA68 offre une connectique particulièrement polyvalente avec des entrées RCA, Jack symétrique 4.4mm et XLR ainsi que des sorties casque Jack 6.35mm, Jack symétrique 4.4mm et XLR 4 broches. Ses deux potentiomètres de volume indépendants permettent d'ajuster précisément le niveau des canaux gauche et droit afin de corriger un éventuel déséquilibre de restitution. Deux niveaux de gain sont disponibles pour adapter l'amplificateur à différents casques, tandis que le circuit de protection intelligent par relais associé à une temporisation de chauffe de 45 secondes protège efficacement les tubes et les casques lors de la mise sous tension.
Aperçu du XDUOO TA68
1Réglage de volume canal L
2Sortie casque jack 6.35mm
3Sortie casque XLR 4 pins
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
5Sélecteur d'entrée
6Réglage de volume canal R
7Entrée RCA
8Entrée XLR symétrique
9Entrée jack 4.4mm symétrique
10Alimentation secteur 100-240V AC
ArchitectureSymétrique
Tubes5U4G/12AU7/6C19
Entrées1x Entrée RCA
1x Entrée XLR symétrique
1x Entrée jack 4.4mm symétrique
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4-pins
Puissance de sortie casque (sorties symétriques)120mW @ 75 ohms
160mW @ 150 ohms
200mw à 250 ohms
330mW @ 300 ohms
240mW @ 600 ohms
Puissance de sortie casque (sortie asymétrique)60mW @ 75 ohms
100mW @ 150 ohms
130mw à 250 ohms
210mW @ 300 ohms
160mW @ 600 ohms
Gain24dB (Symétrique)
18dB (Asymétrique)
Réponse en fréquence10Hz-80kHz (+/-0.5dB)
Sépration des canaux80dB (Symétrique)
71dB (Asymétrique)
SNR116dB (Symétrique, A-WT)
110dB (Asymétrique, A-WT)
THD0.1% (1kHz @ 300 ohms)
Impédance casque recommandé60-600 Ohms
Alimentation100-240V AC (Sélectable via switch sur la face arrière)
Dimensions33 x 30 x 18.5cm
Poids11kg
Conditionnement1x XDUOO TA68
1x Cordons d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesJack 4.4mm
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
XDUOO TA68 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique à Tubes 5U4G/12AU7/6C19
Le xDuoo TA68 est un amplificateur casque audiophile entièrement symétrique reposant sur une architecture 100 % à...
