AUDIO-GD MASTER 2A Amplificateur de Puissance Class A Double Mono Symétrique 2x300W 4 Ohm
Amplificateur double mono pure class A symétrique avec entrée ACSS et XLR. Etage d'alimentation surdimensionné avec 4x transformateurs et rejection des varations de courant en entrée.
En achetant ce produit vous obtenez 499 points de fidélité
Référence : 14959
4 990,00 €TTC
4 158,33 € HT
AUDIO-GD MASTER-2A
Amplificateur de puissance / Double Mono 2x300W / Symétrique
Audio-GD MASTER-2H
Un Amplificateur Double Mono exceptionnel...
Audio-GD nous présente une fois encore un chef-d'oeuvre de technologie en matière de précision audio avec cet amplificateur double mono à l'architecture particulièrement soignée et d'une robustesse redoutable.
La célèbre marque reprend encore une fois son redoutable étage de sortie type HE-2 avec cette fois une intégration en pure class A de bout en bout. Son circuit renouvelle d'ingéniosité sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun et des sonorités profondes et riches en détail. Chacun des deux blocs mono est capable de développer
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Une connectique épurée et efficace
Le MASTER-2A, composé de 2 blocs distincts, possède au total 4 entrées analogiques : 2x XLR et 2x ACSS. Les sorties se font bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
Le bouton à l'arrière permet de passer immédiatement de l'entrée XLR à l'entrée ACSS et permet de sélectionner la source à même l'appareil.
Audio-GD Master-2H
Un appareil HiFi redoutable
Class A Symétrique / R-Core / ACSS / Double mono
Ce MASTER-2A est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 1800W, de 260.000uF de condensateurs Nover très haut de gamme, et de 80 transistors MJL1302 / 3281 très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un étage d'entrée et de gain discret complètement symétrique et en pure Class A, avec alimentation séparée Class A pour les canaux gauche et droite et sans aucun condensateur ni AOP  sur l'ensemble du trajet du signal audio.
Les transistors de sortie travaillent avec un courant de repos important. L'étage de sortie "Diamond Cross" évite les distortions de croisement tout en bénéficiant des toutes les qualités et du rendu audio inimitable de la class A.
Composants de grade Audiophile, comprenant résistances DALE, condenstateurs WIMA, et electrolytiques NOVER.
Audio-GD MASTER-2H
Class A
Amplificateur de puissance pure Class A
La classe A à la particularité d'avoir ses composants actifs toujours en conduction. Le courant de repos reste supérieur au courant de sortie, limitant ainsi la distorsion harmonique. Le signal sortant de l'amplificateur est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
ACSS Technologie
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal".
Cette technologie permet un étage d'entrée plus simple et plus direct, réduisant la distorsion.
Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
ACSS
Class A
Filtre DC
En cas d'instabilité sur le réseau électrique, le la tension d'alimentation est susceptible de varier et de causer des vibrations des transformateurs toriques. Cela peut dégrader considérablement les performances audio d'un amplificateur avec un tel étage d'alimentation. Pour contrecarrer ce phénomène, votre ampificateur Master 2A est équipé d'un filtre DC en entrée capable d'absorber jusqu'à 1.2V de ces variations de tension et de supprimer efficacement toute perturbation originant du réseau électrique.
Mesures
Cliquez sur une image pour l'agrandir
THD+N @ 10W 8 Ohm
THD sous 10W @ 8 Ohm
THD+N @ 25W 8 Ohm
THD sous 25W @ 8 Ohm
THD+N @ 50W 8 Ohm
THD sous 50W @ 8 Ohm
Puissance de sortie100W sous 8 Ohm
300W sous 4 Ohm
600W sous 2 Ohm
Gain+26dB
Sensibilité d'entrée2.2V RMS (XLR) / 2mA RMS (ACSS)
Impédance en entréeXLR : 94 KOhm
ACSS: < 10 Ohm
Entrées2x XLR / 2x ACSS
Sorties2x Borniers HP Stéréo (acceptant les bananes)
Alimentation4 transformateurs, dont 2 R-Core
S/NR 110dB
Divers
Consommation600W @ 230V
Poids70kg (les deux blocs)
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions340 x 260 x 450mm (un bloc)
Accessoires2x Câble d'alimentation (pour tester. Le constructeur recommande d'utiliser des câbles secteurs adéquats pour ce produit)
EntréesACSS
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationMOSFET
Puissance (W)300.0
TélécommandeNon
Amplificateur double mono pure class A symétrique avec entrée ACSS et XLR. Etage d'alimentation...
