SMSL RAW-MHA1 Amplificateur de Puissance
Le SMSL RAW-MHA1 est un amplificateur de puissance stéréo Class D compact conçu pour alimenter des enceintes passives avec une puissance élevée tout en offrant une grande flexibilité d'intégration. Il repose sur une puce d'amplification Infineon et propose deux modes de fonctionnement, PBTL et BTL, permettant d'adapter la puissance disponible à différentes configurations.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 22479
239,90 €TTC
199,92 € HT
SMSL RAW-MHA1 Amplificateur de Puissance Class D Infineon BTL/PBTL 2x 160W 4 Ohm
SMSL RAW-MHA1
Le SMSL RAW-MHA1 est un amplificateur de puissance stéréo Class D compact conçu pour alimenter des enceintes passives avec une puissance élevée tout en offrant une grande flexibilité d'intégration. Il repose sur une puce d'amplification Infineon et propose deux modes de fonctionnement, PBTL et BTL, permettant d'adapter la puissance disponible à différentes configurations. En mode PBTL, il délivre jusqu'à 2× 160W sous 4Ω ou 2× 8W sous 8Ω, tandis que le mode BTL permet d'atteindre 200W sous 4Ω ou 345W sous 8Ω.
Le RAW-MHA1 dispose d'entrées RCA et XLR pour recevoir un signal depuis un préamplificateur ou une source analogique, ainsi que de borniers pour enceintes et d'une sortie subwoofer avec filtre passe-bas intégré. Son étage d'amplification affiche un THD de 0.004% et un rapport signal/bruit de 104dB. Son architecture Class D offre par ailleurs un rendement supérieur à 90%, limitant la dissipation thermique malgré la puissance disponible. Son châssis en alliage d'aluminium usiné CNC et anodisé contribue à la rigidité de l'ensemble et à l'évacuation de la chaleur, tandis que des circuits de protection contre la surchauffe, la surcharge en courant et les courts-circuits assurent la sécurité de fonctionnement.
Avec ses dimensions de 182 × 46 × 187mm, le SMSL RAW-MHA1 constitue ainsi une solution d'amplification de puissance compacte et polyvalente pour les systèmes Hi-Fi stéréo ou les configurations BTL.
SMSL RAW-MHA1 : Amplification Class D Infineon et modes PBTL / BTL
Le SMSL RAW-MHA1 s'appuie sur une puce d'amplification Infineon et une architecture Class D à haut rendement. Il propose deux modes de fonctionnement permettant d'adapter l'amplification à la configuration du système. En PBTL, il développe jusqu'à 2× 160W sous 4Ω et 2× 85W sous 8Ω en stéréo. En BTL, l'amplificateur fonctionne en configuration mono et peut fournir jusqu'à 200W sous 4Ω ou 345W sous 8Ω. Cette architecture permet ainsi d'utiliser le RAW-MHA1 aussi bien comme amplificateur stéréo que dans une configuration BTL destinée à disposer d'une puissance supérieure sur un seul canal.
SMSL RAW-MHA1 : Connectique RCA, XLR et sortie Subwoofer
Le RAW-MHA1 propose une connectique adaptée à différentes architectures Hi-Fi avec des entrées RCA et XLR permettant de recevoir aussi bien un signal asymétrique que symétrique. Les sorties principales prennent la forme de borniers pour enceintes, tandis qu'une sortie Subwoofer permet de connecter directement un caisson de basses actif. Cette dernière bénéficie d'un filtre passe-bas intégré, évitant ainsi de devoir ajouter un filtre externe pour cette liaison.
Aperçu du SMSL RAW-MHA1
1Contrôle de volume
2Indicateur entrée RCA
3Indicateur entrée XLR
4Indicateur BTL
5Indicateur de proctection
6Sélecteur d'entrée RCA/XLR
7Interrupteur d'alimentation
8Entrée RCA
9Sortie Subwoofer
10Sélecteur BTL/PBTL
11Entrée XLR symétrique
12Sortie HP BTL
13Sortie HP canal droit
14Sortie HP canal gauche
15Alimentation secteur 100-240V AC
16Entrée XLR BTL
17Entrée RCA BTL
Type de produitAmplificateur
PuceInfineon
CanauxStéréo PBTL / Mono BTL
Entrées1x RCA
1x XLR
SortiesBorniers enceinte
THD0.004%
SNR104dB
Séparation des canaux89dB
Sensibilité / impédance d'entrée700mV / 22Kohm
Tension d'entrée maximumRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
Puissance de sortieStéréo PBTL : 2x 160W @ 4 ohms / 2x 85W @ 8 ohms
Mono BTL : 1x 345W @ 8 ohms / 1x 200W @ 4 ohms
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie40W
Dimensions182x 46 x 187mm
Poids1321g
Conditionnement1x SMSL RAW-MHA1
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)160.0
TélécommandeNon
Le SMSL RAW-MHA1 est un amplificateur de puissance stéréo Class D compact conçu pour alimenter des enceintes...
