AUDIO-GD MASTER 3A Amplificateur de Puissance Pure Class A Symétrique ACSS 2x180W 4 Ohm
Le Audio-GD Master 3A reprend l'excellente base du Master-3, cette fois-ci dans un modèle en pure Class A capable de délivrer une puissance de 2x180W sous 4 Ohm. Cette version offre également une signature sonore légèrement plus douce et chaude.
En achetant ce produit vous obtenez 289 points de fidélité
Référence : 15340
2 890,00 €TTC
2 408,33 € HT
Date d'expédition : 31-12-2025.
AUDIO-GD Master 3A
 Amplificateur Symétrique Pure Class A ACSS 2x180W 4 Ohm
Audio-GD MASTER-3A
Version Master 3A
Un Amplificateur sublime en tout point...
Audio-GD nous présente une fois encore la quintessence de la technologie en matière d'audio avec cet amplificateur à l'architecture plus que soignée et propre.
La célèbre marque d'audio haute fidélité nous offre ici un amplificateur sous la forme la plus aboutie possible avec des performances hors du commun : il délivre 2x90W sous 8 Ohm, et 2x 180W sous 4 Ohm.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Linear Fidelity & Non Negative Feedback
La marque intègre ainsi les technologies Linear Fidelity aux circuits de sorties et Non Negative Feedback à l'amplificateur de manière générale. Ce design particulier permet d'obtenir une courbe de réponse linéaire ainsi qu'un niveau de distorsion très faible, pour une restitution sonore d'une très grande transparence et ce quelle que soit le niveau de sortie et la fréquence reproduite.
Une connectique épurée et incroyablement efficace
Le Master 3A possède 4 entrées analogiques : 2x XLR et 2x ACSS. La sortie se fait bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
Audio-GD Master-3
Un appareil HiFi propre et précis
Pure Class A Symétrique / R-Core / ACSS
Ce Master 3A est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 1600W, de 140.000uF de condensateurs Nover très haut de gamme, et de 24 transistors ON Semiconductrs très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un circuit discret purement symétrique en pure Class A ACSS, avec alimentation séparée pour éviter toute interférence ou perturbations électromagnétiques sur le signal.
Audio-GD MASTER-3A
Class A
Pure Class A
Un amplificateur de class A a la particularité d'avoir tous ses composants actifs toujours en conduction. Ils amplifient entièrement le signal d'entrée, limitant ainsi la distorsion harmonique sur le signal de sortie. Le signal sortant du Master 3A est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
Technologie ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent. Chaque ingénieur technicien de la firme est, en plus d'être très expérimenté, un passionné de HiFi et d'audio comme vous et nous. A savoir, lorsque la sortie ACSS est utilisée, les sorties XLR et RCA passent en MUTE.
ACSS
Type de produitAmplificateur
Puissance de sortie2x90W sous 8 Ohm
2x180W sous 4 Ohm
2x 360W sous 2 Ohm
SNR> 110dB
Gain+26dB
Sensibilité d'entréeXLR : 1.4V RMS
ACSS : 2mA RMS
Diaphonie> -120dB
Entrées2x XLR
2x ACSS
SortiesBorniers HP stéréo
Tension d'alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation300W
Puissance transformateurs1600W
Matériau châssisAluminium
Dimensions48 x 44 x 19cm
Poids40kg
EntréesXLR
EntréesACSS
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)180.0
TélécommandeNon
2 avis
ENCHANTEE
Très contente de cet achat, la classe A ça s'entend, !..
2x50w sous 8 ohms , garantis en classe A, c'est suffisant .
Même pour maitriser mes enceintes ELIPSON Legacy 3230, qui descendent pourtant assez bas en impédance, et dans les basses.
Associé à un préampli MUSICIAN MONOCEROS, avec utilisation de ses sorties Symétriques et des entrées symétriques, bien sûr, de l'ampli AUDIO GD. C'est peut être le petit reproche à faire à cet ampli, de ne pas posséder d'entrés RCA. Mais AUDIO GD a également une autre entrée "en modulation de courant" ICSS , redoutable parait il...(il faut acheter le préampli associé, de la marque AUDIO GD )pour pouvoir utiliser cette liaison ICSS...Marketing, marketing.!!..)
SUPER PRODUIT.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 3A Amplificateur de Puissance Pure Class A Symétrique ACSS 2x180W 4 Ohm
MUSICALITE ET PRECISION
Une belle expérience, que l'écoute de ce magnifique amplificateur.
Raccordé à un préampli MUSICIAN Monoceros, le résultat est excellent. Le différents registres musicaux sont présents, et fouillés, sans tomber dans un coté "ultra". La musique est belle, douce mais punchy à la fois...Un ampli a tube (j'en ai un) se justifie t il encore, au vu de l'évolution des "transistors" ?
Le Audio-GD Master 3A reprend l'excellente base du Master-3, cette fois-ci dans un modèle en pure Class A capable de...
