AUDIOPHONICS AP300-S250NCX Amplificateur de Puissance NcoreX NCx252MP
Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 18419
549,00 €TTC
457,50 € HT
Date d'expédition : 01-10-2026.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP300-S250NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex NcoreX NCx252MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi, il laisse passer la composante continue du signal. Assurez-vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie. La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compacts. Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
AUDIOPHONICS AP300-S250NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Alimentation SMPS
Le module NCx252MP intègre également l'étage d'amplification. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NCx252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
Connectique
L'amplificateur AP300-S250NCX possède une entrée RCA 2 pôles stéréo sur embases plaquées or ainsi qu'une entrée XLR 3 pôles stéréo pour le traitement d'un signal symétrique. La sélection de la source d'entrée XLR ou RCA s'effectue via deux boutons de commutation (canal droit et canal gauche). La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
Boîtier 100% Aluminium et esthétique épurée
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCoreX NCx252MP dans un boîtier 100% aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante, les parois épaisses lui conférant une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants. La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié sur sa façade en acrylique avec le logo Audiophonics et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie. Son format assez compact, permet de l'intégrer facilement dans toute installation audiophile, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit.
Tableau indicatif compatibilité
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x150W @ 8Ω
2x250W @ 4Ω
2x180W @ 2Ω
Entrées1x RCA Stéréo Asymétrique
1x XLR Stéréo Symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)300 x 248 x 62mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S250NCX
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
19 avis
Audiophonics-ap300-s250ncx : Le Graal ?
Cet amplificateur remplace un SMSL-AD18 dont l'alimentation venait de rendre l'âme. J'avais toujours comme ressenti avec une paire de Elipson P4I un manque d'assise dans les mediums. Apres un petit rodage, le son est apparu plus fidèle que jamais, bien présent dans les mediums, l'impact des bass était bien plus dynamique qu'auparavant .... bref cet ampli est incroyable, je regrette de pas l'avoir acheté bien plus tot ....
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP300-S250NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm
Audiophonics rocks
When Archimago of Archimago's Musings and Amirm of Audio Science Review, two of the most respected measurement bloggers, posted rave reviews of the Hypex nCore NC252MP Amplifier, the precursor of the current NCx252MP amplifier, a few years ago, I knew I had to have this amp to drive my 15-inch System 15 DMT II Tannoys driven by the mighty Rotel RBH-10 Michi till then and boy oh boy did this small Class D marvel deliver, it equals the Michi in every area that counts, control, transparency, imaging, and a seemingly limitless power reserve to wade through the most difficult of passages and all the above with a fraction of the electrical power, just compare the 550W needed to power the Rotel to the 25W for the AP300. The Audiophonics implementation is fantastic, the enclosure oozes quality, speaker terminals and RCA/XLR inputs are top notch. So in a nutshell I am very satisfied returning customer, Audiophonics has assembled a very fairly priced, top quality European product...
 (4)
pleased
Very pleased with delivery and the product. i have combined it with a Wiim Ultra and a pair of DALI Suite 2.5. My previous amp was a HK 980 that i didn't like paired with my speakers. This amp sound much better!
Audiophonics AP300-s250NCX
ABSOLUTELY LOVE IT!
I've been using a Marantz SR-6006 for almost a decade without realizing I have been starving my B&W Matrix 801s3! As the receiver died a month ago I got myself a Cinema 50. While the sound in direct mode was decent I couldn't help wondering what would happen if I could properly feed those power-hungry 801s. Consulted Gemini (yes I actually consulted an AI) and by suggesting Class-D to the AI a Class-D amp the Audiophonics name came up. Read up on a few reviews online and I thought why not give it a try, it's less than what I had spend on an AC cable!
A few days after ordering the amp is with me and low and behold it turns out I have never heard the incredible bass these 801s are capable of!
Soundstage is huge and holographic, vocals is sweet (I'm guessing from the Cinema 50's voicing and bass is lightening fast!
At the moment I couldn't be happier with my purchase.
 (3)
Beaucoup de puissance, bon son
Note : Traduit de l'allemand par IA.
Amplificateur très puissant, on ressent immédiatement les 2 x 250 watts dès qu'on tourne le bouton de volume, contrairement au Fosi Audio V3, c'est une grande différence. Un super appareil, très bien fini avec des connecteurs de haute qualité.
J'utilise l'AP300 comme amplificateur de puissance (bloc de puissance) relié au préamplificateur Nubert nuXinema avec deux enceintes Elac BS283.2, principalement pour écouter de la musique en mode stéréo et en mode home cinéma avec une simple voie centrale fantôme. Je n'ai pas besoin d'enceintes arrière, cela ne ferait que réveiller le chien.
Pour éviter d'avoir à allumer ou éteindre l'AP300 manuellement, j'ai combiné un câble USB vers jack CC (5V vers 12V) sur le nuXinema avec un adaptateur CC vers jack mono, et je l'ai connecté à l'entrée trigger 12V de l'AP300. Cela fonctionne à merveille.
Son : Comme on pouvait s'y attendre, très linéaire et clair, analytique, avec un bon contrôle des basses.
Détails mineurs et question de goût :
La façade en acrylique n'a aucune utilité fonctionnelle ; elle rend peut-être l'appareil plus esthétique, mais j'aurais préféré de l'aluminium, qui est moins fragile. C'est pourquoi j'ai laissé le film de protection. Le bouton d'alimentation brille un peu trop fort à mon goût.
Le processus d'achat ainsi que la livraison de la France vers l'Allemagne ont été simples et rapides. Je suis ravi de posséder un appareil fabriqué en Europe. Salutations à la France !
Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module...
