AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules PURIFI 1ET400A.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 14452
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Ce produit a été remplacé par une version revisitée, le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi.
Cet appareil est livré de base en 230V. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, merci de le préciser clairement en champ commentaire lors de votre commande.
Amplificateur de puissance PURIFI 4x400W 4 Ohm
Audiophonics HPA-Q400ET Amplificateur 4 Voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles et perfectionnistes du home cinéma soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes en vue d'une utilisation Hi-Fi aussi bien que home cinéma, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Quatre modules PURIFI 1ET400A
  • Chacun des quatre canaux du circuit d'amplification utilise son propre module PURIFI 1ET400A. Ces circuits amplificateurs Class D haute performance offrent chacun une puissance très confortable de 200W sous 8Ω tout en profitant du très haut rendement des amplificateurs Class D.
  • Les modules 1ET400A embarquent une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, procurant de hautes performances sur l’ensemble du spectre, surpassant n’importe quel amplificateur toute classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ces modules permettent au HPA-Q400ET de proposer une scène sonore d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre pour une clarté redoublée, même durant les œuvres audio les plus complexes
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musique sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors d’écoute à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l’impact de l’alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification y-compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation en au repos et rayonnement electromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émission d’EMI.
  • Le HPA-S400ET voit ces modules d'amplifications reliés avec une carte d’interface développée spécialement pour une intégration optimale.
Double module d'Alimentation HYPEX SMPS1200A400
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Les modules d'amplification PURIFI sont regroupés par paire et pilotés en opposition de phase, pour annuler l’effet « Power-Supply Pumping » . Cela permet une plus grande stabilité de l’alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l’alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie au modules. Cela permet d’alimenter les AOP avec une tension élevée (18V) pour de meilleures performances globales, et leur permettre de fournir la tension nécessaire pour atteindre le niveau de sortie maximum de l’amplificateur. Tout en conservant la tension auxiliaire requise par les modules.
Un AOP Texas Instruments LM4562 par canal est utilisé, apportant précision et musicalité. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface :
  • Gain de +7.2dB, soit un total de 20dB  - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~4.2V RMS
  • Gain de + 12,5dB, soit un total de 25,3dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~2.25V RMS
  • Bypass : dans ce cas le signal transite directement des entrées vers les modules, permettant le gain le plus bas possible de 12.8dB. Ce mode peut-être intéressant lors de l’utilisation d’un préamplificateur vigoureux, capable de driver une charge de 2 à 4kOhm et d’atteindre une tension de ~10V RMS
Connectique
Performant et polyvalent, l'amplificateur HPA-Q400ET Purifi dispose de quatre entrées sur connecteur XLR avec quatre paires de borniers enceinte en sortie. Il couvrira ainsi tous les cas de figure, de l'écoute haute fidélité aux usages home-cinéma multicanaux en passant par la bi-amplification.
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
TypeAmplificateur de puissance
Puissance en sortie8Ω @1%THD : 227W
4Ω @1%THD : 425W
2Ω @1%THD : 450W
THD+NPO=1W, f=1kHz 0.0007 %
PO=10W, f=1kHz 0.00026 %
PO=100W, f=1kHz 0.00015 %
PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 %
PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 %
PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 %
IMD (CCIF)PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 %
PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 %
PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 %
IMD (DIM)PO=1W, DIM30 0.002 %
PO=10W, DIM30 0.002 %
PO=100W, DIM30 0.002 %
Bruit au reposA-weighted 11.5 µV
Plage dynamiqueA-weighted 4Ω 131 dB
SNRA-weighted 4Ω 131 dB
Réponse en fréquenceRL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
Impédance en sortie1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ
20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ
Impédance en entréeRCA : 47 / XLR 100
Bypass : 2.2 / 4.4
Alimentation230V (110V sur demande)
Dimensions413 x 322 x 60mm
Poids6.5
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationPurifi 1ET400A
Puissance (W)400.0
4 avis
Zeer tevreden met deze versterker, mooi gedetailleerd geluid zonder ruisen of interferentie
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm
a potential game changer
I've been a fan of Bruno Putyz and his designs for many years and consider him a pioneer of Class D. Hypex, N-core have been adopted by so many high end manufacturers NAD, Bel Canto etc etc. I was very excited when Purifi announced eigentakt. Even more so when audiophonics packaged it so attractively and affordably for the enthusiast with the well proven Hypex SMPS power supply. An immediate buy. I love building but dont have the machinery or time for nice casework.
Comments. Excellent build quality in and out. If you want pretty spend another 5k.
initially disappointed with sound compared to Nord n core monblocks with hardy discrete amps.
Immediately looked at lm4652 (see other reviews) and replaced with sparkos discrete dual opamps. A revelation. up there with the very best. This is super audiophile at bargain basement prices.
Tres bien. Merci beaucoup.
NM
Excellent value
Excellent multi-channel amp powered by purifi amp modules. Even has functionality (adjustable-gain, buffer bypass) that are not found on higher end models. The only downside is the lack of a remote controlled power switch.
Parfait pour la multiamplification
les modules purifi sont ce qui se fait de mieux avec les modules Ncore 40à en classe D.
Cet ampli ne chauffe pas (essayé en stéréo 2 voies uniquement) et est très transparent. Seul regret , pas d'entrée RCA (mais il n'y a pas trop la place à l'arrière, il est vrai)
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules...
