DAYTON AUDIO DTA-100LF Amplificateur pour Subwoofer
Le Dayton Audio DTA-100LF est un amplificateur compact en classe D conçu pour alimenter un subwoofer ou un transducteur de basses tactiles. Il délivre 70 W sous 8 Ω et jusqu’à 100 W sous 4 Ω, en s’appuyant sur une alimentation continue à haute stabilité et des réglages dédiés au contrôle du registre grave.
Référence : 22505
199,90 €TTC
166,58 € HT
Grantie 5 ans
DAYTON AUDIO DTA-100LF Amplificateur pour Subwoofer 100W 4 Ohm
Dayton Audio DTA-100LF : Vue de face
Destiné aux installations de bureau, aux systèmes home cinéma et aux configurations DIY, il associe filtrage passe-bas, filtre subsonique, égalisation paramétrique et réglage de phase afin de faciliter son intégration avec les enceintes principales. Son format à profil bas, ses supports de fixation et sa fonction Auto-On permettent de l’installer discrètement tout en assurant une utilisation autonome au quotidien.
Dayton Audio DTA-100LF : Amplification de 100W
Le Dayton Audio DTA-100LF est un amplificateur en classe D conçu pour alimenter un subwoofer. Son alimentation continue à haute stabilité délivre 70 W sous 8 Ω et jusqu’à 100 W sous 4 Ω, tandis que son format compact à profil bas facilite son intégration dans les installations de bureau, les systèmes home cinéma ou les réalisations DIY. Les supports fournis autorisent également une fixation sous un bureau, une table ou une étagère, lorsque l’espace disponible est limité.
Dayton Audio DTA-100LF : Vue de l'intérieur
Dayton Audio DTA-100LF : Réglage
Dayton Audio DTA-100LF : Filtrage et intégration acoustique
Le DTA-100LF regroupe plusieurs réglages permettant d’adapter précisément le grave au système utilisé. Le filtre passe-bas facilite le raccordement avec les enceintes principales, tandis que le filtre subsonique limite les fréquences susceptibles d’entraîner un débattement excessif du haut-parleur. L’égaliseur paramétrique à bande unique autorise un réglage indépendant de la fréquence, de la largeur de bande et du niveau afin de réduire l’influence des modes de la pièce, tandis que le réglage de phase variable affine la cohérence entre le subwoofer et les autres voies. Les entrées et sorties RCA complètent cette polyvalence en permettant une insertion simple dans différentes configurations audio.
Dayton Audio DTA-100LF : Fonctionnement autonome
La fonction Auto-On détecte automatiquement la présence d’un signal pour activer l’amplificateur, puis le remet en veille lorsque la lecture s’arrête. Le DTA-100LF peut ainsi fonctionner sans intervention quotidienne, aussi bien avec un caisson de basses qu’avec un bass shaker destiné au home cinéma ou à la simulation.
Type de produitAmplificateur pour subwoofer
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
Borniers enceintes
SNR95dB
Réponse en fréquence20Hz-180Hz (±3dB)
Puissance70W @8Ω
100W @4Ω
Sensibilité d'entrée200mV
THD0.26%
Impédance d'entrée22kΩ
Impédance de sortie ligne4kΩ
Filtre passe bas30Hz-200Hz
Réglage de phase0°-180°
Tension d'alimentation100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions190 x 50 x 140mm
Poids1.5kg
Conditionnement1x Dayton Audio DTA-100LF
2x Support de montage
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Téléchargement
Le Dayton Audio DTA-100LF est un amplificateur compact en classe D conçu pour alimenter un subwoofer ou un transducteur de basses...
