AUDIOPHONICS MPA-S125NCX RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCoreX NCx122MP 2x125W 4 Ohm
Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte, puissante et qualitative, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12756
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics MPA-S125NCX RCA
Amplificateur de Puissance NCoreX NCx122MP 2x75W 8Ω Noir
Audiophonics MPA-S252NCX RCA Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Un amplificateur aux performances solides
Le Audiophonics MPA-S125NCX intègre un module d'amplification de puissance Hypex NcoreX NCx122MP.
Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi stéréo performant, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
Sur un unique PCB double face il est composé d'une alimentation faible puissance pour la mise en veille, d'une alimentation à découpage performante mais surtout d'un circuit d'amplification Class D extrêmement efficace.
L'amplificateur utilisé sur ce module NC122MP offre un haut rendement de 92% et lui permet d'être utilisé pour des usages très différents, que ce soit pour une utilisation studio ou pour s'intégrer dans un système audio haute fidélité.
Les caractéristiques distinctives de cet amplificateur sont sa réponse en fréquence linéaire quelle que soit l'impédance de charge et par conséquent sa restitution fidèle, sa très faible distorsion mais aussi sont très faible taux de rayonnement EMI.
Le contrôle de l'amplificateur est basé sur une boucle auto-oscillante à décalage de phase, ne prenant en compte la réponse qu'à la sortie du haut-parleur, toujours dans une optique de transparence sonore.
L'alimentation SMPS principale fournissant la puissance à l'amplificateur est un convertisseur en demi-pont (Half Bridge) régulé, haute puissance et haut rendement, avec redressement synchrone sur les rails de sorties principaux. Une alimentation idéale pour fournir à cet amplificateur Class D la puissance dont-il a besoin.
Afin d'être compatible avec des tensions d'alimentation de 100-120V et 200-240V, celle-ci est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique.
POINTS CLÉS :
  • Haut rendement
  • Réponse en fréquence linéaire, indépendante de l'impédance
  • Impédance de sortie faible
  • THD extrêmement faible, indépendant de la fréquence
  • Très faible bruit
Hypex NC122MP
Technologie NCoreX
Les amplificateurs Class D NCoreX, évolution direct des modules NCoreX, approchent les performances des amplificateurs opérationnels tout en les surpassant en terme de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compact.
Cette technologie NCoreX combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Intégration en boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCoreX NC122MP dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir.
Ce boitier offre une finition élégante, les parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants.
La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module.
Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCoreX et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevée dans un espace réduit.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi il laisse passer la composante continue du signal.
Assurez vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie.
La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
En plus de la connectique habituelle on notera sur cette face arrière la présence d'une entrée trigger.
Cette entrée au format Jack 3.5mm permet d'allumer le module avec un signal d'une tension DC de 5 à 12V pour le synchroniser avec un préampli possédant ce type de sortie.
Il est également possible de chainer 2 amplificateurs, et d'allumer les 2 simultanément en n'en controllant qu'un seul, l'entrée se transformant en sortie si le bouton d'alimentation d'un des amplificateurs est actionné.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Est également présente en facade une diode relayant le status du module, s'allumant si une tension DC est détectée en sortie.
Test qobuz hypex PA s125 NC ampli stéréo audiophonics
Découvrez le test par Qobuz
Le MPA-S125NCX (anciennement PA-S125NC) a fait l'objet d'un test de la part de Qobuz.
Cliquez ici pour le lire.
Type d'amplificateurClass D
Puissance2x75W 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x125W 4Ω @1Khz THD=1%
2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
2x 62W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
THD+N0.0015%
SNR118dB
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Gain25.5dB
Sensibilité d'entrée125W 4ohm @ 1.17V RMS
Canaux2 (Stéréo)
TechnologieNCoreX
EntréeRCA Stéréo
Entrée / SortieTrigger 5-12V DC
SortieBorniers HP
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
AlimentationPrincipale : IEC (câble fourni)
Autoswitch : 115 / 230V (compatible US)
Trigger : Jack 3.5mm 12V (non fourni)
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1310g
Câble secteurLivré
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)75.0
TélécommandeNon
37 avis
Configuration Bi-Amping
J'utilise un amplificateur de puissance stéréo haut de gamme en Classe D, l'AUDIOPHONICS MPA-S250NCX RCA (équipé du module Hypex Ncore NCx252MP), exclusivement dédié au registre des graves. À l'origine, il était associé à un amplificateur intégré des années 90, le Yamaha AX-592, qui prenait en charge les médiums et les aigus.
Afin d'harmoniser parfaitement les niveaux de gain entre les deux voies de bi-amplification, j'utilise désormais également un AUDIOPHONICS MPA-S125NCX RCA pour le haut du spectre, et le Yamaha AX-592 ne me sert plus que de préamplificateur. C'est précisément cet équilibre tonal entre caractère et contrôle qui fait la magie de ce système : les modules Hypex NcoreX sont extrêmement neutres, rapides et insensibles aux variations de charge, mais ils pourraient paraître presque trop analytiques sur certaines enceintes. En utilisant le Yamaha AX-592 uniquement en préamplification, il n'est plus sollicité par les appels de courant du grave et apporte cette chaleur analogique et cette musicalité typiques des années 90, tout en laissant les NcoreX alimenter mes JBL L80 MKII avec une réserve de puissance et une facilité déconcertantes.
Comme source musicale, j'utilise Spotify Lossless depuis un Samsung S24, qui transmet le flux en LDAC (24 bits / 44,1 kHz) vers un récepteur Bluetooth 5.3 1Mii B06HD+ fonctionnant sur batterie, lui-même relié en analogique au reste de la chaîne.
Lors de la première écoute de cette association, j'ai été très agréablement surpris : pour obtenir un tel niveau de restitution sonore, la facture peut facilement grimper bien plus haut !
Cordialement depuis l'Allemagne, et un grand merci pour votre service irréprochable !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-S125NCX RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCoreX NCx122MP 2x125W 4 Ohm
Afin d'harmoniser parfaitement les niveaux de gain entre les deux voies de bi-amplification, j'utilise désormais également un AUDIOPHONICS MPA-S125NCX RCA pour le haut du spectre, et le Yamaha AX-592 ne me sert plus que de préamplificateur. C'est précisément cette signature sonore vintage des années 90 du Yamaha qui apporte cette belle touche de chaleur à l'ensemble. Quant à la réserve de puissance, elle est assurée par les modules Hypex NcoreX, qui alimentent mes enceintes JBL L80 MKII avec une facilité déconcertante.
There's a day-and-night difference between this amplifier and all the others on the TPA3255 chip. The soundstage is much wider, the sound is more transparent, and there are more details. I use it with the Topping D70 pro Sabre as a preamplifier. Good punch. I could never imagine that my Heco Victa Prime 302, which I want to change, would sound so good. David's kindness was the reason I bought AUDIOPHONICS MPA-S125NC. Thank you very much, David!
Lacking Some Detail and Control.
The aim was to replace my Musical Fidelity KW500 with something physically smaller.
I paired the MPA-S125NC power amp with a Lehmann Black Cube headphone/preamp, which I know very well with various headphones and have for a short time used it as a pre-amp combined with a class A/B power amp.
I initially just listened to music to give it a fair test, after a couple of evenings listening, these were my thoughts. Pros: wide soundstage; pretty good instrument positioning; fairly musical / Negs: lack of detail in bass and generally getting a bit muddled in complex layered tracks.
I switched to some test tracks:
1) Elbow, Asleep in the Back. This trips up many systems, the sibilance on this track can make it almost unlistenable if it is not well controlled. Not a total failure here, but was struggling a bit.
2) Clearlake, Lido. A layered album. Struggling to keep it from becoming messy.
3) Animal Collective, Feels. Again struggling to keep control of everything, sounded too harsh.
4) Pepe Deluxé Queen of the Wave. Could quite get the power and majestic and theatrical quality out.
There were other test tracks, but the above were the ones to highlight what I believe are the issues.
Conclusion. Just not good enough to replace the KW500. Perhaps this is a bit of an unfair comparison as the KW500 was a lot more expensive. However, I do not feel I can live with the MPA-S125NC as a main system component.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA
I am the proud owner of a preamp and power amplifier combination from a French manufacturer of first-class tube amplifiers. I actually ordered the small Audiophonics power amplifier with the intention of reducing the high power consumption of the tube combination when using it as a home cinema sound system (the tube power amplifier has 12 power tubes). At the weekend I had the opportunity to "test" the Class D power amplifier for the first time. To put it briefly: what the small power amplifier delivers in combination with the tube preamp is simply a small sensation. The sound is powerful and warm. The stage is large. Instruments can be located precisely. Vocals sound simply fantastic. I had not even remotely expected that from a power amplifier that costs less than a tenth of the purchase price of the preamp. The large tube power amplifier will probably only be used rarely in the coming weeks. Instead, I am looking forward to many hours together with the little "magic box". Thanks to Audiophonics. What you deliver for this price is simply unbeatable.
Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est...
