AUDIOPHONICS PA-S170TD Amplificateur Stéréo Class D TDA8954 2x90W 8 Ohm
Amplificateur sédentaire compact, polyvalent et précis. Excellent rendement pour un class D et grande facilité d'installation.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 12923
349,00 €TTC
290,83 € HT
Amplificateur de puissance PA-S170TD
Class D 2x 170W 4 Ohms / 2x 90W 8 Ohms
ampli de puissance SMSL
Basé sur le module TDA8954SMPS, l'amplificateur stéréo PA-S170TD est capable de de délivrer une puissance de 2 x 90 watts sous une charge de 8 ohms et de 2 x 170 watts sous une charge de 4 ohms.
Le chip Philips TDA8954 offre une musicalité certaine, cette puce Class D contrairement à d'autres offre une tonalité particulièrement chaleureuse, comparable à certains amplificateurs AB.
Son design fin et élancé (100 x 285 x 62 mm / connectiques et pieds compris) lui permet de s'intégrer aisément à toute sorte d'installation tout en laissant de l'espace pour les autres éléments de la chaîne.
Cet amplificateur fera ainsi le bonheur des audiophiles qui recherchent un excellent rapport puissance / encombrement.
Alimentation amplificateur class D
Etage d'alimentation efficace
Le PA-S170TD intègre un étage d'alimentation haut rendement afin de gérer efficacement les contraintes thermiques et favoriser de bonnes conditions d'opération sur l'étage d'amplification de puissance.
Cette alimentation est concue pour une utilisation audio, générant le minimum d'EMI/RFI possible.
Connectiques de précision
L'entrée RCA utilise des connecteurs plaqués or avec isolation PTFE. Idéales pour une utilisation Haute Fidélité nécessitant un signal propre et dépourvu de parasites.
Les borniers d'enceintes utilisent quant à eux un conducteur alliage cuivre plaqué or avec isolation acrylique , en plus du câble nu, ils sont compatibles avec des fiches banane et des fourches de 8 mm
Bridgeable :
Il est possible d'utiliser cet amplificateur en BTL en injectant un signal symétrique sur les points chaud des connecteurs RCA (adaptateur nécéssaire)
Dédié à des charges de 8ohm, ce mode de fonctionnement permet une puissance de sortie de 330W sous 8ohm à 0.5% de THD.
Dans ce cas l'enceinte sera connectée entre les 2 pôles positifs.
Connectiques audiophiles
Boîtier amplificateur
Boîtier aluminium
Nous intégrons cet amplificateur dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir.
Ce boitier offre une finition élégante, les parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants.
La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module.
Par ailleurs, le boîtier est marqué en façade et sérigraphié à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevée dans un espace réduit.
Est également présente en facade une diode relayant le status du module, s'allumant si une erreur est détectée (surchauffe, surcharge, composante DC...)
TypeAmplificateur de puissance
Puissance max8Ω 2x90W
4Ω 2x170W
2x 160W sous 4Ω @ 0.5%THD
AlimentationAC 220V / 50Hz- 60Hz
AlimentationIEC (câble fourni)
EntréeRCA
SortieBorniers enceintes
ProtectionSurtension / Surintensité / Courts-circuits
Gain30db
Sensibilité d'entrée160W 4ohm / 80W 8ohm @ 0.8V RMS
THD<1%
Canaux2 (stéréo)
Boîtier100% Aluminium brossé
Dimensions100 x 285 x 62 mm
Poids1100 g
Nombre de pieds3
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA8954
Puissance (W)90.0
Un classe D de qualité
Mise en oeuvre extrèmement simple . Réponse vive et dynamique .
Trés bon rendu sur les transitoires , avec un son qui reste assez doux ;
un excéllent rapport qualité/prix
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PA-S170TD Amplificateur Stéréo Class D TDA8954 2x90W 8 Ohm
Amplificateur sédentaire compact, polyvalent et précis. Excellent rendement pour un class D et grande facilité...
