AIYIMA A07 Amplificateur Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Le Aiyima A07 est un petit amplificateur Class D, simple, puissant, efficace à prix abordable, idéal pour le montage d'un système audio nécessitant un apport en énergie important. Il embarque une puce d'amplification TPA3255 capable de développer une importante puissance de 2x225W sous 4Ω, avec un rendement élevé. L'entrée, se fait en RCA stéréo ou Jack 3.5mm.
Référence : 15661
69,90 €TTC
58,25 € HT
Aiyima A07
Aiyima A07 Amplificateur Class D TPA3255 2x260W 4
Le Aiyima A07 est un petit amplificateur Class D, simple, puissant, efficace à prix abordable, idéal pour le montage d'un système audio nécessitant un apport en énergie important. Il embarque une puce d'amplification TPA3255 capable de développer une importante puissance de 2x225W sous 4Ω, avec un rendement élevé. L'entrée, se fait en RCA stéréo ou Jack 3.5mm. Par ailleurs, il est équipé de deux AOP améliorés, des LM4562, disposant d'excellentes performances.
Test du AIYIMA A07 par Audio Science Review
" Ces amplificateurs basés sur le TPA3255 semblent avoir un bon fond, produisant des performances supérieures à la moyenne. Je vais recommander l'AIYIMA A07 sur la base de ses performances. "
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puces d'amplificationTPA3255
AOP2x LM4562
Entrée1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
SNR110dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±3dB)
THD0.008%
Impédance enceintes4-8Ω
Puissance2x225W @ 4Ω, 48V
Tension d'alimentation32 - 48VDC (alimentation vendue séparément)
Dimensions100 x 151 x 33mm
Package1x Aiyima A07
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)225.0
TélécommandeNon
3 avis
Surpisingly good!!
I was looking to buy something cheap to replace my meridian 556 amp until it's fixed. I have the B&W 685 speakers (first edition) and this amp sounds so clear and detailed. I think it lucks some power compared to the meridian even with the "Switched Mode Power Supply 100-240V AC to 48V 7A DC". It is loud but I think it cannot drive the speakers with power compared to a transistor amp. But it is loud and clear, so I give it 5 stars for the money!
The service and experience from audiophonics is one of the best I had, very fast shipping and very good packaging! Thank you!!
Cet avis a été posté pour AIYIMA A07 Amplificateur Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
A no-brainer
This is a no-brainer. I prefer it to an Ncore I had. But it's of course dependent on your other equipment, your needs in terms of sound pressure and of course your tastes. Highly recommended.
Répond à mes besoins
En remplacement d'un fxaudio indisponible, recommandé par audiophonics.
Il me sert de blocs de puissance pour alimenter des enceintes atmos.
Fait très bien le job et amplement suffisant.
Et pourtant à la base je ne suis pas du tout un aficionados de la classe D.
Je recommande pour dette utilisation.
 (3)
Le Aiyima A07 est un petit amplificateur Class D, simple, puissant, efficace à prix abordable, idéal pour le montage...
