FIIO EA13 Amplificateur Intégré à Tubes Noir
Nouveau
Le FiiO EA13 est un amplificateur intégré à tubes en classe A, conçu pour alimenter une paire d’enceintes dans un système hi-fi domestique. Son architecture push-pull développe 18 W + 18 W sous 8 Ω et s’appuie sur six tubes, deux Sylvania NOS PCF80 en préamplification et quatre JJ Electronic EL34 en amplification, pour associer réserve de puissance et fonctionnement à tubes.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 22642
799,00 €TTC
665,83 € HT
FiiO EA13 Amplificateur Intégré à Tubes Class A 2x18W 8 Ohm Noir
FIIO EA13 : Vue de face
Le FiiO EA13 est un amplificateur intégré à tubes en classe A, conçu pour alimenter une paire d’enceintes dans un système hi-fi domestique. Son architecture push-pull développe 18W + 18W sous 8Ω et s’appuie sur six tubes, deux Sylvania NOS PCF80 en préamplification et quatre JJ Electronic EL34 en amplification, pour associer réserve de puissance et fonctionnement à tubes.
Destiné aux enceintes bibliothèque comme à certaines enceintes colonne, il réunit amplification, réglage analogique du volume et vumètres mécaniques dans un même appareil. Son transformateur de sortie dédié et son châssis conçu pour limiter les vibrations et les interférences contribuent à son intégration au cœur d’une installation stéréo.
FiiO EA13 : Amplificateur intégré à tubes
Le FiiO EA13 associe une amplification à tubes à une conception intégrée pensée pour alimenter un système stéréo domestique. Son architecture push-pull en classe A délivre 18W + 18W sous 8Ω, une puissance adaptée à de nombreuses enceintes bibliothèque ainsi qu’à certaines enceintes colonne. Les six tubes importés participent à cette conception : deux Sylvania NOS PCF80 assurent la pré-amplification, tandis que quatre JJ Electronic EL34 prennent en charge l’amplification de puissance.
FIIO EA13 : Amplification par tube
FIIO EA13 : Condensateur
FiiO EA13 : Une architecture soignée autour des tubes
Le circuit s’appuie sur des composants sélectionnés pour accompagner le trajet du signal et l’alimentation de l’amplificateur. Les condensateurs de couplage à film métallique axial sont conçus pour limiter les pertes et la distorsion, tandis que les condensateurs électrolytiques de filtrage NCC de grande capacité contribuent à fournir une alimentation stable. Cette organisation permet aux étages à tubes de fonctionner dans un environnement électrique maîtrisé, au cœur d’une amplification destinée à restituer les nuances comme les variations de dynamique.
FiiO EA13 : Transformateur de sortie et stabilité de fonctionnement
Le transformateur de sortie, conçu sur mesure à partir de tôles d’acier au silicium, constitue un élément central de l’architecture. Son imprégnation interne à la résine époxy et au sable fin, puis son scellement dans un boîtier robuste, visent à limiter les vibrations du transformateur et à renforcer son blindage électromagnétique. Cette construction participe également à sa protection contre l’humidité et à la stabilité de l’ensemble, pour accompagner aussi bien les passages délicats que les niveaux d’écoute plus soutenus.
FIIO EA13 : Transformateur
FIIO EA13 : Contrôle du volume
FiiO EA13 : Contrôle du volume et vumètres mécaniques
Le réglage du niveau sonore s’effectue au moyen d’un potentiomètre analogique, qui permet une variation progressive du volume. En façade, deux vumètres mécaniques au rétroéclairage chaud réagissent à la musique et rendent l’activité des canaux visible, dans un registre classique cohérent avec l’amplification à tubes.
FiiO EA13 : Un châssis en aluminium
Le panneau avant en aluminium usiné CNC, épaissi puis sablé, donne à l’appareil une façade rigide et une finition tactile travaillée. Le châssis monobloc contribue à la solidité de l’ensemble et au blindage électromagnétique, tandis que les tubes sont installés en retrait sous un capot de protection. La ventilation latérale facilite la circulation de l’air autour des composants et les pieds amortissants limitent la transmission des vibrations, des éléments à prendre en compte lors de son installation dans un système hi-fi.
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées4x RCA stéréo
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
Borniers enceinte
Type d'amplificationClass A
Tubes d'amplifications2x Sylvania NOS PCF80
4x JJ Electronic EL34
Puissance de sortie casque≥30mW+30mW @ 16Ω, THD+N<1%, 0.7Vrms
≥60mW+60mW @ 32Ω, THD+N<1%, 1.4Vrms
≥185mW+185mW @ 300Ω, THD+N<1%, 7.4Vrms
Puissance de sortie bornier≥18000mW+18000mW @ 4Ω, THD+N<1%, 8.5Vrms
≥28000mW+28000mW @ 4Ω, THD+N<5%, 10.6Vrms
≥18000mW+18000mW @ 8Ω, THD+N<1%, 12Vrms
≥28000mW+28000mW @ 8Ω, THD+N<5%, 15Vrms
THD+N<0.06%
SNRJack 6.35mm : ≥95dB
Bornier enceinte : ≥97dB
Réponse en fréquenceJack 6.35mm : 20Hz~65kHz (-2.9dB)
Bornier enceinte 4Ω : 20Hz~60kHz (-2.9dB)
Bornier enceinte 8Ω : 20Hz~70kHz (-2.7dB)
CrosstalkJack 6.35mm : ≥76dB
Bornier enceinte : ≥77dB
Bruit de fondJack 6.35mm : <25µV
Bornier enceinte 4Ω : <150µV
Bornier enceinte 8Ω : <250µV
Plage dynamiqueJack 6.35mm : ≥95dB
Niveau de sortieJack 6.35mm : 46.2Vp-p
Bornier enceinte 4Ω : 42.4Vp-p
Bornier enceinte 8Ω : 59.1Vp-p
Impédance de sortie<1.5Ω
Trigger
Tension d'alimentation100-120V AC 60Hz
220-240V AC 50Hz
Dimensions430 x 339 x 145mm
Poids17.7kg
Conditionnement1x FiiO EA13
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTube
Puissance (W)18.0
TélécommandeNon
Téléchargement
FIIO EA13 Amplificateur Intégré à Tubes Class A 2x18W 8 Ohm Noir
Le FiiO EA13 est un amplificateur intégré à tubes en classe A, conçu pour alimenter une paire...
