Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Argent
9946
49,90 €TTC
41,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-02-2018.
Accessoires
Basé sur une architecture Class D, ce module d'amplification 2.1 TPA3116D2 se caractérise par une restitution de grande qualité pour un produit très compact.
Il délivre 2x 50 Watts + 100W sous 4Ω, une puissance maîtrisée qui s'ajoute à la précision et aux qualités musicales dont il fait preuve.
Il est équipé d'AOP interchangeables sur supports DIP8 TI NE5532P dédiés à différents réglages.
Le bouton de gauche est dédié à la sortie Subwoofer et au réglage des basses, le bouton "Stéréo" est dédié au réglage des sorties haut-parleurs, et le bouton de droite est dédié au réglage du volume général.
Complet et très simple de mise en œuvre, il est la base idéale à la réalisation de petits systèmes ou d'amplification Desktop de qualité.
  • Amplificateur TPA3116D2
  • Réglages des basses et des aigus via AOP TI NE5532P
  • Contrôle de volume
  • Puissance de sortie : 2x 50W + 1x 100W sous 4 Ohm
  • Rendement : 90%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • THD + N : <0.1%
  • Rapport signal bruit : 102dB
  • Fréquence de coupure basse : 200Hz
  • Enceintes avant large bande non filtré
  • Alimentation 12V - 25V DC (Jack DC 5.5/2.1mm) non fournie
  • Dimensions : 140x102x33mm
  • Poids : 240g
Ampli TPA3116D2
Ampli TPA3116D2
Fiche technique
MatériauxMétal
CouleurArgent
StructureAluminium
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
