FOSI AUDIO V3-32V Amplificateur
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant restant néanmoins à un prix très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et audiophiles tels qu'une puce d'amplification TI TPA3255, des condensateurs Elna et Wima respectivement Japonais et Allemands ou encore des AOP NE5532 montés en DIP8 vous donnant la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une signature sonore particulière. Cet amplificateur est idéal pour une intégration dans un système HiFi nécessitant une importante puissance puisqu'il délivre jusqu'à 2x100W sous 4Ω avec alimentation 32V (ou 2x225W avec alimentation 48V).
Référence : 21697
99,00 €TTC
82,50 € HT
FOSI AUDIO V3-32V
Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x100W 4 Ohm
FOSI AUDIO V3 Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x300W 4 Ohm
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant restant néanmoins à un prix très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et audiophiles tels qu'une puce d'amplification TI TPA3255, des condensateurs Elna et Wima respectivement Japonais et Allemands ou encore des AOP NE5532 montés en DIP8 vous donnant la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une signature sonore particulière. Cet amplificateur est idéal pour une intégration dans un système HiFi nécessitant une importante puissance puisqu'il délivre jusqu'à 2x100W sous 4Ω avec alimentation 32V (ou 2x225W avec alimentation 48V). En matière de connectique on retrouve une entrée RCA stéréo ainsi qu'un bornier enceintes et un jack 3.5mm pre-out pour les sorties.
Un étage d'amplification puissant
Le V3 de Fosi Audio utilise une puce d'amplification TI TPA3255, elle permet d'obtenir une véritable qualité sonore avec une efficacité de class D et un très faible niveau de distorsion. Couplée à des composants audiophiles la TI TPA3255 permet au V3 de maintenir une stabilité élevée même à très forte puissance. Au niveau des AOP, le V3 de Fosi Audio se dote d'AOP NE5532 montés en DIP8 et donc facilement remplaçables. Il est possible de les remplacer par des MUSES02, des AOP2604AP ou des AOP2134PA par exemple.
Un contrôle de volume intelligent
Le contrôle de volume repose sur un logarithme (Taper A pot) permettant une gestion beaucoup plus fine et plus adaptée à l'oreille humaine. L'expérience d'écoute finale en devient plus immersive et plaisante.
Une dissipation de la chaleur efficace
Le système de dissipation de la chaleur du V3 de Fosi Audio lui permet d'être utilisé à forte puissance de manière prolongée sans compromettre ses performances ni causer d'effets néfastes. En effet, le boitier du V3 intègre des évents sur sa paroit supérieur et inférieur ainsi qu'un radiateur interne. Cette conception innovante du système de refroidissement améliore grandement la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur de l'amplificateur V3 de Fosi Audio.
Une connectique simple et efficace
1Indicateur led de mise sous tension
2Switch On/Off / Contrôle de volume
3Entrée RCA stéréo
4Sortie pre-out jack 3.5mm
5Borniers enceintes
6Alimentation DC 24V-48V
Test du FOSI AUDIO V3 par Audio Science Review
"Le Fosi Audio V3 est bien implémenté et apporte une belle apparence et un bon design à un prix avantageux. La société est également très réceptive aux suggestions de ses clients et c'est un plaisir de travailler avec elle en coulisses. Je ne vois pas ce que nous pourrions demander de plus !"
Test du SMSL SU-9 par Audio Science Review
Type de produitAmplificateur stéréo class D
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x Borniers enceintes
1x Jack 3.5mm pre-out
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x NE5532
Puissance de sortie2x 100W @ 4Ω, 32V
2x 70W @ 6Ω, 32V
2x 50W @ 8Ω, 32V
2x 225W @ 4Ω, 48V (THD+N 1%)
2x 160W @ 8Ω, 48V (THD+N 1%)
2x 270W @ 4Ω, 48V (THD+N 10%)
2x 190W @ 8Ω, 48V (THD+N 10%)
Impédance enceintes2Ω - 8Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
SINAD≥ 88dB
THD< 0.003%
SNR≥ 110dB
Contrôle de volumeLogarythme A pot
Alimentation24 - 48V DC
Dimensions166 x 105 x 35 mm
Conditionnement1x Fosi Audio V3
1x Adaptateur secteur 32V 5A
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
FOSI AUDIO V3-32V Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x100W 4 Ohm
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant restant néanmoins à un prix très abordable....
