AUDIOPHONICS TPA-S25BT Amplificateur Class D TPA3116 QCC3008 Bluetooth 5.0 2x45W 4 Ohm Gris
Le Audiophonics TPA-S25BT est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Il est notamment idéal pour alimenter des enceintes bibliothèques ou petites colonnes. Le TPA-S25BT se base sur une paire de puces d'amplification TI TPA3116 capable de délivrer une puissance de 2x25W sous 8 Ohm, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%.
Référence : 14569
49,90 €TTC
41,58 € HT
Amplificateur Class D TPA3116 QCC3008 Bluetooth 5.0 2x25W 8 Ohm Noir
Audiophonics TPA-S25BT Amplificateur Class D TPA3116 QCC3003 Bluetooth 5.0 aptX 2x25W 8 Ohm Noir
Le Audiophonics TPA-S25BT est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Il est notamment idéal pour alimenter des enceintes bibliothèques ou petites colonnes. Le TPA-S25BT se base sur une paire de puces d'amplification TI TPA3116 capable de délivrer une puissance de 2x25W sous 8 Ohm, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Si la connectique est simple, avec en entrée du RCA stéréo et en sortie des borniers enceintes, l'amplificateur à la particularité d'intégrer une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC3008, qui vous permettra de streamer votre musique directement depuis votre smartphone, tablette, ou tout autre appareil disposant d'un émetteur Bluetooth. En sortie de la puce Bluetooth, un DAC PCM5102 décode le signal numérique en analogique pour l'amplification.
Enfin, la façade avant de l'appareil propose un bouton de contrôle de volume, mais également un contrôle des graves et des aigus, pour adapter la restitution de l'amplificateur à votre système audio.
L'appairage Bluetooth nécessite de renseigner un code. Ce dernier est 0123 ou 0000.
Sur le TPA-S25BT, la connexion Bluetooth est prioritaire. Si un périphérique Bluetooth est connecté à l'appareil, alors sa sortie RCA est désactivée. Pour réactiver la sortie RCA, il est nécessaire de déconnecter ou désactiver la connexion Bluetooth sur le périphérique source.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3116
Classe d'amplificationClass D
Puissance2x25W @ 8 Ohm (THD+N 0.1%)
2x45W @ 4 Ohm (THD+N 0.1%)
Entrée1x RCA stéréo
Bluetooth (Code 0123 ou 0000)
SortieBorniers enceintes
Puce BluetoothQCC3008
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
AVRCP
HFP
aptX
Puce DAC utiliséePCM5102
Alimentation
via Jack 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
12V: 8 ohms/ 12 + 12W , 4 ohms/ 20 + 20W
15V: 8 ohms/ 18 + 18W , 4 ohms/ 30 + 30W
19V: 8 ohms/ 32 + 32W , 4 ohms/ 45 + 45W
24V: 8 ohms/ 38 + 38W , 4 ohms/ 55 + 55W
Dimensions (hors connectiques)9.1 x 10.7 x 3.9cm
Poids335g
Matériau boîtierAluminium
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)45.0
TélécommandeNon
Très satisfaisant
Produit acheté pour piloter en signal bluetooth deux enceintes 40W dans un atelier.
Le boitier est bien fini, le rapport qualité / prix est vraiment bon.
L'intégration de la réception bluetooth + du DAC dans le même boitier rend le produit efficace et peu encombrant.
Bien évidemment, ce n'est pas de l'audio ultra haut de gamme, mais pour le prix il s'agit d'un bon choix pour une installation minimale. Les réglages bass + treeble en façade permettent une bonne adaptation du signal pour exploiter les enceintes sans les faire saturer.
Attention toutefois, les alimentations proposés par audiophonics pour ce produit sont vraiment cheap. J'ai commandé une 19V 5A, et au vu de la qualité visuelle et du poix ridicule de l'alimentation, celle-ci semble vraiment de basse qualité.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-S25BT Amplificateur Class D TPA3116 QCC3008 Bluetooth 5.0 2x45W 4 Ohm Gris
Le Audiophonics TPA-S25BT est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances...
