En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
Amplificateur Numérique HybridDigital nCore DAC ES9028 2x250W 4Ω
Le C399 de NAD est un combo amplificateur hybride et DAC hautes performances. Il utilise un étage d'amplification basé sur un module nCore, jusqu'à présent disponible uniquement sur pour les amplificateurs de la série Masters. Sa section numérique embarque elle un convertisseur numérique / analogique ESS Sabre ES9028, supportant des flux audio jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Le C399 est également le premier amplificateur à profiter de la dernière génération de la technologie MDC (Modular Design Construction) de NAD : le MDC2. Celui-ci permet d'ajouter des modules optionnels (non fournis), offrant des fonctions telles que le streaming audio multiroom avec BluOS, la correction acoustique Dirac Live, et bien plus encore.
Comme tous les amplificateurs NAD, le C399 respecte les principes de base de la marque : un contrôle de volume précis avec une parfaite balance des canaux, des circuits à faible bruit et des impédances d'entrée et sortie adaptées à une utilisation HiFi. Ainsi, avec son étage HybridDigital nCore et son DAC ESS Sabre haute résolution, le C399 offre une restitution sonore rafinnée.
Issu de la gamme Masters de NAD, l'amplificateur HybridDigital nCore du C399 est particulièrement efficace. Il peut délivre une puissance continue de 180W par canal et une puissance instantanée de 250W par canal, permettant au C399 de produit des transitoires musicales sans effort. La technologie HybridDigital est réputée pour sa large bande passante, sa capacité de courant élevé et sa stabilité même avec des enceintes exigeantes. Le bruit et la distorsion sont extrêmement faibles dans toutes les conditions de fonctionnement. Les niveaux infimes de distorsion harmonique sont dominés par les harmoniques de deuxième et troisième rangs. Ces améliorations permettent au C399 de produire un son neutre, sans distorsion, même à des niveaux d'écoute élevés, avec une excellente dynamique, une grande richesse sonore et une excellente image sonore.
Côté DAC, le ES9028 a été sélectionné pour sa large gamme dynamique, son bruit et sa distorsion ultra-faibles et ses niveau de jitter proches de zéro. Ce DAC high-end permet au C399 de reproduire toutes ses sources numériques avec une musicalité étonnante, une scène sonore ciselée et une grande clarté.
En 2006, NAD a introduit le concept de construction modulaire (MDC), une architecture innovante permettant d'ajouter de nouvelles fonctions à des produits existants. Le C399 est le premier produit à intégrer la nouvelle architecture MDC2 de NAD. En permettant des communications bidirectionnelles entre le module et le composant hôte, le MDC2 permet d'ajouter des fonctionnalités intéressantes.
Le C399 est livré sans module MDC2.
Le C399 dispose de deux entrées numériques optiques et de deux coaxiales, ainsi que d'un HDMI-eARC permettant de récupérer flux audio d'un téléviseur ou d'un ordinateur, tout en contrôlant la sortie de l'amplificateur avec la télécommande du téléviseur. La connectique analogique est également au rendez-vous, avec deux entrées ligne RCA stéréo, ainsi qu'une entrée phono MM avec égalisation RIAA ultra-précise et bruit très faible. Le préamplificateur phono est également doté d'un circuit innovant qui supprime le bruit infra-sonique présent sur les microsillons, sans compromettre la réponse en graves. Les entrées lignes sont elles ^dotées d'amplificateurs buffer à faible bruit pour éviter toute dégradation sonore
En plus de ses deux sorties enceintes, le C399 dispose d'une sortie pre-out et de deux sorties pour caisson de basses. Une sortie casque est également disponible, avec une faible impédance de sortie et une capacité de tension de sortie élevée, permettant au C399 d'être utilisé avec des casques exigeants.
Le C399 dispose également d'une connectivité Bluetooth bidirectionnel. Il est ainsi possible de diffuser sa musique depuis un smartphone pour ensuite l'envoyer vers un casque Bluetooth. Enfin, on notera la présence d'entrées et sorties IR et trigger 12V au format Jack 3.5mm.
| Spécifications | ||
| Type de produit | Amplificateur DAC | |
| Type d'amplificateur | Class D | |
| Entrées | 1x HDMI-eARC 2x Optique Toslink 2x SPDIF Coaxial 1x Entrée phono MM 2x Entrées ligne RCA stéréo Bluetooth 1x Entrée IR sur Jack 3.5mm 1x Entrée trigger 12V sur Jack 3.5mm | |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie pre-out RCA stéréo 2x Sorties subwoofer Bluetooth | |
| Module d'amplification | HybridDigital nCore | |
| Puce DAC | ESS ES9028 | |
| Puissance RMS | RMS : 2x180W @ 8Ω | |
| Puissance d'écrêtage | > 210W @ 1kHz, 0.1% THD | |
| Puissance dynamique | IHF 8Ω : 217W IHF 4Ω : 400W 2Ω : 506.4W | |
| THD (20Hz-20kHz) | < 0.02% | |
| SNR | > 106dB @ A-Weighting | |
| Courant de sortie max | > 26A @ 1Ω, 1ms | |
| Facteur d'amortissement | > 150 @ 8Ω, 20Hz-6.5kHz | |
| Réponse en fréquence | ±0.3dB (20Hz-20kHz) | |
| Séparation des canaux | > 90dB @ 1kHz > 75dB @ 10kHz | |
| Sensibilité d'entrée ligne | 201mV | |
| Sensibilité d'entrée numérique | 10.25% FS | |
| Général | |
| Alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
| Accessoires livrés | Télécommande (avec piles) / Câble secteur |
| Dimensions | 435 x 390 x 120mm |
| Poids | 11.2kg |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Phono |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Bluetooth |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex Ncore |
| Puissance (W) | 250.0 |
| Télécommande | Oui |
