TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D Blanc
Le Topping MINI300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2 × 125 W sous 4 Ω dans une conception full symétrique à haut rendement. Son SNR de 124 dB, son bruit de fond inférieur à 15 µV et sa diaphonie de -106 dB assurent une restitution fidèle à l’original. Logé dans un châssis en aluminium et équipé d’un trigger 12 V, il allie performance, compacité et fiabilité, avec protections intégrées contre la surchauffe et la surcharge.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21262
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Topping Mini300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Blanc
Topping MINI300 : Vue de face
Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2x125 W sous 4Ω dans une conception totalement symétrique à haut rendement. Son SNR de 124dB, son bruit de fond inférieur à 15µV et sa diaphonie de -106dB assurent une restitution sonore fidèle. Logé dans un châssis en aluminium et équipé d’un trigger 12V, il allie performance, compacité et fiabilité, avec protections intégrées contre la surchauffe et la surcharge.
Topping Mini300 : Un amplificateur symétrique de Class D
Le Topping Mini300 est un amplificateur stéréo compact délivrant 2x125 W sous 4Ω, conçu pour offrir une puissance maîtrisée dans un format réduit. Sa topologie Class D assure un haut rendement énergétique et une excellente stabilité thermique, tandis que la conception entièrement symétrique garantit une séparation rigoureuse des canaux et une réduction du bruit de fond.
Le châssis en aluminium renforce la dissipation thermique et protège les circuits internes des interférences électromagnétiques. Un entrée trigger 12V facilite par ailleurs l’intégration du Mini300 dans un système audio ou home-cinéma.
Topping MINI300 : Version blanche, noir et grise
Topping Mini300 : Performances audio iréprochables
L’architecture du Mini300 repose sur une sélection de composants à faible distorsion, optimisés pour la transparence et la précision. L’amplificateur affiche un rapport signal/bruit de 124dB, un bruit de fond inférieur à 15µV et un taux de distorsion harmonique de < 0.0005%, garantissant une restitution fidèle, et ce, peut importe le niveau de volume.Topping MINI300 : THD+N
La diaphonie de -106 dB assure une séparation nette des canaux, préservant l’image stéréo et la cohérence spatiale de l’enregistrement. Ces performances traduisent une approche axée sur la neutralité et la stabilité, sans coloration sonore.
Topping MINI300 : Sortie et connecteur GX
Topping Mini300 : Protection et fiabilité
Conçu pour une utilisation durable, le Mini300 intègre plusieurs circuits de protection contre la surchauffe et la surcharge, assurant un fonctionnement stable dans le temps, même lors d’écoutes prolongées à fort niveau.
Sa combinaison de rendement, de compacité et de silence de fonctionnement en fait un amplificateur à la fois précis, efficace et facile à intégrer dans un système haute-fidélité moderne.
Test du Topping Mini 300par Audio Science Review
"Le Topping Mini 300 offre une exécution soignée avec une excellente mise en œuvre de la classe D à base d'amplificateur à puce. Pour un prix abordable, vous disposez d'un amplificateur stéréo qui produit beaucoup de puissance tout en occupant très peu d'espace. Il brise certainement le cliché selon lequel il faut dépenser beaucoup d'argent pour obtenir de bonnes performances. Je recommande volontiers l'amplificateur stéréo Topping Mini 300."
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 6.35mm stéréo
SortieBornier enceinte
Puissance de sortie2x 140W @ 4Ω THD+N<10%
2x 125W @ 4Ω THD+N<1%
2x 85W @ 8Ω THD+N<10%
2x 65W @ 8Ω THD+N<1%
Impédance de charge4-8Ω
Trigger 12V
Spécifications Entrée Asymétrique
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0006% @ 4Ω 5W
< 0.0008% @ 8Ω 5W
Rapport signal sur bruit (SNR)121dB
Plage dynamique121dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie65Vpp @ 4Ω
68Vpp @ 8Ω
Bruit de fond< 15uVrms
Crosstalk-90dB
Sensibilité d'entrée1.3Vrms
Gain25dB
Balance des canaux0.1dB
Spécifications Entrée Symétrique
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
Rapport signal sur bruit (SNR)124dB
Plage dynamique124dB
Niveau de sortie65Vpp @4Ω
68Vpp @8Ω
Crosstalk-106dB
Sensibilité d'entrée2.6Vrms
Gain19.2dB
Tension d'alimentation38V DC
CouleurBlanc
Package1x Topping Mini300
1x Adaptateur secteur 38V (connecteur GX 2 pôles)
Topping MINI300 : Mesures
EntréesRCA
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurBlanc
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
TOPPING MINI300 Amplificateur Intégré Symétrique Class D 2x125W 4 Ohm Blanc
Le Topping MINI300 est un amplificateur stéréo Class D délivrant 2 × 125 W sous 4 Ω dans une...
