En achetant ce produit vous obtenez 247 points de fidélité
Lecteur Réseau BluOS Amplificateur nCore WiFi Bluetooth DSP 2x100W 4Ω
Succédant à l'excellent amplificateur connecté multi-récompensé NAD M10, le M10 V2 en reprend la base technique tout en y apportant plusieurs améliorations et fonctionnalités. On retrouve ainsi un système de lecture réseau et d'amplification particulièrement performant et polyvalent, disposant d'une connectivité étendue grâce au WiFi et Bluetooth bidirectionnel, mais également d'une large connectique intégrant notamment des sorties subwoofers ou encore un port HDMI eARC.
L'étage d'amplification du NAD M10 V2 embarque un module nCore HybridDigtal, capable de délivrer une puissance de 2x100W sous 4 et 8Ω avec un rendement élevé. Une puissance lui permettant de s'intégrer même au sein de systèmes audio exigeants, mais également une puissance maîtrisée pour une restitution sonore précise, dynamique et incroyablement vivante.
Par ailleurs, le M10 V2 embarque un DSP Dirac Live Room permettant d'effectuer une correction acoustique efficace pour optimiser la rendu sonore de l'appareil en fonction des enceintes et de votre pièce d'écoute. L'utilisation d'un microphone de calibration (non fourni) permet d'établir un profil optimisé de manière automatique et facile.
La section chargée de la conversion numérique/analogique utilise une puce Sabre ESS ES9028, capable d'un décodage de qualité pour une reproduction sonore claire et détaillée. Celle-ci supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz.
Le NAD M10 V2 est propulsé par un processeur ARM Cortex A9 1GHz et le système d'exploitation BluOS. Ce dernier, à travers une interface ergonomique et attrayante, assure une utilisation intuitive. Il vous permet ainsi d'accéder à vos musiques et de paramétrer votre appareil facilement et rapidement.
Le M10 V2 est également contrôlable à distance grâce à l'application mobile gratuite BluOS Controller disponible sur Android et IOS. Elle permet de gérer la diffusion de votre musique, d'accéder à vos espaces de stockage réseau et offre même la possibilité d'une gestion multiroom, compatible BlueSound.
Le NAD M10 V2 est également contrôlable à l'aide des assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Il suffit ainsi de posséder un système intelligent (non fourni) de ce type pour pouvoir prendre le contrôle de sa musique par la voix.
La face arrière du NAD M10 V2 dévoile une connectique complète, lui permettant de s'intégrer dans la plupart des systèmes audio. Il met ainsi à disposition en entrée du RCA stéréo, du coaxial, de l'optique, de l'USB-A (USB Host pour périphérique de stockage), un port Ethernet RJ45 et une entrée HDMI eARC. Pour les sorties, le M10 V2 propose des borniers HP mais également une sortie pre-out sur RCA stéréo ainsi que deux sorties subwoofers.
| 1 | Entrée trigger 12V |
| 2 | Sortie trigger 12V |
| 3 | Entrée RCA stéréo |
| 4 | Entrée RCA stéréo |
| 5 | Sortie pre-out RCA stéréo |
| 6 | Sorties subwoofer |
| 7 | Entrée coaxiale |
| 8 | Entrée optique Toslink |
| 9 | Entrée HDMI eARC |
| 10 | Entrée USB-A (USB Host) |
| 11 | Entrée Ethernet RJ45 |
| 12 | Port service |
| 13 | Bouton de mise en veille |
| 14 | Connecteur d'alimentation |
| 15 | Sortie HP canal droit |
| 16 | Sortie HP canal gauche |
Le robuste châssis du M10 V2 arbore en façade un bel et grand écran tactile couleur, s'activant automatiquement à l'approche de la main grâce à un capteur de proximité. Celui-ci, en association avec l'interface logicielle BluOS, permet une navigation fluide et intuitive pour une expérience d'utilisation optimale.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau Amplificateur |
| Entrées | Bluetooth WiFi 2* RCA stéréo 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* HDMI ARC 1* USB-A (USB Host) 1* Ethernet RJ45 |
| Sorties | Bluetooth WiFi 1* Pre-Out RCA stéréo 2* Sorties subwoofer RCA Borniers HP |
| Connectivité | WiFi 5 Bluetooth bidirectionnel Ethernet Gigabit RJ45 |
| Autre connectique | Entrée/Sortie trigger 12V |
| Puce DAC | ESS Sabre ES9028 |
| Système d'exploitation | BluOS |
| Formats audio supportés | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS |
| Formats audio haute résolution supportés | MQA, FLAC, WAV, AIFF, DSD converti vers application BluOS |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 192kHz |
| Services de streaming et webradios supportés | Spotify Deezer Qobuz Tidal Amazon Music Napster HDTracks HighResAudio Murfie Juke Slacker Radio KKBox Bugs TuneIn Radio iHeartRadio Calm Radio Radio Paradise |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD |
| Compatibilité Dolby Digital | Jusqu'à 4.2 canaux |
| Puissance | > 100W (ref. 20Hz-20kHz @ THD nominal, deux canaux) |
| THD | < 0.03% (250mW à 100W, 8Ω et 4Ω) |
| SNR | > 85.1dB (A-Weighted, entrée 500mV, ref. sortie 1W à 8Ω) |
| Puissance de coupure | > 130W à 1kHz, 8Ω, 0.1% THD > 230W @ 1kHz, 4Ω, 0.1% THD) |
| Puissance dynamique IHF | 8Ω : 160W 4Ω : 300W |
| Facteur d'amortissement | > 190 (ref. 8Ω, 20Hz-20kHz) |
| Réponse en fréquence | ±0.6dB (20Hz-20kHz) |
| Contrôle de tonalité | Aigus : ±6.0dB @ 20kHz Basses : ±6.0dB @ 60Hz |
| Séparation des canaux | > 83dB (1kHz) 70.5dB (10kHz) |
| Sensibilité d'entrée (@ 100W, 8Ω) | Entrée ligne : 456mV Entrée numérique : -13.23%Fs |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L*P*H) | 245*260*100mm |
| Couleur | Noir |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | WiFi |
| Puce DAC / ADC | ES9028Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex Ncore |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
