SHANLING EA5 PLUS Amplificateur stéréo Lecteur Réseau DAC AK4493EQ 100AS2 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth MQA aptX HD LDAC 2x100W 4Ω
Extrêmement polyvalent, le Shanling EA5 Plus se présente à la fois comme un lecteur réseau, un DAC, un amplificateur et un amplificateur casque. Il permet ainsi l'intégration d'un système audio connecté complet, aussi pratique que performant. En effet, le EA5 Plus profite d'une architecture technique soignée, à l'origine d'une restitution sonore dynamique, riche et précise et son système d'exploitation Android offre un accès à un large panel d'applications.
En achetant ce produit vous obtenez 92 points de fidélité
Référence : 17332
929,00 €TTC
774,17 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Shanling EA5 Plus
Lecteur Réseau DAC Amplificateur AK4493EQ ICEpower 100AS2 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth MQA aptX HD LDAC 2x100W 4Ω
Shanling EA5 Plus Lecteur Réseau DAC Amplificateur AK4493EQ ICEpower 100AS2 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth MQA aptX HD LDAC 2x100W 4Ω
DAC AKM AK4493
L'étage de conversion numérique / analogique du Shanling EA5 Plus utilise une puce DAC AK4493EQ de chez AKM, fournissant une restitution sonore douce et naturelle mais également très précise. Une puce qui supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Un étage d'amplification puissant
Puissant, la section d'amplification du EA5 Plus profite de son propre module d'amplification Class ICEpower 100AS2. Celui-ci lui permet de développer une puissance confortable de 2x 100W sous 4Ω avec précision et dynamisme.
Amplificateur casque dédié
Le EA5 Plus embarque un étage d'amplification casque dédié, utilisant une architecture OP+BUF. Celui-ci assure une faible distorsion, un parfait contrôle et développe une puissance impressionnante. Il est par ailleurs associé à la technologie de filtrage passe-bas CPAF de la marque, pour une phase constance sur l'ensemble de la plage de fréquence. Deux puces d'amplification TPA6120A2, une pour chaque canal, sont également utilisées. Celles-ci offrent d'excellentes performances avec une faible distorsion et une très bonne réactivité.
Horloges KDS
Les circuits du EA5 Plus utilisent également deux oscillateurs japonais KDS ainsi qu'un algorithme développé par Shanling afin de réduire de manière effective le niveau de jitter et assurer une grande précision d'horloge.
WiFi & Streaming
Véritable lecteur réseau, le EA5 Plus profite d'une connectivité WiFi 2.4/5G et d'une entrée Ethernet RJ45. Il supporte les protocoles de transmission DLNA/UPnP et AirPlay, permettant d'accéder aux fichiers stockés sur vos périphériques réseau, qu'il s'agisse d'un ordinateur, un NAS ou un smartphone.
Bluetooth
En plus de sa connectivité WiFi, le EA5 Plus dispose d'une puce Bluetooth bidirectionnelle, lui permettant donc de fonctionner à la fois comme émetteur et récepteur. Il est ainsi extrêmement facile de diffuser sa musique depuis un smartphone. La puce supporte de plus les codecs haute résolution LDAC, LHDC et aptX HD.
Application de contrôle
Téléchargeable gratuitement pour les périphériques Android et iOS, l'application Eddict Player vous permet de prendre le contrôle de votre EA5 Plus depuis vitre smartphone ou tablette. Une interface graphique ergonomique et intuitive vous accompagne pour accéder le plus simplement possible à votre musique et fonctionnalités de l'appareil.
Une polyvalence certaine
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et sa connectique et connectivité étendues, le Shanling EA5 Plus n'a pas de mal à trouver sa place au sein de la très grande majorité des systèmes audio. Offrant de nombreux scénarios d'utilisation, il pourra tout aussi bien être utilisé comme amplificateur casque ou pour un système de salon, comme DAC, lecteur réseau, ou bien même toutes ces fonctions à la fois.
1Entrée coaxiale
2Entrée optique
3Entrée USB-B
4Port USB-A (USB Host)
5Port Ethernet RJ45
6Bouton de mise sous tension
7Entrée RCA stéréo
8Sortie RCA stéréo
9Sortie enceintes
10Connecteur d'alimentation
Décodage MQA
Le EA5 supporte le décodage et la lecture des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) jusqu'au MQA 8X. Ce format permet de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement studio d'origine.
Technologie AGLO
Grâce à la technologie AGLO (Android Global Lossless Output), la musique en provenance de chaque application est traitée correctement et en pleine qualité, sans aucune dégradation de la part des processus du système Android.
Type de produitLecteur réseau
DAC
Amplificateur
Entrées1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* USB-B
1* USB-A (USB Host)
1* Ethernet RJ45
1* RCA stéréo
Sorties1* RCA stéréo
Borniers enceintes
Connectivité sans-filWiFi 2.4/5G
Bluetooth 4.2 bidirectionnel
Puce DACAKM AK4493
Module d'amplificationICEpower 100AS2
Puces d'amplification casque2* TPA6120A2
Codecs Bluetooth supportésÉmission : SBC, aptX, aptX HD, LHDC, LDAC
Réception : SBC, LDAC
Écran4.7"
720*1280px
OSAndroid
Formats supportésDSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4An AC3, M3U, M3U8, ISO
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
Gain ajustable4 niveaux
Support carte Micro SDJusqu'à 2To
Filtres numériques6 filtres prédéfinis
Puissance2*100W @ 4Ω
2*55W @ 8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.5dB @ Standard mode)
20Hz-20kHz (+3dB @ 100Hz Game mode)
20Hz-20kHz (-3dB @ Desktop mode)
THD+N0.002% (A-Weighted @ 0.5V)
SNR105dB @ 8Ω (A-Weighted)
Bruit71dB @ 8Ω (A-Weighted)
Séparation des canaux66dB @ 8Ω
Mesures sortie RCA
Niveau de sortieFaible : 0.82V
Médium : 1.4V
Élevé : 3.0V
Turbo : 4.8V
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
SNR118dB @ 32Ω (A-Weighted)
Bruit107dB (Gain faible)
Mesures sortie casque
Puissance570mW @ 32Ω
THD+N0.0029% @ 32Ω (A-Weighted @ 0.5V)
Plage dynamique112dB @ 32Ω (A-Weighted, gain élevé)
Séparation des canaux70dB @ 32Ω
SNR117dB @ 32Ω (A-Weighted, gain élevé)
Bruit106dB (Gain faible)
104dB (autres niveaux de gain)
Impédance de sortie< 0.8Ω
Tension d'alimentation220-240VAC (Câble livré)
Dimensions (L*P*H)188*238*55mm
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Taux d'échantillonnage maxMQA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationICEpower 100AS2
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Extrêmement polyvalent, le Shanling EA5 Plus se présente à la fois comme un lecteur réseau, un DAC, un...
