SILKLINE LITY I Amplificateur Intégré Class AB 2x115W 4 Ohm
Silkline dévoile avec son Lity I un amplificateur intégré capable de délivrer une puissance de 115W @ 4Ω et 75W @ 8Ω. Il est donc idéal pour les moyennes voire assez grandes pièces. Cet amplificateur de class A/B à transistors s'intègrera facilement à votre système Hi-Fi. Il est capable de piloter un large choix d'enceintes passives et délivre un son plutôt transparent, doux et chaleureux.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 17839
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 09-05-2025.
SILKLINE LITY I
Amplificateur Intégré Class A/B 2x115W 4 Ohm
SILKLINE LITY I Amplificateur Intégré Class A/B 2x115W 4 Ohm
Silkline dévoile avec son Lity I un amplificateur intégré capable de délivrer une puissance de 115W sous 4Ω et 75W sous 8Ω. Il est donc idéal pour les moyennes voire assez grandes pièces. Cet amplificateur de classe A/B à transistors s'intègrera facilement à votre système Hi-Fi. Il est capable de piloter un large choix d'enceintes passives et délivre un son transparent, doux et chaleureux.
Une conception axée haute fidélité et une architecture double mono
Le Lity I est conçu de manière totalement symétrique et ses deux circuits d'amplification sont alimentés de manière indépendante, évitant ainsi toute diaphonie. Ceux-ci sont placés sur les flancs de l'appareil et associés à un radiateur pour assurer une très bonne dissipation thermique tout en créant une isolation entre ces circuits audio et le transformateur torique. Les composants d'amplification utilisés sont des transistors Toshiba
Un étage d'alimentation de grande qualité
L'amplificateur Lity I intègre un transformateur torique imposant en cuivre pur et des condensateurs de filtrage Rubycon 50V 1000µF permettant de limiter grandement les interférences. De plus, l'appareil offre une protection contre les surtensions et surintensités afin de protéger votre système.
Une connectique qualitative
Les entrées RCA sont plaquées or 24k pour une transmission du signal rapide et une résistance à la corrosion. Par ailleurs, elles sont toutes commutées avec des relais de contact en argent entièrement scellés pour assurer une entrée du signal fiable et un faible niveau de distorsion. Concernant les sorties, les borniers d'enceintes sont en cuivre pur plaqué or pour une conductivité maximale et une protection contre l'oxydation.
Un contrôle de volume haute précision
Silkline a équipé son Lity I d'un contrôleur de volume CS3310 doté d'une précision à 0.5dB. Son taux de distorsion est également très faible ce qui amène le Lity I à un THD inférieur ou égale à 0.005% (@ 1W).
Un écran VFD et un boîtier au design épuré
Le Lity I de silkline adopte un écran VFD lumineux affichant les informations de manière clair. Son boitier fait d'un alliage d'aluminium usiné CNC est épuré et simple avec un système de dissipation thermique agencé symétriquement pour un design sobre et moderne. La face avant affiche 6 boutons de contrôle pour rendre l'utilisation du Lity I simple et efficace. Par ailleurs, une télécommande IR permet également de contrôler l'amplificateur à distance.
Face arrière du Silkline LITY I
1Borniers enceinte canal droit
2Entrées RCA
3Borniers enceinte canal gauche
4Connecteur d'alimention - Switch de mise sous tension
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées4* RCA stéréo
SortiesBornier enceintes
Sensibilité d'entrée250mV
Niveau d'entrée maximal3800mV
Puissance de sortie2x 115W @ 4Ω (@ THD+N 0.1%)
2x 75W @ 8Ω  (@ THD+N 0.1%)
2x 130W @ 4Ω (@ THD+N 10%)
2x 90W @ 8Ω (@ THD+N 10%)
Réponse en fréquence 10Hz-100KHz ±1dB
Distorsion harmonique totale ≤ 0.005% (@1W)
SNR> 93dB
Séparation des canaux> 91dB
Distorsion d'onde< 0.001% (1KHz @ 1W)
Distorsion de phase < 0.01° (20hz-20Khz)
Contrôle de volumeCS3310 (pas de 0.5dB)
Télécommande
AlimentationAC 220 50Hz
Consommation d'énergie en veille< 1W (Norme CE)
Dimensions (L*H*D)430*60*240 mm
Poids8kg
Conditionnement1* Silkline LITY I
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CanauxDouble Mono
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)115.0
TélécommandeOui
Hautement musical si…
Très bon montage et de qualité de réalisation.
Là où il pêche est par son coffret de tôles fines et vibrantes !
Pas bon du tout, cela a réellement une influence sur le son. Bilan, on démonte et on place des absorbeurs là où il faut. Dedans et dessus.
Une fois fait, ça sonne mate quand on tape dessus, le transfo ne balance plus ses vibrations partout. Et là, enfin, on peut apprécier toutes les qualités de cet excellent ampli à base de transistors bipolaires.
Rodage obligatoire d'une vingtaine d'heures pour l'entendre aussi chanter pleinement.
Bref, les Classe D ne sont pas pour moi, je reste fidèle à la classe A ou AB et ici, vu le prix, cet achat est une belle découverte.
Cet avis a été posté pour SILKLINE LITY I Amplificateur Intégré Class AB 2x115W 4 Ohm
Silkline dévoile avec son Lity I un amplificateur intégré capable de délivrer une puissance de 115W @ 4...
