TOPPING PA7 Amplificateur Class D Symétrique 2x200W 4 Ohm Noir
Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il est ainsi capable de développer une importante puissance tout en maintenant un très faible niveau de distorsion. Les technologies utilisées assurent une restitution sonore claire, précise et profonde. De plus, la structure symétrique du PA7 offre une réduction du bruit de transmission efficace.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 17642
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 17-09-2025.
Topping PA7
Amplificateur Class D Symétrique 2x200W 4Ω Noir
Topping PA7 Amplificateur Class D Symétrique 2x200W 4Ω Noir
Comparaison entre le Topping PA7 et PA7 Plus
PA7
PA7 Plus
Puissance
2*200W @ 4, THD+N < 1%
2*125W @ 8, THD+N < 1%
2*245W @ 4, THD+N < 1%
2*135W @ 8, THD+N < 1%
SNR
123dB
124dB
Plage dynamique
123dB
124dB
Sensibilité d'entrée
Asymétrique : 1.9Vrms
Symétrique : 3.8Vrms
Asymétrique : 2Vrms
Symétrique : 4Vrms
Niveau de sortie
83Vpp @ 4
89Vpp @ 8
90Vpp @ 4
91Vpp @ 8
Un niveau de distorsion incroyablement bas
Les performances du PA7 en termes de distorsion se rapprochent de celles d'un très bon DAC. Celle-ci reste toujours extrêmement faible avant de clipper, assurant une qualité de reproduction constante quel que soit le niveau de volume.
Une puissance impressionnante
Le PA7, malgré une compacité certaine, est capable de fournir une importante puissance. Il pourra en effet délivrer pas moins de 2x200W sous 4Ω (1% THD+N) ou 2x125W sous 8Ω (1% THD+N). Il est ainsi capable d'alimenter des systèmes audio gourmands sans difficulté tout en offrant une belle dynamique.
Sorties symétrique & asymétrique
Le Topping PA7 met à disposition une double connectique d'entrée. On y trouve donc un combo XLR / Jack 6.35mm TRS pour une transmission symétrique ainsi qu'une entrée RCA stéréo pour une transmission asymétrique.
Bypass du volume
L'amplificateur de Topping intègre un contrôle de volume. Il est cependant possible de bypasser ce dernier pour utiliser le PA7 en tant qu'amplificateur de puissance, en y associant un préamplificateur externe (non fournie).
Trigger 12V
Équipé d'une entrée trigger 12V, le PA7 peut être relier à d'autres appareils pour profiter d'une fonction d'allumage et extinction automatique du système mis en place.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrées1* Combo XLR/TRS stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortieBorniers haut-parleur
Mesures
AsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz (A-weighted)< 0.0005% @ 4Ω, 20W
< 0.0004% @ 8Ω, 20W
< 0.0004% @ 4Ω, 20W
< 0.0003% @ 8Ω, 20W
THD+N @ 20kBw (No-weighted)< 0.009% @ 4Ω, 20W
< 0.004% @ 8Ω, 20W
< 0.009% @ 4Ω, 20W
< 0.004% @ 8Ω, 20W
SNR @ Max out, 1kHz (A-weighted)123dB126dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-weighted)123dB126dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±1.5dB)20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie83Vpp @ 4Ω
89Vpp @ 8Ω
83Vpp @ 4Ω
89Vpp @ 8Ω
Bruit (A-weighted)< 17µVrms< 17µVrms
Crosstalk @ 1kHz-96dB-116dB
Sensibilité d'entrée1.9Vrms3.8Vrms
Gain25.7dB19.8dB
Balance des canaux0.5dB0.5dB
Puissance de sortie2*210W @ 4Ω, THD+N < 10%
2*150W @ 8Ω, THD+N < 10%
2*200W @ 4Ω, THD+N < 1%
2*125W @ 8Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge4-8Ω
Dimensions (L*P*H)200*155*41mm
Package1* Topping PA7
1* Alimentation
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
2 avis
Excellent ampli
Je passe d'un ampli Home cinéma d'entrée de gamme marantz nr1402 au topping PA7 et la différence est marquante! Ils ne sont pas voués aux mêmes usages mais la comparaison dans le rendu audio à fait ressortir toutes les qualités de cet ampli... Un son bien plus net, une séparation des registres bien meilleur, des graves plus fermes et mieux tenus, tout est agréable à écouter! L'ampli est très compact, sobre et bien fini. Il est livré dans une belle boite bien protégé. L'alimentation est déportée dans un boitier externe pour éviter la pollution électromagnétique dans le châssis c'est un bon point mais le boitier d'alimentation est presque aussi gros que l'ampli, il faut pouvoir le camoufler...
Pour un premier achat chez audiophonics je suis très satisafait par la qualité du produit et du suivi de livraison.
Cet avis a été posté pour TOPPING PA7 Amplificateur Class D Symétrique 2x200W 4 Ohm Noir
Bonne impression lors des premières écoutes
J'ai changé mon Harman-Kardon HK670 pour ce modèle. N'ayant pas encore reçu les cables de modulation symétrique, mes premiers essais ont donc été en asymétrique. J'ai un sytème Daphile avec un DAC Topping DX7 Pro et des enceintes JM Lab-Focal 726 S. Le contraste avec mon ancien amplificateur est important : son plus doux et mélodieux, basses mieux définies, mediums moins criards et aigus montant plus hauts. Le PA7 est moins punchy que le HK mais répond très bien aux variations dynamiques des enregitrements. La spatialisation est magnifique. Je ne savais pas avant ce que donner un amplificateur audiophile mais, bien que n'étant pas mélomane j'ai vite perçu la différence avec mon ancien matériel. Je pensais que mes enceintes étaient le maillon limitant mais pas du tout, elles sont encore meilleures maintenant. Le PA7 est encore en rodage mais bientôt avec les cables symétriques ça devrait être encore mieux. La seule question que je me pose c'est celle du préampli : pour une qualité optimale, dois-je utiliser celui du PA7 ou mettre ce dernier en bypass et utiliser le préampli du DX7 Pro, ce qui me permet de régler le volume sonore avec la télécommande ? J'aimerai vraiment avoir une réponse de spécialiste à ce sujet et notamment d'AUDIOPHONICS. Pour le moment, j'ai l'impression qu'en bypassant le PA7 sa puissance à baisser et peut-être aussi sa dynamique.
Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et...
