EVERSOLO AMP-F8 Amplificateur
L’Eversolo AMP-F8 est un amplificateur de puissance stéréo en classe AB, conçu pour alimenter des enceintes exigeantes avec une restitution stable et maîtrisée. Il développe 2×180W sous 8Ω et 2×280W sous 4Ω en mode stéréo, tandis que son mode bridgé atteint 500W sous 8Ω, grâce à une alimentation toroïdale linéaire de 800W.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 22473
1 799,00 €TTC
1 499,17 € HT
EverSolo AMP-F8 Amplificateur Class AB 2x280W 4Ω / 1x500W 8Ω
EVERSOLO AMP-F8 : Vue de face
Destiné aux systèmes Hi-Fi deux canaux comme aux installations évolutives, il associe une connectique XLR symétrique et RCA asymétrique à une architecture d’amplification discrète, un facteur d’amortissement supérieur à 400 et un rapport signal/bruit de 115dB. Cette conception favorise une reproduction précise, une bonne maîtrise des haut-parleurs et une restitution stable, y compris avec des enceintes de forte puissance ou dans des espaces d’écoute ouverts.
Eversolo AMP-F8 : Une réserve de puissance adaptée aux enceintes exigeantes
L’Eversolo AMP-F8 est un amplificateur de puissance stéréo en classe AB, conçu pour alimenter des enceintes de forte demande avec une restitution stable et maîtrisée. Il délivre 2 × 180W sous 8Ω et 2 × 280W sous 4Ω en mode stéréo, tandis que son mode bridgé atteint 500W sous 8Ω, permettant d’accompagner des enceintes colonne ou des configurations installées dans des espaces d’écoute plus ouverts.
EVERSOLO AMP-F8 : Vue de dos
Eversolo AMP-F8 : Une restitution fidèle et silencieuse
Avec un taux de THD+N de 0.003% et un rapport signal/bruit de 115dB, l’AMP-F8 limite la coloration du signal et maintient un arrière-plan sonore propre. Cette faible empreinte de bruit favorise la perception des textures instrumentales, de l’articulation vocale, des extinctions de notes et des différents plans de la scène sonore.
Eversolo AMP-F8 : Une alimentation linéaire de 800W
L’AMP-F8 intègre une alimentation linéaire toroïdale de 800W, associée à une conception indépendante pour les canaux gauche et droit. Cette séparation limite les interactions entre voies et contribue à stabiliser l’image stéréo, la tenue du grave ainsi que la restitution des médiums et des aigus. Au-delà de cette réserve d’énergie, un ensemble de 24 condensateurs de filtrage audio réduit l’ondulation résiduelle et autorise une réponse rapide lors des crêtes dynamiques.
EVERSOLO AMP-F8 : Condensateurs
EVERSOLO AMP-F8 : Power Bass
Eversolo AMP-F8 : Un contrôle précis du grave
Avec un facteur d’amortissement supérieur à 400, l’AMP-F8 maintient les haut-parleurs de grave sous contrôle, y compris avec des charges complexes et des woofers de grand diamètre. Cette maîtrise améliore la précision des transitoires, favorise une extension plus profonde et permet au grave de conserver une définition nette lors des écoutes à niveau élevé.
Eversolo AMP-F8 : Une amplification parallèle en classe AB
Chaque canal utilise trois paires de MOSFET de puissance à fort courant, sélectionnés pour leur homogénéité et montés selon une architecture parallèle. Cette configuration répartit plus efficacement le courant, réduit les risques de distorsion et préserve la linéarité sous différentes impédances, tout en maintenant une texture sonore fluide et naturelle.
EVERSOLO AMP-F8 : Transistors MOSFET
EVERSOLO AMP-F8 : Entrée RCA et XLR
Eversolo AMP-F8 : Une connectique adaptée aux systèmes Hi-Fi
L’AMP-F8 propose des entrées XLR symétriques et RCA asymétriques, permettant son raccordement à un préamplificateur, un DAC ou une source haut de gamme. Cette double connectique facilite son intégration dans un système stéréo deux canaux comme dans une installation existante destinée à évoluer progressivement.
Eversolo AMP-F8 : Protection intégré
Un circuit de blocage du courant continu limite l’influence d’une composante DC présente sur le secteur au niveau du transformateur toroïdal. Cette protection réduit les vibrations mécaniques susceptibles d’apparaître dans le transformateur ainsi que les interférences associées, offrant à l’étage d’amplification une base d’alimentation plus stable.
EVERSOLO AMP-F8 : Transformateur
Eversolo AMP-F8 : Un châssis conçu pour la dissipation thermique
Usiné dans un aluminium de qualité supérieure, le châssis combine une structure rigide, une finition anodisée et sablée ainsi que des parois épaisses. Cette construction contribue à limiter les résonances mécaniques, à favoriser l’évacuation thermique et à renforcer le blindage électromagnétique, tandis que l’agencement interne maintient une température stable lors des écoutes prolongées.
Eversolo AMP-F8 : Vumètres analogiques
Les vumètres analogiques en façade suivent en temps réel les variations de niveau du signal et ajoutent une lecture visuelle directe de l’activité musicale. Cette fonction s’intègre dans une façade épurée, tandis que les borniers d’enceintes renforcés et la conception thermique optimisée garantissent une connexion sécurisée et un fonctionnement constant lors d’une utilisation quotidienne ou d’une écoute à forte puissance.
EVERSOLO AMP-F8 : Vumètres
Type de produitAmplificateurs de puissance
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stréréo
SortiesBorniers enceintes
SNR≥ 115dB (A-weighted)
Réponse en fréquence10Hz–30kHz (±0.5dB, @1W/8Ω)
Puissance de sortieStéréo : 2x 180W RMS @ 8Ω
Stéréo : 2x 280W RMS @ 4Ω
Ponté : 500W RMS @ 8Ω
Puce d'amplification6x MOSFET / canal
Type d'amplificationClass AB
Sensibilité d'entréeXLR : 5.2V (23dB Gain) / 2.6V (29dB Gain)
RCA : 2.65V (23dB Gain) / 1.3V (29dB Gain)
Impédance d'entrée10kΩ
THD+N0.003% (@1kHz)
Crosstalk≤ -95dB (180W @8Ω / 1kHz)
Facteur d'amortissement> 400 (@ 8Ω, 1kHz)
Tension d'alimentation100V–120V 60Hz / 220V–240V 50Hz
Consommation1200W
Dimensions265 × 388 × 119mm
Poids15.9kg
Conditionnement1x Eversolo AMP-F8
1x Câble trigger
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)280
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
Téléchargement
EVERSOLO AMP-F8 Amplificateur Class AB 2x280W 4Ω / 1x500W 8Ω
L’Eversolo AMP-F8 est un amplificateur de puissance stéréo en classe AB, conçu pour alimenter des...
