SMSL SA-160 Amplificateur TDA7498E 2x 100W 4 Ohm / Amplificateur casque Noir
Référence : 9716
109,00 €TTC
90,83 € HT
Voici un amplificateur Class D architecturé autour d'un TDA7498E délivrant 2x 100W,  le SA-160 intègre aussi un amplificateur casque capable de fournir 130mW sous 32 Ohms.
Il est conçu à partir de composants haut de gamme tels que des condensateurs Elna, Nichicon, potentiomètre ALPS, filtre EPCOS, etc...
C'est un amplificateur puissant et robuste dont la totalité du châssis est en Aluminium.
Le design et les finitions sont soignés (usinage CNC), son ergonomie est un avantage incontestable.
Ses caractéristiques techniques sont un avantage non négligeable au regard des concurrents de cette gamme : il se montre efficace et précis.
  • Amplificateur TDA7498E
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : 98dB
  • THD : 0.01%
  • Puissance de sortie  : 2x 100W Sous 4 Ohms
  • Niveau d'entrée : 400mV - 2V
  • Puissance de sortie casque : 130mW (sous 32 Ohms)
  • THD = N : < 0.009%
  • Réglage du volume
  • Filtrage EMI
  • Protection court circuit
  • Protection contre la surchauffe
  • Entrée stéréo RCA
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
  • Châssis Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 168x98x36mm
  • Poids : 1.5kg
  • Couleur : noir
  • Alimentation 36V DC 5.7A fournie
