SMSL DS20 DAC Amplificateur Casque Portable
-30%
Le SMSL DS20 est un DAC et amplificateur casque portable qui se distingue par ses performances audiophiles de pointe et son esthétique singulière. Il s'appuie sur une architecture avancée intégrant quatre puces DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316. Cette combinaison lui permet de prendre en charge des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256, et le décodage MQAx8. Pour garantir une conversion d'une précision absolue, le SMSL DS20 intègre également son propre circuit d'horloge haute précision, minimisant la distorsion et le jitter.
Prix réduit !
Référence : 20764
Offre à durée limitée :
199,00 €TTC
-30%
139,30 €TTC
116,08 € HT
SMSL DS20 DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 XMOS XU316 32bit 768kHz DSD256 MQA
Photo du SMSL DS20
Son circuit d'amplification casque est un circuit PLFC (Precision Linear Feedback Circuit) entièrement symétrique. Cette conception minimise la distorsion, réduit la diaphonie et offre une meilleure plage dynamique pour une écoute immersive. Ce circuit d'amplification délivre une puissance de sortie impressionnante de 2x 500mW sous 32 ohms et jusqu'à 2x 60mW sous 600 ohms, capable de piloter une vaste gamme de casques audio et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) du marché.
Côté connectique, le SMSL DS20 offre l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casque : jack 3.5mm (asymétrique) et jack 4.4mm (symétrique). Un avantage majeur pour la portabilité est sa batterie intégrée de 6000mAh (22.2Wh) en 3.7V, garantissant une autonomie de plus de 10 heures.
Les points forts du SMSL DS20
SMSL DS20 : Quad DAC CS43131 et interface USB XMOS XU316
Le SMSL DS20 exploite le plein potentiel de ses composants audiophiles, notamment ses quatre puces DAC CS43131 et l'interface USB XMOS XU316. Cette architecture de conversion numérique-analogique lui permet de gérer des taux d'échantillonnage ultra-élevés jusqu'à PCM 32bit 768kHz, DSD256 et d'assurer un décodage complet MQAx8. Le résultat est un son d'une clarté et d'une fidélité exceptionnelles, révélant chaque nuance de votre musique.
Photo de la puce DAC CS43131
Le circuit du SMSL DS20
SMSL DS20 : Circuit d'amplification PLFC symétrique
Au-delà de sa capacité à gérer les flux haute résolution, le SMSL DS20 se distingue par son puissant circuit d'amplification casque PLFC entièrement symétrique. Ce circuit est conçu pour minimiser la distorsion harmonique, réduire la diaphonie entre les canaux et améliorer considérablement la plage dynamique. Il délivre une puissance substantielle, rendant le DS20 compatible avec un large spectre de casques, des modèles les plus sensibles (16 ohms) aux plus exigeants (600 ohms).
Tableau de puissance du SMSL DS20
ImpédancePuissance
16 ohm2x 500mW
32 ohm2x 500mW
64 ohm2x 350mW
150 ohm2x 240mW
300 ohm2x 120mW
600 ohm2x 60mW
SMSL DS20 : Compatibilité étendue et Longue autonomie
Le SMSL DS20 offre une compatibilité étendue grâce à ses deux modes de fonctionnement USB (USB 2.0 et USB 1.1). Cette flexibilité assure une connexion aisée avec une grande variété d'appareils, y compris les ordinateurs, les smartphones, et même les consoles de jeux vidéo comme la PS5, PS4 et Nintendo Switch. De plus, sa batterie de 6000mAh (22.2Wh) garantit une autonomie de plus de 10 heures, vous permettant de profiter de votre musique haute fidélité pendant de longues périodes, sans contrainte.
La compatibilité du SMSL DS20
Aperçu du SMSL DS20
Aperçu du SMSL DS20
1Bouton multifonction
2Power ON/OFF
3Entrée USB-C / Port de charge (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A)
4Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
5Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Test du SMSL DS20 par Audio Science Review
Le SMSL DS20 affiche des performances impressionnantes pour un DAC et un amplificateur casque portables. Le premier aspect est comparable à celui d'un amplificateur de bureau, tandis que le second peut être surpassé par des amplificateurs de bureau. Mais pas par des dongles. Si vous craignez de vider la batterie de votre téléphone en écoutant de la musique, le DS20 est donc une excellente option. Je recommande volontiers le SMSL DS20.
Logo ASR
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puces DAC4x CS43131
Entrées1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQAx8
Puissance de sortie2x500mW @ 16 ohm
2x500mW @ 32 ohm
2x350mW @ 64 ohm
2x240mW @ 150 ohm
2x120mW @ 300 ohm
2x600mW @ 600 ohm
Niveau de sortieJack 3.5mm : 3Vrms
Jack 4.4mm : 6Vrms
Impédance de sortiePrès de 0 ohm
THD+N0.0002% (@ 300 ohm)
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 126dB
Jack 4.4mm : 126dB
SNRJack 3.5mm : 126dB
Jack 4.4mm : 126dB
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11, Android, IOS, Mac OSX, Linux
PS4, PS5, Nintendo Switch
Transmission USBAsynchrone
Alimentation5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A via USB-C
Batterie6000mAh (22.2Wh)
Dimensions71 x 17 x 118.5mm
Poids275g
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL DS20
Mesures du SMSL DS20
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le SMSL DS20 est un DAC et amplificateur casque portable qui se distingue par ses performances audiophiles de pointe et son esthétique...
