NOBSOUND P32 Amplificateur Casque à Tubes
Le Nobsound P32 est un amplificateur casque à tubes développant une puissance de 1000 mW sous 32 Ω, compatible avec les casques présentant une impédance de 24 à 600 Ω. Son étage à tubes apporte une restitution plus chaleureuse, tandis que le rapport signal/bruit de ≥ 110 dB et la réponse en fréquence de 20 Hz à 30 kHz préservent la précision et la stabilité de l’écoute.
Référence : 22509
46,90 €TTC
39,08 € HT
NOBSOUND P32 Amplificateur Casque à Tubes 6J5
NOBSOUND P32 : Vue de face
Conçu pour évoluer avec le système, le P32 intègre des tubes et des amplificateurs opérationnels interchangeables, permettant d’ajuster progressivement sa signature sonore sans remplacer l’appareil. Cette architecture associe ainsi amplification casque, personnalisation du rendu et fonction de préamplification au sein d’un même appareil.
Nobsound P32 : Amplification à tube de 1000mW
Le Nobsound P32 est un amplificateur casque à tubes développant une puissance de 1000 mW sous 32 Ω. Compatible avec les casques d’une impédance comprise entre 24Ω et 600Ω, il peut alimenter aussi bien des écouteurs sensibles que des modèles haute impédance, tout en conservant une restitution dynamique. Son étage à tubes apporte une signature sonore plus chaleureuse, tandis que le rapport signal/bruit de ≥ 110 dB et la réponse en fréquence de 20Hz à 30 kHz contribuent à maintenir une écoute détaillée et silencieuse.
NOBSOUND P32 : AOP interchangeable
Nobsound P32 : Personnalisation de la signature sonore
Les tubes et les amplificateurs opérationnels du Nobsound P32 sont interchangeables, permettant d’adapter progressivement la restitution aux composants utilisés. Cette conception évolutive offre la possibilité d’explorer différentes signatures sonores sans remplacer l’appareil complet, tout en conservant la même plateforme d’amplification et de préamplification.
Entrées1x Jack 3.5mm
1x RCA stéréo
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Réponse en fréquence20Hz-30kHz
SNR≥ 110dB
Impédance adaptée du casque24-600Ω
Puissance de sortie≥1000mW (32Ω)
Amplitude de la tension de sortie24V
Tension d'alimentation5V DC / 2A
Dimensions78 x 82 x 32mm
Poids220g
Conditionnement1x Nobsound P32
2x Tubes 6J5
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Téléchargement
Le Nobsound P32 est un amplificateur casque à tubes développant une puissance de 1000 mW sous 32 Ω, compatible avec...
