DOUK AUDIO A5 PRO Amplificateur Intégré
Le Douk Audio A5 Pro, version améliorée du A5, est un amplificateur intégré compact et esthétiquement singulier, conçu avec des composants audiophiles de qualité. Il s'appuie sur une puce d'amplification TPA3255 associée à des amplificateurs opérationnels (AOP) NE5532, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation fournie. Son circuit PFFB (Post-Filter Feedback) réduit la distorsion et améliore considérablement la réponse en fréquence, assurant une reproduction sonore précise et fidèle.
Référence : 20712
144,00 €TTC
120,00 € HT
Douk Audio A5 ProAmplificateur intégré PFFB TPA3255 NE5532 Bluetooth 5.1 2x120W 4 ohm
Photo du Douk Audio A5 PRO
Le A5 Pro se distingue de son petit frère par l'ajout d'un contrôle de tonalité basse et aigu, ainsi que de la réception Bluetooth 5.1 pour une transmission sans fil stable et fiable.
Les AOP sont montés sur supports DIP8, facilitant leur remplacement et leur personnalisation. Son design unique intègre une élégante vitre transparente permettant d'accéder aux AOP sans démontage et mettant en valeur un éclairage LED RGB personnalisable via DIP switch.
La connectique arrière comprend une entrée RCA, une sortie sur bornier pour enceintes et une sortie AUX jack 3.5mm pour un système 2.1 canaux. La face avant accueille désormais une sortie casque jack 3.5mm performante, faisant du A5 Pro un amplificateur de bureau polyvalent.
Mise en situation du Douk Audio A5 PRO
Douk Audio A5 Pro : Amplification puissante et précise avec circuit PFFB
Le Douk Audio A5 Pro combine une puce d'amplification TPA3255 avec des AOP NE5532. L'intégration d'un circuit PFFB (Post-Filter Feedback) améliore significativement les performances de l'amplificateur en réduisant la distorsion et en optimisant la réponse en fréquence. Alimenté par l'adaptateur 48V 5A inclus, l'A5 Pro est capable de fournir jusqu'à 2x120W de puissance sous 4 ohms, offrant une réserve de puissance suffisante pour sonoriser des espaces de taille respectable.
La puissance de l'amplificateur Douk Audio A5 PRO
Tableau de puissance du DOUK A5 Pro
AlimentationImpédancePuissance de sortie
32V 5A
4Ω78W+78W
6Ω71W+71W
8Ω65W+65W
36V/6A
4Ω107W+107W
6Ω100W+100W
8Ω94W+94W
48V/5A
4Ω120W+120W
6Ω110W+110W
8Ω102W+102W
48V/10A
4Ω250W+250W
6Ω210W+210W
8Ω185W+185W
Douk Audio A5 Pro : Amplificateur casque performant pour une écoute personnelle de qualité
La face avant du A5 Pro est équipée d'une sortie casque jack 3.5mm capable de délivrer jusqu'à 500mW sous 32 ohms. Cette puissance permet au Douk Audio A5 Pro de piloter efficacement une large gamme de casques et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) avec des impédances allant de 16 à 600 ohms, offrant une expérience d'écoute personnelle de haute qualité.
La sortie casque du Douk Audio A5 Pro
Réception Bluetooth du Douk Audio A5 Pro
Douk Audio A5 Pro : Connectivité Bluetooth 5.1 pour un streaming sans fil pratique
La fonction Bluetooth 5.1 intégrée au Douk Audio A5 Pro assure une transmission sans fil fiable et stable depuis des appareils tels que smartphones et tablettes. Cette fonctionnalité offre une solution pratique pour profiter rapidement et facilement de vos applications de streaming musical préférées.
Douk Audio A5 Pro : Contrôle de tonalité précis pour une signature sonore personnalisée
Le Douk Audio A5 Pro dispose de trois potentiomètres en façade : un pour le réglage du volume général et deux dédiés au contrôle des tonalités basses et aiguës. Ces réglages permettent à l'utilisateur de personnaliser le rendu sonore en fonction de ses préférences d'écoute et des caractéristiques du fichier audio en cours de lecture.
Contrôle de tonalité du Douk Audio A5 PRO
AOP NE5532 montés en DIP8
Douk Audio A5 Pro : AOP NE5532 interchangeables sur supports DIP8 pour une flexibilité sonore
Les AOP NE5532 sont montés sur des supports DIP8, ce qui les rend facilement remplaçables par d'autres modèles compatibles pour personnaliser la signature sonore de l'amplificateur et explorer différentes sonorités. La vitre en verre trempé située sur la face supérieure facilite cette opération sans nécessiter le démontage de l'appareil. Voici quelques exemples d'AOP compatibles : 2134, 2604, 5532, 2068, MUSE02, etc.
Douk Audio A5 Pro : Esthétique unique avec éclairage LED RGB personnalisable
L'esthétique distinctive du A5 Pro est associée à une vitre en verre trempé sur sa face supérieure, offrant une vue sur les composants internes. Un système d'éclairage LED RGB intégré permet de sublimer le circuit de l'amplificateur avec des couleurs personnalisables via un DIP switch, ajoutant une touche visuelle unique à votre système audio.
Système de LED RGB du Douk Audio A5 PRO
Aperçu du Douk Audio A5 Pro
Aperçu du Douk Audio A5 PRO
1Power ON-OFF / Sélecteur de source
2Sortie casque jack 3.5mm
3Réglage des basses
4Réglage des aigus
5Réglage du volume
6Antenne Bluetooth
7Entrée RCA
8Sortie AUX Jack 3.5mm
9Sortie borniers enceintes
10Alimentation 24V-48V via jack DC
Type de produitAmplificateur intégré
Puce d'amplificationTPA3255
AOPOPA5532
Entrée1x RCA stéréo
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x AUX jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 3.5mm
Puissance de sortie2x120W @ 4 ohm (48V 5A)
Impédance d'enceinte recommandé4-8 ohm
THD+N0.003%
SNR≥ 113dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.7dB)
Réglage des tonalités±6dB
Sensibilité d'entrée RCA2V
Niveau de sortie AUX jack 3.5mm3.7V
Puissance de sortie casque500mW @ 32 ohm
Impédance casque recommandé16-600 ohm
Version BluetoothBluetooth 5.1
AlimentationDC 24-48V (alimentation 48V 5A fournie)
Dimensions130 x 112 x 33mm
Poids525g
Conditionnement1x Douk Audio A5 Pro
1x Adaptateur secteur 48V 5A
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
Etonnant!
Je possede 3 amplis dont un thdg...ce douk, acheté pour offrir à mon fils m'a franchement étonné surtout à son prix..c est bien timbré, dynamique, belle construction, ne chauffe pas tant qu'annoncé...a mon avis concurrence facilement des amplis jusqu'à 800-1000e...les reproches: 1 seule entrée et pas de telco..mais bon vu le prix
Habitué à du relativement hdg , je reste surpris
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO A5 PRO Amplificateur Intégré Class D PFFB TPA3255 NE5532 Bluetooth 5.1 2x120W 4 Ohm
Le Douk Audio A5 Pro, version améliorée du A5, est un amplificateur intégré compact et...
